[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Jakie żarówki do Lancera CYxA - wymiana żarówek.
lurek - 30-05-2016, 15:06
miałem kiedyś w5w osram cool blue, wyglądały fajnie, wyraźnie odcinały się bielą od standardowych świateł. Problem tylko taki że nie wytrzymały roku
teraz mam takie no name za 1zł i świecą 2 rok. Jednak jak już KIEDYŚ zamontuję night breakery HB3 to powrócę do w5w cool blue:)
LuckyLegs - 18-06-2016, 17:41
Panowie, jak to jest z tym CANBUSEM ? Jest to niezbędne czy nie ? Takie ustrojstwo mi zadziała ?
http://oswietleni.pl/zaro...-smd-p-849.html
brylekVFR - 18-06-2016, 19:18
Powinno hulać, Lancer nie potrzebuje takiej magi jak canbus
LuckyLegs - 23-06-2016, 06:37
faktycznie, bez zarzutu.
ps - night breaker robią kolosalną różnicę w porównaniu z Sylvianami.
edit: Panowie, jest sposób na zdjęcie klosza lamp przednich celem wyczyszczenia go od wewnątrz ? nie mogę nigdzie na forum znaleźć...?
cabaniarz - 21-08-2016, 10:54
pomóżcie! Nie mogę nigdzie znaleźć, jak dobrać się do lampki bagażnika w sportbacku, wymiana żarówki Żarówka to 31mm rurka 8W?
Bizi78 - 21-08-2016, 11:08
Jak masz to zobacz w instrukcji obsługi, powinno być pokazane .
cabaniarz - 21-08-2016, 11:33
Bizi78, mam tylko pokazane jak to jest w sedanie.
Bizi78 - 21-08-2016, 13:15
Takie coś znalazłem ale chyba niewiele pomoże .
http://mmc-autoelectric.o...2120AB00ENG.pdf
Najlepiej poszukać instrukcji obsługi od sportbacka.
tyku - 22-08-2016, 12:45
cabaniarz, W instrukcji jest tak:
brylekVFR - 22-08-2016, 12:54
Dodam tylko że szkiełko jest wciskane, powinny być po bokach miejsca gdzie należy podważyć śrubokrętem. Sama lampa jest przykręcana do boczka, a szkło wciskane.
cabaniarz - 29-08-2016, 09:57
Dzięki serdeczne, już się dobrałem do żarówki!
neos - 10-10-2016, 09:39 Temat postu: Wymiana przedniej żarówki - światła pozycyjne Cześć,
jak w temacie. Przepaliła mi się prawa, przednia żarówka od świateł pozycyjnych. Byłem u mechanika i powiedział, że trzeba zdejmować cały zderzak aby ją wymienić. Chciałem się was poradzić czy faktycznie tak trzeba zrobić, czy może jest jakiś inny sposób?
Samochód mitsubishi lancer, sedan.
Robert_N - 10-10-2016, 10:43
Jeżeli lancer jest po 2008 roku to wymiana trwa 1 minutę. Chyba mechanika poniosło.
neos - 10-10-2016, 10:55
Rok produkcji 2008. Masz może jakąś instrukcję jak w takim razie się dostać do tej żarówki ?
brylekVFR - 10-10-2016, 13:22
Wsadzasz łapkę za lampę i grzebiesz, Najpierw zdejmujesz osłonę od tyłu lampy, ukazuje się żarówka którą wyjmujesz, wymieniasz żarówkę i składasz w odwrotnej kolejnosci Jedyna trudność to trzeba mieć małe, zgrabne raczki, ale tragedii nie ma, sa samochody co jeszcze gorzej wymienić żarówkę
