Dom/garaż/ogród - pompa ciepla czy solar czy fotowoltaika
Krzyzak - 30-06-2021, 09:02
w tej chwili mam 540kWh, ale przypominam - instalacja 4kWp na zachód
| Marcino napisał/a: | | przemyśl temat aby przy rozbudowie nie wpaść w nowe zasady rozliczania | masz na myśli przekroczenie 6.5kWp i opinię Straży czy planowane od nowego roku kwestie finansowe? - bo to ostatnie to zdaje się tylko dla nowych instalacji a ja umowę mam podpisaną
Marcino - 30-06-2021, 11:43
| Cytat: | planowane od nowego roku kwestie finansowe? - bo to ostatnie to zdaje się tylko dla nowych instalacji a ja umowę mam podpisaną
Dowiedz sie, bo to bedzie zmiana instalacji i nie wiem jak oni to zakfalifikuja chyba ze nie bedziesz niczego zgłaszał do Energa
Krzyzak - 30-06-2021, 15:14
| Uwex napisał/a: | | z terminem żaden kłopot | kłopot nie jest w terminach - kłopot jest w cenie - wszyscy chcą kłaść nową instalację za min. 14000zł (2.8kWp) a ja chcę dołożyć 6 paneli (x350Wp) do istniejącego falownika na drugi string, paneli które kosztują po 300zł netto a za robociznę zapłacić max 2500zł
14000 to mi się nigdy nie zwróci
a wiem, że przy moim usytuowaniu, czyli idealnie wschód-zachód, dołożenie po stronie wschodniej NIGDY nie spowoduje przekroczenia nawet nominalnej mocy tego falownika (pomijając, że bezpiecznym standardem jest liczenie przeciążenia na 130% w takiej konfiguracji)
Uwex - 01-07-2021, 09:09
Krzyzak- to co , odpuścisz ?
Krzyzak - 01-07-2021, 09:53
poczytaj trochę wstecz - poczekam aż się El Dorado i dotacje skończą, wtedy liczę, że będą także takich ja jak obsługiwać
HUGIO - 01-07-2021, 09:59
Ewentualnie szukaj firm, które dopiero zaczynają w tym biznesie - będą chętni na cokolwiek, byle wyrobić sobie dobre opinie.
gulgulq - 01-07-2021, 09:59
Przecież to w miarę prosty temat i sam możesz ogarnąć - potrzebny Ci tylko elektryk który przyklepie papiery że instalacja w porządku.
Krzyzak - 01-07-2021, 11:59
| gulgulq napisał/a: | | to w miarę prosty temat i sam możesz ogarnąć | temat jest bardzo prosty - ja jedynie nie chcę chodzić po moim dachu
jedyne o czym trzeba pamiętać, to pętla indukcyjna oraz by brać zestaw złączek od jednego producenta i by były porządne (zaciskarka też, takie za 400zł już są OK)
gulgulq - 01-07-2021, 14:35
to pytanie ode mnie:
czy mogę wypiąć kilka paneli z instalacji na parę dni ? Potrzebuje rozebrać kawałek dachu i wymienić folię z wełna -akurat pod panelami.
Krzyzak - 01-07-2021, 15:11
niespecjalnie - one są połączone szeregowo
musiałbyś zapewnić obejście pamiętając o indukcji
joujoujou - 01-07-2021, 15:47
Chyba że masz na dwóch kanałach i odepniesz jeden z nich.
Marcino - 01-07-2021, 16:18
| gulgulq napisał/a: | | czy mogę wypiąć kilka paneli z instalacji na parę dni ? Potrzebuje rozebrać kawałek dachu i wymienić folię z wełna -akurat pod panelami. |
Tak mozesz wypiąć kilka ale aaby działało wszytko musi być nadal wpiete w szeregu.
| Krzyzak napisał/a: | niespecjalnie - one są połączone szeregowo
musiałbyś zapewnić obejście pamiętając o indukcji |
Jaka petla indukcyjna - skad tam na pradzie =/- ma się cos wyidukować. to jedynie w przypadku wyładowań atmosferycznuych w pobliżu ale i tak konstrukcja jest uziemiona. Nie ma z tym co przesadzać to jest jakieś powtarzanie mitów.
Krzyzak - 06-07-2021, 07:20
| Marcino napisał/a: | | Jaka petla indukcyjna - skad tam na pradzie =/- ma się cos wyidukować. to jedynie w przypadku wyładowań atmosferycznuych | sam pytasz i odpowiadasz...
https://pagra.eu/petla-indukcyjna-dlaczego-warto-jej-unikac/
Marcino - 06-07-2021, 12:03
Na kilku sztukach tego nie idzie zrobić tzn pętli, co innego jak masz 4x4 panele i mieszasz kablami w rzędach. wystarczy jedna żyłe pociagnac od poczatku do konca pod kazdym z paneli. Ja tego nie robilem aż tak dokłądnie. Kable idą w peszlu blisko uziemionej konstrukcji.
Wiadomo ze wszytko jest dobrze puki działa i cos się nie wydarzy a póżniej ubezpieczyciel chodzi i pyta sie o pomiary, papiery, projekty...
Krzyzak - 07-07-2021, 07:58
| Marcino napisał/a: | | wystarczy jedna żyłe pociagnac od poczatku do konca pod kazdym z paneli | dokładnie tak ma to być zrobione
