Nasze Miśki - Czterołapa pantera
viader - 07-03-2011, 09:12
To zależy jaki masz stan dróg u siebie. W Warszawie coraz mniej dziur, więc na 17 calach jeździ się całkiem dobrze ale jak są dziury to trzeba jednak uważać i komfort wtedy spada ale jest bez tragedii. Jechałem kiedyś 30km po kostce brukowej i też dałem radę. Natomiast w zimę mam 16 stki i tu już jest zauważalnie lepiej. To jest taki kompromis między wyglądem a komfortem. Ja w każdym razie nigdy nie założę 15stek. Wygląd ecli na 17stu calach jest rewelacyjny, jest także znacznie lepsza trakcja w zakrętach.
londolut - 07-03-2011, 10:40
Ross w USA mawiają - bigger is better
rosomak1983 - 03-04-2011, 16:13
| londolut napisał/a: | | Ross w USA mawiają - bigger is better |
sa 17'' DOTZ JARAMA
http://img684.imageshack.us/i/sdc10224f.jpg/
jaki kolorek, biały chyba nie
czy czarny
http://img848.imageshack.us/i/sdc10226.jpg/
londolut - 03-04-2011, 16:17
To może będę mało oryginalny ale może pomarańczowe ramiona i srebrny wypolerowany rant
rosomak1983 - 16-04-2011, 19:51
Witam , dzis zdjałem koło w moim eclipse GS 4x4 rok 1991 i co sie okazało;
siedza tam dwutłoczkowe hamulce takie jak GSX-e... k:
Według katalogów z strony toptender wynika ze jest 1 tłoczek.
UWAGA!! Użytkownicy Eclipse AWD 89-92 posiadający seryjne zaciski hamulcowe z jednym tloczkiem używają klocków do samochodów z napędem na przód do swojego zestawu hamulcowego. Prosze zaznaczyc wlasciwy model w wyszukiwarce wyboru kategorii.
Moje auto to zupełna seria poza tłumikiem... wiec albo pomylka albo lepiej doposarzona wersja. Wiec jedyna róznica miedzy moim GS 4x4 i GSXiem jest turbo itp. oraz przełozenia w skrzyni...
Uploaded with ImageShack.us
Wersja GS
Jako ciekawostke podam tez ze wersja lancera kombi 1.6 4x4 miała przednie zaciski takie jak w 1,8 GTi swiadczy to zakładaniu wiekszych hebli do wersji 4x4 przez Mitsu
mitsu_pl - 18-04-2011, 11:11
nie zupełnie, ja w swoim E38A mam zupełnie najzwyklejsze hamulce z gala FWD, mimo, że tez mam 4x4.
rosomak1983 - 18-04-2011, 15:37
| mitsu_pl napisał/a: | | nie zupełnie, ja w swoim E38A mam zupełnie najzwyklejsze hamulce z gala FWD, mimo, że tez mam 4x4. |
bardzo dziwne tym bardziej ze galant i eclipse to praktycznie jednosc jesli chodzi o płyte podłogoa zawieche napędy...
Masz tam silnik 4g63 DOHC nie ?
Ja_good - 18-04-2011, 16:11
| rosomak1983 napisał/a: | | Masz tam silnik 4g63 DOHC nie ? |
z podpisu wynika ze to zwykle 2.0 8v
rosomak1983 - 18-04-2011, 16:25
| Ja_good napisał/a: | rosomak1983 napisał/a:
z podpisu wynika ze to zwykle 2.0 8v |
acha wiec DOHC to E39A ???? Bija zakład ze tam sa z prżódu dwa tloczki...
Hubeeert - 18-04-2011, 16:29
| rosomak1983 napisał/a: | | Bija zakład ze tam sa z prżódu dwa tloczki... | Przegrałeś.
Dopiero po lifcie w modelu Dynamic 4 były 2 tłoczki.
E39A AWD GTi czyli przedliftowy miał zwykłe hamulce.
rosomak1983 - 18-04-2011, 16:35
| Hubeeert napisał/a: | Dopiero po lifcie w modelu Dynamic 4 były 2 tłoczki.
E39A AWD GTi czyli przedliftowy miał zwykłe hamulce. |
a jakie oznaczenie miał Dynamic 4 ???
Wszyc - 18-04-2011, 16:46
też E39A
rosomak1983 - 18-04-2011, 20:10
| Wszyc napisał/a: | też E39A |
| Hubeeert napisał/a: | | Przegrałeś. |
czyli jednak nie do końca
Po drugie mam pewne watpliwosci mam auto z końca 1991 roku, niewiem ale wydaje mi sie ze E39A z tego roku powinny miec dokładnie to samo (a nawet 4ws nie ???)
Z tymi heblami to moze patrze przez swój pryzmat ale po raz drugi okazało sie ze sa inne heble niz sie spodziewałem. Raz juz zakupilem zcisk z 1.6 do lancera kombi 4x4 i okazalo sie ze jest za mały... teraz znów, nawet zakupiłem klocki na jeden tłoczek (EBC green)... ale tym razem sie nie znarnuja bo podpasza do lancerka
mitsu_pl - 18-04-2011, 23:29
E38A to 4x4 z 2.0 OHC 8V lub DOHC 16V, ale bez 4WS, natomiast E39A to to samo tyle, że wyposażony już w 4WS.
rosomak1983 - 19-04-2011, 18:49
Nabyłem ciekawa kierownice MOMO mitsubishi drewniano skorzaną.
http://img33.imageshack.us/i/dscn8841a.jpg/
ktora byscie założyli do pantery ???
bo mam jeszcze taka
http://img52.imageshack.us/i/kiernia.jpg/
iraz orginalna skórzana eclipse.
http://img854.imageshack.us/i/c158542893.jpg/
