[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Wyświetlacz wielofunkcyjny (licznik) - Lancer CYxA
shinji01pl - 25-09-2018, 22:03
witam ...
mam pare pytan o podmianke zegarow...
czy wymiana jest na zasadzie plug & play wyciagam mono wkladam kolor... czy trzeba cos pogmerac??
czy mozna to zrobic od tak w swietle nowego prawa... czy wymiana musi byc jakos uzasadniona
czy aktualizowac przebieg czy tylko zrobic dokumentacje z wymiany i zatwierdzic u diagnosty??
no i ktory lepszy... i czy bedzie trybic w lancerku 08???
licznik ASX
https://allegro.pl/mitsubishi-asx-2009-13-licznik-zegary-i7501463972.html
licznik OUTek
https://allegro.pl/mitsubishi-outlander-ii-2-2-did-4n14-11r-licznik-i7480159580.html
tokyo - 27-09-2018, 18:41
licznik
plug & play
liczniki bez roznicy czy asx czy outek
papier zrobic soebie w mysl ustawy w lepiej autoryzowanym serwisie
koszt niewielki ale masz autoryzowany dokument
miśko1977 - 08-10-2018, 16:28
witam
jestem świeżo po wymianie licznika na kolorowy.
Wszystko ładnie i pięknie, ale zauważyłem, że nie ma brzęczyka od włączonych świateł, czy u was też tak jest?
grzesiopol - 08-10-2018, 17:56
Fizycznie brzęczyk powinien być w każdym liczniku. A o ile pamiętam u mnie tak samo było. Może trzeba go ponownie aktywować MUTem.
Molo - 12-10-2018, 09:36
ja wymieniając licznik na kolorowy zakleiłem taśmą brzęczyk. Na maksa wkurzał mnie gong kiedy bezszelestnie chciałem otworzyć drzwi nie gasząc radia.
Ikonka otwartych drzwi na desce mi w zupełności wystarczy.
MaLLy_R - 08-01-2019, 09:53
Witam
Ten licznik będzie się nadawał do lancera z 2010?
https://allegro.pl/oferta/mitsubishi-asx-licznik-kolorowy-zegar-17r-lancer-x-7766452290
miśko1977 - 11-01-2019, 00:42
Oczywiście, że będzie
MaLLy_R - 12-01-2019, 20:58
Boje się że nie będzie kompatybilny z kompem (etacs).
miśko1977 - 12-01-2019, 22:16
Prześledź wątek.
Nie ma z tym żadnego problemu, pasują zamiennie diesel/benzyna i na odwrót.
Ja mam autko z 2009 licznik z 2016r z ASX
MaLLy_R - 13-01-2019, 09:03
Dzięki za info. Niestety już go nie kupię... Sprzedawca zdjął aukcje.
[ Dodano: 15-01-2019, 22:14 ]
Kolejne pytanie.
Przebieg jest zapisany na liczniku. To wiem.
A co z wpisem ile do kolejnego przeglądu? To jest w pamięci licznika czy na kompie?
brylekVFR - 16-01-2019, 18:19
Diagnosta spisuje to co mu się wyświetla.
miśko1977 - 16-01-2019, 23:14
dokładnie
ja mam nówke 24k
ale mam zapisane w książce wymianę licznika
grzesiopol - 17-01-2019, 12:47
| MaLLy_R napisał/a: | | A co z wpisem ile do kolejnego przeglądu? To jest w pamięci licznika czy na kompie? | chłopaki koledze chodzi o ilość do wymiany oleju.
Kurde nie zgłębiałem tego ale raczej w liczniku, musi być tak samo jak w MMCSie a tam jest w radiu.
miśko1977 - 17-01-2019, 13:03
no faktycznie
toteż jest zapisane w liczniku, ale możesz modyfikować
grzesiopol - 17-01-2019, 13:17
Tak sobie myślałem i ... na 100% w liczniku. Przecież jakby licznik był zapisywany w kompie to można by było odczytać go np przy zakupie pojazdu.
