Outlander I GEN Techniczne - Hamulce O1 T UPGRADE
spooner25 - 08-04-2017, 07:49
co powiecie o tych klockach ? Czy pod nawiercane Zimmermanny będą dobre ?
http://allegro.pl/textar-...5442993621.html
mroz3k - 08-04-2017, 11:09
Ja mam je przy zwykłych tarczach i narazie dają radę.
Fragu - 09-04-2017, 16:03
Wielkość klocków outlandera i asxa jest właściwie taka sama.
Przejechane mam póki co ok 200km, docieram zestaw - wg mnie narazie jest bardzo ok.
qba1983 - 10-04-2017, 13:05
wielka prośba zrób tą fotkę z porównaniem tych klocków, bp jak szukam to wydaje mi się że jest jednak różnica - ale może się mylę. chciał bym to zobaczyć.
o ile różnica w nacisku na klocek przez jeden a nie dwa tłoczki, może nie zrobić ogromnej różnicy w przypadku większego klocka. To chyba bym się nie zdecydował zmienić na jeden tłoczek i do tego mniejszy klocek
Fragu - 10-04-2017, 13:59
qba1983, nie zrobię bo mam już wszystko poskładane.
Przykładałem jeden klocek do drugiego i są prawie takie same - może minimalnie mniejszy jest od ASXa.
Przyrównywałem też oba do klocka od KIA Sportage III...tu jest przepaść na niekorzyść mitsu.
qba1983 - 10-04-2017, 19:01
hmm... no ciekaw jestem z czego dało by się założyć coś dużo większego.
ja przejechałem już/dopiero 900 km. różnica jest niewielka, ale już widzę że tarcze może wytrzymają więcej. Miałem okazję zagotować hamulce i jak na razie żadnego bicia. Bylo to kilka dohamowan z 200 do 100 i z 140 do 0, podrząd... jestem przekonany że poprzeni zestaw by tego nie wytrzymał.
Fragu - 11-04-2017, 06:36
qba1983, masz 26mm w zacisku 2 tłoczkowym?
Ja mam przejechane 300km - póki co bardzo delikatne hamowania.
qba1983 - 11-04-2017, 17:11
Tak dokładnie, 26mm z asx na zacisku oem
Poerwsze 400km delikatnie pozniej coraz bardziej sobie pozwalalem...
miron - 20-04-2017, 18:42
Koledzy i jak tam testy?
qba1983 - 21-04-2017, 06:07
zależy o którą opcję pytasz.
ja na oryginalnych zaciskach podłożone podkładki(1mm) jestem zadowolony.
przejechałem 1600km bez żadnych problemów, tarcze od asxa dają rade.
Fragu - 21-04-2017, 12:02
Ja mam na liczniku około 1000km i....i jest bardzo fajnie :wink:
Nic niepokojącego się nie dzieje, hamulec łapie sprawnie, nie grzeje się, tarcze proste.
Zaciski: ASX 2016
Tarcze: Brembo 294x26mm
Klocki: Textar (ASX)
+ świeżo po przeglądzie tyłu.
Sxizo - 21-04-2017, 13:49
Fragu, A czuć że lepiej hamuje? Wszystko p&p łącznie z przewodami?
Fragu - 22-04-2017, 07:45
Sxizo, tak wszystko jest p&p.
Od tego co miałem to hamuje zdecydowanie lepiej.
Moim celem było przede wszystkim pozbycie się problemu gięcia się tarcz.
Żeby typowo hamulce były lepsze / mocniejsze to jednak trzeba zainwestować w Brembo i przód i tył.
Poki co jestem naprawdę zadowolony. Jeśli ten zestaw wytrzyma ponad rok to wtedy na przód wrzucę coś z górnej półki, a na tył wpadną całe hamulce z Outlandera II.
qba1983 - 22-04-2017, 18:29
No tak... tylko po co kupowac nowe zaciski skoro mozna kupic 4 podkladki i efekt jest ten sam...
Fragu - 22-04-2017, 18:59
qba1983, w moim przypadku doprowadzenie oryginalnych zacisków do stanu w jakim są te z ASXa pochloneloby wyraźnie wiecej kasy niż ich zmiana.
Poza tym, chciałem sprawdzić czy się da, a druga sprawa - uważam dwatloczki Akebonoo za zwyczajnie kiepskie zaciski.
