Nasze Miśki - Galicjusz Aleks
robertdg - 15-03-2011, 15:30
| pitbu77 napisał/a: | A gdzie dorabiają takie cuda? Mów mi tu zaraz | Daleko jakies 12km od centrum gliwic ale da się tez A4 tam dojechać, do węzła Ostróda, a z tamtąd to już rzut beretem , no i jest taki problem, że musisz mieć łułke na wzór
P.S. z centrum mysłowic to jest całe 50km
pitbu77 - 15-03-2011, 15:34
| robertdg napisał/a: | | P.S. z centrum mysłowic to jest całe 50km |
O Jeshu i co teraz? Co teraz??!!!! Normalnie wyprawa na cały dzień chyba...
robertdg - 15-03-2011, 15:55
Najpierw trzeba zadzwonić i się umówić, dorobią od ręki, wystawią rachunek i powrót na A4 ścigac błękitną Vectre
pitbu77 - 16-03-2011, 12:40
Dzisiaj przed chwilą Piotruś dostał wahacze-banany... Bez poliuretanów Są osobno do wciśnięcia Po kiego diabła musieli mieć wahacze skoro i tak tego nie wprasowali?
W razie każdym Robercik masz prasę, imadło albo dużo pary w rękach?
robertdg - 16-03-2011, 12:53
Piter, nie załamuj mnie, nie mam prasy, imadło jest, ale mam wątpliwości czy podoła, pary w rękach nie mam bo miałem ciężki weekend i początek tygodnia i jeszcze mnie kości bolą, kurde NEGATYW dla Deutera za takie działanie, po co im te banany miały być
pitbu77 - 16-03-2011, 13:07
| robertdg napisał/a: | NEGATYW dla Deutera za takie działanie, po co im te banany miały być |
Odpowiedź Deutera - brakło czasu bo chyba kurier podjechał...
Dobra Robert. Ważne, że jest imadło więc damy radę. Tulejka też się znajdzie żeby nie uszkodzić sworznia?
robertdg - 16-03-2011, 13:30
Kurza twarz, możemy spróbować, ale jak nie będzie chciało współpracować, to będziemy musieli podjechać gdzieś na prase
pitbu77 - 16-03-2011, 14:12
Napisał do mnie Perki1985, że możemy podjechać na prasę w jego ex-pracy i wprasować tulejki. Przydałby się jeden wahacz nawet zużyty na wzór żeby ustawić odpowiednio sworznie bo w manualu się nie doszukałem.
robertdg - 16-03-2011, 15:21
Deuter wyprasował cukierki ze starych wahaczy
Jeżeli chodzi o płaskownik mocujący to jest on prostopadle ułozony względem osi wahacza, otworami bardziej do tyłu
pitbu77 - 16-03-2011, 15:35
| robertdg napisał/a: | | Jeżeli chodzi o płaskownik mocujący to jest on prostopadle ułozony względem osi wahacza, otworami bardziej do tyłu |
Właśnie pomierzyłem. Otwory są symetrycznie ułożone na płaskowniku. Po 6mm między krawędzią płaskownika a krawędzią otworu...
robertdg - 16-03-2011, 15:44
ale to mierzyłeś na oryginalnym płaskowniku, czy na tym dorabianym
pitbu77 - 16-03-2011, 15:53
| Cytat: | ale to mierzyłeś na oryginalnym płaskowniku, czy na tym dorabianym |
Na tym co mi przysłali.
robertdg - 16-03-2011, 15:56
A co ze starymi, weź no wklej fote jak to wyglada
pitbu77 - 16-03-2011, 21:21
Wygląda to tak:
Wahacze są już bez cukierków. Stare gumy widocznie wypalili. Pozostaje tylko wprasować nowe cukierki.
robertdg - 17-03-2011, 12:01
Zewnętrzna osłona tulei jest metalowa Czy całość to poliuretan
