milo - 04-10-2013, 20:29
| skobalt napisał/a: | | zastanawiam się co lepiej kupić 14 czy 15 jako felgi na zimówki??? Co proponujecie??? |
14 troche za małe, sam jezdziłem na takich jeszcze zimą stanowczo za niski teraz mam juz 15 ,więc 15 to minimum przy oponie 195/65
skobalt - 04-10-2013, 20:38
Mój Galant to kombi 2.0 16V z 2002 roku. Mówisz, że 15 mogą być za duże??? Obecnie koła letnie to 205/60/R15.
milo - 04-10-2013, 20:41
| skobalt napisał/a: | | Mówisz, że 15 mogą być za duże??? |
Kto tak mówi
inq - 04-10-2013, 20:41
Jak za duże? 195/65/15 są idealne na zime.
skobalt - 04-10-2013, 20:43
Wybacz Krzyzak źle Cie zrozumiałem... Czyli lepiej 15.
[ Dodano: 04-10-2013, 21:47 ]
A co powiecie na te opony??? Cena atrakcyjna no i recenzje te z mają bardzo dobre... Chyba, że proponujecie coś innego
http://allegro.pl/195-65r...3596887908.html
inq - 04-10-2013, 20:51
Ja na zimę nie eksperymentowałbym. Na lato sam mam jakieś dziwadła z przodu, ale na ciężkie warunki jednak założyłbym coś sprawdzonego.
Marcino - 04-10-2013, 22:58
Nexen to chinczyk, niby hamowanie na mokrym na C.... ale kto wie co po 2 laatch bedzie.
misjonarz. - 05-10-2013, 15:36
jak wcześniej napisał Tomii - Vredestein są naprawdę bardzo dobre, i te bym polecał. mam na aucie i super się spisują
skobalt - 05-10-2013, 20:38
A jeździł ktoś na naszej Dębicy Frigo 2 ???
Remington - 05-10-2013, 21:11
Jeździ ktoś na oponach 225/45/17 z przodu ? Bo nie wiem czy to wina opon, czy nie, ale jak wjadę w jakąś dziurę to szarpie mi lekko kierownicą... Przed przekładką opon ( wcześniej miałem 14 ) nic takiego nie było, a luzów na przekładni nie mam.
krzychuzzz - 05-10-2013, 22:14
| Remington napisał/a: | | Jeździ ktoś na oponach 225/45/17 z przodu ? Bo nie wiem czy to wina opon, czy nie, ale jak wjadę w jakąś dziurę to szarpie mi lekko kierownicą... Przed przekładką opon ( wcześniej miałem 14 ) nic takiego nie było, a luzów na przekładni nie mam. |
To raczej norma przy przesiadce z 14"
Remington - 06-10-2013, 16:10
| krzychuzzz napisał/a: | | Remington napisał/a: | | Jeździ ktoś na oponach 225/45/17 z przodu ? Bo nie wiem czy to wina opon, czy nie, ale jak wjadę w jakąś dziurę to szarpie mi lekko kierownicą... Przed przekładką opon ( wcześniej miałem 14 ) nic takiego nie było, a luzów na przekładni nie mam. |
To raczej norma przy przesiadce z 14" |
Ale co zrobić by tego nie było? Założyć 215/45 albo 205/45 na przód?
Lipa - 06-10-2013, 18:18
| skobalt napisał/a: | | A jeździł ktoś na naszej Dębicy Frigo 2 ??? |
Świetna opona na śnieg, najlepsza na jakiej jeździłem, niestety trakcja na mokrym porażka, nie kupię jej więcej
WreX - 06-10-2013, 19:52
| Remington napisał/a: | | krzychuzzz napisał/a: | | Remington napisał/a: | | Jeździ ktoś na oponach 225/45/17 z przodu ? Bo nie wiem czy to wina opon, czy nie, ale jak wjadę w jakąś dziurę to szarpie mi lekko kierownicą... Przed przekładką opon ( wcześniej miałem 14 ) nic takiego nie było, a luzów na przekładni nie mam. |
Ale co zrobić by tego nie było? Założyć 215/45 albo 205/45 na przód? |
215 to półśrodek nie wiem jak 205, ale 215 to prawie to samo co 225 z tym, że między felgą a asfaltem jest troszeczkę mniej gumy.
booohal - 06-10-2013, 20:43
Remington, We wcześniejszym Galu miałem 205/50/17 i jeździło się bardzo, bardzo dobrze. W aktualnym mam 215/45/17 i jest o wiele gorzej. Głównie chodzi tu o koleiny, wyrywa kierownice z rąk. Właśnie założyłem zimówki 195/65/15 chyba i znów jest luksus. Wcześniej nie uwierzyłbym jaka może być różnica między 205/50/17, a 215/45/17.
