Nasze Miśki - Colt GTi CA5A
vendetta - 31-10-2014, 17:11
Nie podoba mnie się
mkm - 31-10-2014, 18:58
| rosomak1983 napisał/a: | mkm, załoz ludzkie felgi bo tych to zaden kolor nie uratuje zeby wygladały |
Niestey masz rację, ale zabrzmi może to głupio , ale... bardzo dobrze się na nich jeździ. Parametry, ciężar... wszystko takie optymalne, aż dziwne, że nie z Colta
mjsystem, "ordzinal rusjan" nie miało płatków
| londolut napisał/a: | Wporzo wyszły te felgi |
| vendetta napisał/a: | Nie podoba mnie się |
50/50
Pierwszy gold był straszny, drugi gold zrobił się zielonkawy (żeby nie napisać zgniły).
Potem goldy przereagowały tworząc piękną spękaną strukturę, aż wczoraj wreszcie uzyskałem właściwy Gold.
Jeszcze tylko Silver i wykończenie calości
Powinno wyglądać dobrze
Seichan - 31-10-2014, 19:15
Załóż na samochód, wtedy będzie można ocenić całościowy wygląd
Jackall - 31-10-2014, 20:26
| mkm napisał/a: | | Kolega Jacek to ma kolor zbliżony do złotego... | Wypraszam sobie, ja mam złoty matowy ze srebrnym metalikiem, taki jaki jest w świniach
mjsystem - 01-11-2014, 10:50
| Jackall napisał/a: |
mkm napisał/a:
Wypraszam sobie, ja mam złoty matowy ze srebrnym metalikiem, taki jaki jest w świniach |
Krzysiek, no wybacz, ale mkm ma rację, bez płatków się nie liczy
mkm - 03-11-2014, 15:32
Felgi prawie skończone
Poświęciłem kilka minut na wymianę kabli WN.
Szkoda ich, bo bagno w gniazdach straszne, ale używane już mi się skończyły
Niestety zaczynają wychodzić takie kwiatki
Kultura pracy już poprawiona, ale nadal bida:
Po kolejnych gusłach i czarach, Czarnuch pojechał na testy drogowe - oczywiście ukazując kolejne niedomagania...
Jest poprawa osiągów, ale nadal jest bardzo kiepsko
Teoretycznie prąd załatwiony - nie licząc jednej świecy, którą ktos wkręcił chyba pneumatem, a potem dociągnął z metrową przedłużką
Gubimy ciśnienie, bo gubimy obroty, a śruby regulacyjne są zmasakrowane tak, że można sobie kręcić do woli... Ale coś tam drgnęło .
Analiza spalin "pod słońce" - i kolejna zagadka: Co kopci na mocno rozgrzanym silniku... mocno rozgrzanym silniku
Przygotowałem sobie końcówki do tłumika - czyli wykręciłem śruby (a raczej wypaliłem) i wyciąłem zgnite mocowania.
Poprzymierzałem też trochę, bo "zakres regulacji" powiększył się znacząco
I na koniec jak zwykle focia całości :
Torp12 - 03-11-2014, 15:43
Zamiast malować 5 dzień felgi zmienił byś uszczelkę pod deklem i by kable miały lżejsze życie :]
Poza tym to jest kolejny film od Ciebie na którym silnik dostaje na zimnym Nie lubisz ich czy jak bo nie wiem o co chodzi
mkm - 03-11-2014, 16:03
Torp12 w którym momencie on jest zimny?
Uszczelka oryginał wiesz w jakich pieniążkach, a dekiel będzie ściągany jeszcze minimum 3x...
Torp12 - 03-11-2014, 16:09
| mkm napisał/a: | Torp12 w którym momencie on jest zimny?
Uszczelka oryginał wiesz w jakich pieniążkach, a dekiel będzie ściągany jeszcze minimum 3x... |
Na filmie jak jedziesz wskazówka w poziomie to nie jest moim zdaniem:]
To załóż zamiennik na silikon
Tomek - 03-11-2014, 17:27
| Torp12 napisał/a: |
Na filmie jak jedziesz wskazówka w poziomie to nie jest moim zdaniem:] |
jest tak jak ma być
tresorex - 03-11-2014, 18:46
mkm, między pierwszym cylindrem a korkiem wlewu oleju jest kanalik, którym olej może sobie spływać poza tą wannę z otworami na kable Udrożnij go sobie
mkm - 03-11-2014, 22:08
tresorex, jest sporo do udrażniania... A silikon był ulubionym środkiem mechaników zajmującym się Czarnuchem od dawna...
Wszystko i tak musi być myte przy przejściu na syntetyk - na razie wlewam "resztki".
W zaciszu domowym szykuję drugą pokrywę (chyba nawet od Ciebie ), ale nie wiem czy ją będę zakładał - może być za ładna
Mam dwie koncepcje na komorę, bo jak widać na obrazkach wszystkie "uchwyty" do "malowania".
Chce to zrobić "na raz", tyle, że z czasem w tym 2014-tym mam jakiś dramat
Jest jeszcze cały czas brana pod uwagę opcja wymiany silnika - na ten z Blacky-ego jak ten wigoru nie odzyska.
tresorex - 03-11-2014, 22:22
Właśnie się zastanawiałem co się stało z moją pokrywą
Komorę robisz jak BeWu (chodzi o ocynk)?
mkm - 03-11-2014, 23:03
Zobaczysz Choć już chyba wszystko co możliwe do zrobienia ktoś kiedyś zrobił
Ale coś podobnego
Bewu już zapraszałem do prezentacji całego projektu w Naszych Miskach jak go skończy. Prezentacja/staranność/pomysł - rzucają na kolana
jacek11 - 03-11-2014, 23:42
| mkm napisał/a: | i kolejna zagadka: Co kopci na mocno rozgrzanym silniku... mocno rozgrzanym silniku |
Na filmie wygląda na niebieski dym jeśli w realu jest tak samo,to najpewniej pierścienie olejowe do pupy
