Nasze Miśki - FTO LHD LPG
m6riano - 01-03-2012, 20:53
| _Slawek_ napisał/a: |
Coś niebieskiego do środka, ale to tylko na początek |
chętnie bym przyjął zlecenie na led tuning FTO...;-)
ps. dziś w nocy widziałem FTO, pierwszy raz w życiu na własne oczy w Warszawie..niestety angol..i niestety lekko poobijany z felami od mazdy co by świadczyło o katingu przez właściciela..
tomasek - 01-03-2012, 23:21
To wpadaj do LU na Spota i heja
m6riano - 01-03-2012, 23:52
Jak będzie cieplej to może jeszcze namówie kogoś z Wawy...(może Dario1986, do Zamościa ma po drodze) i wpadniemy..;-)
_Slawek_ - 02-03-2012, 13:37
| m6riano napisał/a: | | _Slawek_ napisał/a: |
chętnie bym przyjął zlecenie na led tuning FTO...;-) |
Bardziej miałem na myśli ewentualne oklejenie kilku niewielkich elementów A niebieskie światełka to tylko zegary... chociaż przydały by się też jakieś lampki w tych wielkich drzwiach...
A tak z innej beczki, bawił się ktoś może RaceChrono ? Czy poprawność uzyskiwanych na nim wyników jest warta spalonego paliwa? Na razie zdarzyło mi się tylko przetestować złomka 0-50km/h i wyniki faktycznie wskazywały by na to, że to już złomek albo to przez to lpg
m6riano - 02-03-2012, 17:33
| _Slawek_ napisał/a: | Bardziej miałem na myśli ewentualne oklejenie kilku niewielkich elementów |
Czym ew., niebieskim karbonem?
| _Slawek_ napisał/a: | | A niebieskie światełka to tylko zegary... chociaż przydały by się też jakieś lampki w tych wielkich drzwiach... |
Na spodzie tak jak u mnie?
_Slawek_ - 02-03-2012, 18:46
| m6riano napisał/a: | | _Slawek_ napisał/a: | Bardziej miałem na myśli ewentualne oklejenie kilku niewielkich elementów |
Czym ew., niebieskim karbonem? |
Dokłatnie tak.
| m6riano napisał/a: | | _Slawek_ napisał/a: | | A niebieskie światełka to tylko zegary... chociaż przydały by się też jakieś lampki w tych wielkich drzwiach... |
Na spodzie tak jak u mnie? |
Standardowo jak w galantach np., tylko tu jest taki problem, że w chwili obecnej nie ma tam żadnego oświetlenia, więc trzeba by coś wyrzeźbić w tych boczkach.
m6riano - 02-03-2012, 20:12
A masz jakąs krańcówke w drzwiach?
Xsystoff - 03-03-2012, 08:52
| _Slawek_ napisał/a: | Na razie zdarzyło mi się tylko przetestować złomka 0-50km/h i wyniki faktycznie wskazywały by na to, że to już złomek albo to przez to lpg |
Ile wyszlo? >4s?
_Slawek_ - 03-03-2012, 10:14
| m6riano napisał/a: | | A masz jakąs krańcówke w drzwiach? | Tak
| Xsystoff napisał/a: | | Ile wyszlo? >4s? |
Cała wieczność - 5,3s Ale Złomka nie będę już męczył do czasu ogarnięcia wydechu (teraz spaliny wychodzą tyłem, środkiem i przodem ) Jeśli pojawią się sprzyjające warunki to spróbuję w weekend przetestować może fto
m6riano - 03-03-2012, 16:36
| _Slawek_ napisał/a: | m6riano napisał/a:
Tak |
To nie powinno być raczej problemu...
_Slawek_ - 05-03-2012, 22:19
| Cytat: | | Jeśli pojawią się sprzyjające warunki to spróbuję w weekend przetestować może fto |
Jako takie warunki się pojawiły - około 0st. i misiek obuty w 5-letnie zimówki.
Pierwszy test 0-50 wyszedł prawie jak złomkiem: 5s
Drugi już lepiej, ale nadal spore problemy z przyczepnością na pierwszych metrach:
0-10 km/h: 0,9 s
0-20 km/h: 1,8 s
0-30 km/h: 2,6 s
0-40 km/h: 3,2 s
0-50 km/h: 3,9 s
0-60 km/h: 4,6 s
0-70 km/h: 5,5 s
0-80 km/h: 6,4 s
0-90 km/h: 7,3 s
W kolejnej próbie już dużo lepszy start, ale tym razem za wcześnie wrzuciłem 2-kę:
0-10 km/h: 0,7 s
0-20 km/h: 1,4 s
0-30 km/h: 2,2 s
0-40 km/h: 2,7 s
0-50 km/h: 3,3 s
0-60 km/h: 4,6 s
0-70 km/h: 5,5 s
0-80 km/h: 6,6 s
No i to właściwie tyle, testy robione bardziej "przy okazji" niż zaplanowane 30 przejazdów
Kolejny raz będzie już na letnich, prawie nowych oponach więc może i przyczepność będzie łatwiej znaleźć Bo na razie szału nie ma. Ale i nie miało być, bo z tego co można znaleźć na YT to 8s mają GR-y w manualu...
Dla porównania odkopałem test Owczara dla gala z 6A13 w tiptronic'u:
| Owczar napisał/a: | Wrzucam dane z tempes GTX z pomiaru do setki:
2011-06-28 23:40
0-10 km/h: 0,3 s
0-20 km/h: 0,7 s
0-30 km/h: 1,2 s
0-40 km/h: 1,9 s
0-50 km/h: 2,8 s
0-60 km/h: 3,6 s
0-70 km/h: 4,5 s
0-80 km/h: 5,7 s
0-90 km/h: 7,2 s
0-100 km/h: 8,6 s
Xsystoff - 06-03-2012, 14:27
Nie lepiej zostawic zmiane biegu automatowi? Nie wiem jak w miskowej skrzyni, ale u mnie w automacie zmienia idealnie przed odcinka.
Ale to chyba i tak nie ma byc wyscigowka tylko przyjemne cywilne autko z ladnym zapasem mocy i wygodnym automatem
GR wazy 1100kg i z manualem i 170hp ma tylko 8s do 100? Dziwne...
_Slawek_ - 06-03-2012, 16:18
| Xsystoff napisał/a: | | Nie lepiej zostawic zmiane biegu automatowi? |
Mam wrażenie, że na tip-ie sama zmiana biegu trwa minimalnie krócej Możliwe? Czy to tylko złudzenie?
| Xsystoff napisał/a: | | Ale to chyba i tak nie ma byc wyscigowka tylko przyjemne cywilne autko z ladnym zapasem mocy i wygodnym automatem |
No pewnie, że tak Zwłaszcza, że jest o niebo lepiej niż przed swapem
| Xsystoff napisał/a: | | GR wazy 1100kg i z manualem i 170hp ma tylko 8s do 100? Dziwne... |
GR powinien niby ważyć 1150kg ale to i tak będę musiał gdzieś jeszcze zweryfikować jak to jest z tą wagą obecnie. Tutaj np. podają 8s. dla GR-a w manualu ale 0-96km/h, a tutaj 6.9s. 0-96km/h dla miveca w manualu. Także jeśli się zmieszczę w 8.5s do 100-tki w autmacie to uznam to za przyzwoity wynik jak na 17-latka
_Slawek_ - 25-03-2012, 22:47
FTO pojechało na złom...
W celu zważenia
Bez kierowcy i z prawie pustym bakiem wyszło 1170kg. Ze mną i pełnym bakiem byłoby już jakieś 1320kg To pewnie częściowo chociaż usprawiedliwia dlaczego przy kilku pomiarach nie mogłem zejść poniżej 8,8s do 100km/h
Na koła wskoczyły już letnie opony i miśkowi zrobiło się naprawdę ciężko... wprawdzie gumy tylko 205/55R16 ale na tych 7,5" felgach to jeździ się jak na 235-tkach Stąd podjęta została decyzja o konieczności zmiany felg, bo obecna jazda nijak ma się do tego co było na zimówkach (195/65R15 felga szeroka na 6").
1,2,3 czy 4
1.
2.
3.
4.
(nasz faworyt)
Marcin-Krak - 25-03-2012, 22:49
Tylko 4 albo 1.
2i3 nie pasują imho w ogóle do tego auta
