sampler - 25-06-2012, 06:59
U mnie znow zalany Liquy Moly Synthoil 5W40. Zero stukow silnik pracuje idealnie. Duza roznica wzgledem olejow HC
SPIDER-ek - 25-06-2012, 22:18
sampler, u mnie podobnie i potwierdzam tą różnicę wzgledem HC
2pac - 27-06-2012, 18:51
sampler, na Liquy Moly Synthoil 5W40 nie klepie, a na czym klepało - czy na innych "nie klepało" ale mniej
szykuje mi się wymiana, rok temu wszyscy pisali Valvoline - teraz już nie
u mnie na Castrol Magnatec 5W40 klepie jak porypany, jutro sprawdzę sposób na dolewkę pod maks
sampler - 27-06-2012, 19:22
wczesniej motul x-cess 5W40 to olej HC i powyzej 7-8 tys potrafil sie odezwac hydrokompensator. Druga sprawa ze po spuszczaniu motula w filtrze zawsze byl jakis syf (zageszczony olej).
Na LM tego nie zauwazylem
2pac - 27-06-2012, 19:32
czyli wygląda, że Motul płuka silnik - oczywiście piszesz o 2.5 V6 - bo co innego w sigu, co innego pod avatarem
sampler - 28-06-2012, 06:49
tak 2.5 V6
2pac - 28-06-2012, 18:47
dziś dolałem 500ml oleju - jest ciszej
co do kwestii czy jest ciszej bo jest więcej oleju vs. świeższy olej:
u mnie cały czas klepało i od wymiany miałem bliżej dolnego poziomu, nie wiem czy przez 500km było tylko ciszej - zobaczę jak będzie teraz
m6riano - 29-06-2012, 12:05
2pac, w przypadku tych silników "dolny poziom" przyjmij sobie jako połowe na bagnecie i nigdy nie schodź poniżej,zobaczysz że przestaną ci klepać..
2pac - 29-06-2012, 13:45
tyle, że ja nie wiem czy już nie poniszczyłem silnika tym niskim poziomem
a można popsuć zbyt wysokim poziomem - tzn. np. 5mm ponad górną kreskę (nie, że 6litów się wlało)
eddisson - 29-06-2012, 15:25
Witam,
Jaki olej do skrzyni zalać??
Ja miałem złe doświadczenia z Valvoline DuraBlend 75W90, bo odezwał się synchronizator.
Teraz jest Motul Gear 300 i też za wesoło nie jest
Owczar - 29-06-2012, 16:05
Redline MT90 lub texaco MTF 94 (75W80).
sampler - 29-06-2012, 20:03
Jak masz problem ze synchronizatorami to trzeba zalac rzadszy olej 75W80, procz dwoch wymienionych taki tez jest motyl gear 75W80 ale licz sie z tym ze na takich olejach skrzynia pracuje delikatnie glosniej a jak masz podjechane lozysko na walku sprzeglowym to na pewno bedzie ono bardziej slyszalne
matu - 04-07-2012, 14:34
Panowie takie pytanie. W tej chwili mam zalany Platinum Classic 10w40 polsyntetyk. Czy moge zmienic go na pelny syntetyk? (Bo ten jest strasznie kiepski i panewy mi wala). Jesli tak to jaki polecacie.
Z gory dziekuje za odpowiedz
Hugo - 04-07-2012, 14:36
Jka Ci panewki stukają to silnik jest do remontu lub lepiej wymiany. | matu napisał/a: | | Czy moge zmienic go na pelny syntetyk? | Bez problemu, w każdej chwili.
eddisson - 04-07-2012, 21:26
| matu napisał/a: | Panowie takie pytanie. W tej chwili mam zalany Platinum Classic 10w40 polsyntetyk. Czy moge zmienic go na pelny syntetyk? (Bo ten jest strasznie kiepski i panewy mi wala). Jesli tak to jaki polecacie.
Z gory dziekuje za odpowiedz |
Lepiej jak najszybciej upewnij się, że są to popychacze, bo jak panewki to szukaj silnika lub czym prędzej zwalaj miskę i zaglądaj co tam się złego dzieje.
