[97-04]Galant EAxA/W - [EA2A/W 2.0] Wymiana głośnikow tył przod
Hugo - 09-01-2013, 17:16
wonsz, odłącz wtyczkę od wiązki z drzwi pod schowkiem, wyjmij gumę z wiązką z przedniego słupka, naprostuj gumę ciągnąc ją do siebie (drzwi maksymalnie otwarte), wtedy wsuń kawałek druta od zewnątrz do środka drzwi (proponuję zagiąć końcówkę druta i zaizolować taśmą izolacyjną lub parcianą, aby się nie haczyło) i kabel od głośnika wciągać w kierunku "do auta z drzwi". Musi się udać.
Dread87 - 09-01-2013, 21:18
milo, jakis patent masz?
Hugo, konieczne jest odłączenie wtyczki?
Hugo - 09-01-2013, 21:46
| Dread87 napisał/a: | | Hugo, konieczne jest odłączenie wtyczki? | Lepiej odpiąć. Mamy wtedy dużo wiejsca do manewrów, a tak trzebaby się położyć przed fotelem pasażera.
Dread87 - 09-01-2013, 21:59
Hugo, dzieki za rady:)
wonsz - 11-01-2013, 12:38
Od strony pasażera udało mi się Przebić drutem przez gumy i jest to zrobione nawet nieźle. Za to od strony pasażera rozwaliłem całą gumę no i wygląda to okropnie, czym polecacie to zabezpieczyć od wody oprócz użycia lepszej izolacji.
album
Dread87 - 11-01-2013, 13:12
Ekhm, myślałem, że chcesz przeciągnąć przewody wewnątrz gumy;) IMHO wygląda to kiepsko, dodatkowo wydaje mi się, ze kable będą mocno pracowały na zagięciach i szybko je szlag trafi, no chyba, że kable wsuwają się do drzwi, w momencie, jak się je zamyka. Mam nadzieję, że jasno opisałem co chciałem przekazać;)
NiggaFromNR - 04-02-2013, 18:07
Witam
Mam pytanie do tych, którzy wygłuszyli już drzwi z przodu: ile i jakich mat poszło Wam na parę drzwi?
deejay - 04-02-2013, 18:37
Ok 5-6 szt na drzwi .
http://allegro.pl/atm-mat...2973762691.html
Hugo - 04-02-2013, 22:21
I już wiem co będę robił podczas letniego urlopu Do tego dorzucę podłogę bagażnika wraz z nadkolami od strony bagażnika. Jak myślisz ile takich mat bym na to potrzebował?
m6riano - 04-02-2013, 23:00
Hugo, jak chcesz robić całe auto albo na tyle dużo by przyniosło jakiś efekt to 30min.
leszek20042 - 05-02-2013, 06:38
a mozna uzyc zwyklych mat dekarskich? wygladaja na takie same i wychodzi taniej.
Hugo - 13-02-2013, 20:32
Proszę o pomoc: jak sprawdzić lub który z kabli dochodzących do tylnych głośników w półce w sedanie to plus, a który minus? Głośnik prawy: kable żółty z czerwonym paskiem i szary z czerwonym paskiem, głośnik lewy: kable żółty z zielonym paskiem i szary z niebieskim paskiem. Z góry dziękuję. Poprzedni właściciel wymienił głośniki, odciął oryginalne wtyczki i puścił nowe, grube kable od wzmacniacza. Oczywiście wzmacniacza już nie ma, stąd pytanie.
robertdg - 13-02-2013, 21:04
(PT-) --> szary z czerwonym paskiem
(PT+) --> zolty z czerwonym paskiem
(LT-) --> szary z niebieskim paskiem
(LT+) --> zolty z niebieskim paskiem
Hugo - 13-02-2013, 21:23
robertdg, uwielbiam takie posty Coś mi się kolory porypały, no ale tak to jest czasami...
seba.mak1 - 06-03-2013, 11:27
A ja mam takowe pytanko w sprawie głośników co zaproponujecie do Gala kombi z 99r do przodu jak i do tyłu mieszcząc się w granicach 200-300 zł
Dodam że jednostka sterująca to Pioneer FH-P800BT 2DIN
Założenie jest takie aby wyjąc stare głośniki i założyć nowe bez dodawania dystansów i kombinowania z montażem.
