[97-04]Galant EAxA/W - Tuleje poliuretanowe - Poliuretany gotowe.
komarsnk - 28-10-2011, 14:19
Dodam tutaj jeszcze uwagę, że WSZYSTKIE tuleje do wahaczy składały się dwóch części i miały metalową tulejkę do kompletu. Ta tuleja jest jednoczęściowa i nie ma metalowej tulejki...
hilfiger - 24-11-2011, 23:35
Jakiś czas temu zobaczyłem, że na allegro są dostępne wałki poliuretanowe. Postanowiłem samodzielnie wykonać tuleje. Cena o wiele mniejsza niz w Oluszu. Koszt wałka z przesyłką ok 100 zł. Trochę czasu, wiertarka kolumnowa imadło i noże tokarskie. Taki efekt:
Wyszły całkiem nieźle. Zostały mi do zrobienia tulejki do górnych przednich wachaczy
m6riano - 24-11-2011, 23:39
100zł/szt????
te z Olkusza są chyba po 40....
hilfiger - 24-11-2011, 23:47
Koszt wałka to 100 zł. wałek ma dł. 50 cm. Na cały przód wystarczy i trochę jeszcze zostanie.
Kamil_Ziomek - 27-11-2011, 16:07
trochę narzędzi i za 200zl mamy cały komplet do auta jak dobrze widzę. Ma kolega link tej aukcji lub namiary na sprzedawcę ?
hilfiger - 27-11-2011, 21:59
Link do
aukcji z wałkiem z poliuretanu KLIK
MEMMITS - 22-01-2012, 12:25
Witam mam pytanie do szanownego grono jak często smarujecie tuleje by nie skrzypiały,mam dylemat czy poliuretany czy zwykłe gumy.Wiem że minus poli to skrzypienie a mam do wymiany trochę rzeczy z tyłu.Pozdrawiam
swinks_UK - 22-01-2012, 13:42
Poliuretany się smaruje tylko jeden raz - w trakcie zakładania
Potem już nie trzeba. Jeśli dobrej jakości i idealnie spasowane, to nie będą skrzypieć.
Zdarza sie, że skrzypią w trakcie eksploatacji bo albo nie były odpowiednio potraktowane smarem w czasie zakładania albo były minimalnie "za luźne".
MEMMITS - 22-01-2012, 13:52
Czy wystarcza ten smar co dodają do tuleji czy użyć innego, jaki polecacie?
Krzyzak - 22-01-2012, 14:03
silikonowy (smar nie spraj)
MEMMITS - 22-01-2012, 14:14
Jaką opinie macie o tulejach z Olkusza i czy codzienna jazda na tych tulejach jest ok czy nie bardzo bo n necie wyczytałem że nie są za dobre do jazdy codziennej.Jaki kolor tulei polecacie do gala?
komarsnk - 22-01-2012, 19:08
| MEMMITS napisał/a: | | Jaką opinie macie o tulejach z Olkusza i czy codzienna jazda na tych tulejach jest ok czy nie bardzo bo n necie wyczytałem że nie są za dobre do jazdy codziennej.Jaki kolor tulei polecacie do gala? |
Zamawiałem z Olkusza, do górnego wahacza są żółte, reszta - czerwone. Nakładałem smar, który był w zestawie. Nic nie skrzypi ani nie zauważyłem jakoś tej większej sztywności, która miała być. Dość podobnie tył się przechyla jak przed wymianą pomimo, że w wahaczach wzdłużnych (?? nie pomieszałem? W tych z mimośrodem) tuleje były "wyciśnięte" na zewnątrz i wahacz w rękach już chodził
swinks_UK - 22-01-2012, 20:08
Zestaw z Olkusza z założenia ma dać taką samą twardość jak standardowy setup. Tak więc nic nie usztywnisz nim i nie odczujesz różnicy. Dopiero musisz sobie specjalnie zażyczyć w zamówieniu żądaną twardość.
komarsnk - 22-01-2012, 22:14
| swinks_UK napisał/a: | | Zestaw z Olkusza z założenia ma dać taką samą twardość jak standardowy setup. Tak więc nic nie usztywnisz nim i nie odczujesz różnicy. Dopiero musisz sobie specjalnie zażyczyć w zamówieniu żądaną twardość. |
Tak więc widzisz MEMMITS - Internet kłamie
MEMMITS - 22-01-2012, 22:37
Dzięki za wyczerpujące odpowiedzi i rozwiązanie dylematów.Pozdrawiam
