Nasze Miśki - Galant Elegance w Sporcie 00'
Owczar - 14-04-2016, 15:00
Po skasowaniu kontrolka zaczyna migać 9 razy szybko. Czyli skasowałeś źle. Błędy zarejestrują się dopiero po ponownym włączeniu zapłonu lub po krótkiej jeździe. Póki nie skasujesz nieaktualnych błedów będziesz krążył po omacku.
Tomi89 - 14-04-2016, 15:33
No to idę działam do skutku aż mignie te 9 razy.
Tomi89 - 14-04-2016, 15:56
Ciężki temat próbuje dwoma sposobami i nic nie pomaga :evil: trochę to denerwujące :evil:
Owczar - 14-04-2016, 16:03
Sposób jest tylko 1:
1. Use the special tool to earth terminal (1) (diagnosis control terminal) of the diagnosis connector.
(Refer to GROUP 00 - How to Use Troubleshooting/Inspection Service Points.)
- czyli zwarcie pinow
2. Stop the engine.
3. Turn on the stop lamp switch. (Depress the brake.)
4. After carrying out steps 1. to 3., turn the ignition switch to ON. Within 3 seconds after turning the
ignition switch to ON, turn off the stop lamp switch (release the brake). Then, turn the stop lamp
switch on and off a total of 10 times.
Nie pamiętam czy odpalenie silnika jest obligatoryjne. Ale proponuję zrobić tak.
1. Zewrzeć piny.
2. Odpalić auto.
3. Zgasić auto.
4. Wcisnąć hamulec i trzymając go włączyć zapłon. Po włączeniu zapłonu, w czasie krótszym niż 3 sek zdejmij nogę z hamulca. Potem wciśnij w krótkich odstępach czasu hamulec dokładnie 10 razy.
5. Wyłącz zapłon. (noga już nie na hamulcu).
6. Włącz zapłon - kontrolka powinna migać szybko po 9 razy.
Tomi89 - 14-04-2016, 16:42
Zglupialem :roll: zrobiłem tak jak napisałeś ponad 10 razy i dalej nie mryka :roll: może w za długich odstępach wciskam hamulec :roll:
Owczar - 14-04-2016, 16:47
Ciężko powiedzieć. Ja kasowałem już kilka razy i zawsze działało.
Tomi89 - 14-04-2016, 17:00
Pozostaje mi tylko próbować może w końcu się uda..
Owczar - 14-04-2016, 17:13
Możesz też sprawdzać w ciemno ale weryfikacja 4 błędów trochę zajmie.
Owczar - 14-04-2016, 17:16
Te 10 razy zrób w mniej niż 10 sek i wyłącz zapłon.
Tomi89 - 14-04-2016, 18:48
Tak właśnie robię, nie wiem co jest z tym nie tak, powinna migac a nie miga :-/ Jutro jeszcze spróbuję na dzisiaj mam już dość.
Tomi89 - 15-04-2016, 10:48
W każdym Galancie ta opcja działa? Próbuje dzisiaj już jakiś czas i dalej nic :evil:
MichciuGT - 15-04-2016, 15:23
zamiast próbować i denerwować się, zostawicie samochód w spokoju, błąd po jakimś czasie może sam zniknie, a jak nie chcecie się z tym bawić to umówcie się z mechanikiem żeby sprawdził komputerem i wykasował błąd - polecam Piwora, Mareckiego, Huberta (o ile nie przekręciłem imienia)
Owczar - 15-04-2016, 15:25
No na pewno - samo się naprawi i zniknie. A to, że ABS nie działa to co tam :)
Tomi89 - 15-04-2016, 18:52
Dokładnie samo się nie naprawi :-P jednej kontrolki się pozbylem to i tej muszę (nie wypne żarówki ani bezpiecznika :mrgreen: ) musi być na tip top żeby nie gryzlo dalej w oczy i ABS działał jak należy :-)
Tomi89 - 17-04-2016, 23:40
No i znalazł się sprawca całego zamieszania, udało się na dzisiejszym spocie odczytać i znaleźć błąd (dzięki Piwor), do wymiany czujnik lewy tył także wleci cała zwrotnica i powinien być już w końcu spokój :-)
