Remington - 06-10-2013, 22:53
| booohal napisał/a: | | Remington, We wcześniejszym Galu miałem 205/50/17 i jeździło się bardzo, bardzo dobrze. W aktualnym mam 215/45/17 i jest o wiele gorzej. Głównie chodzi tu o koleiny, wyrywa kierownice z rąk. Właśnie założyłem zimówki 195/65/15 chyba i znów jest luksus. Wcześniej nie uwierzyłbym jaka może być różnica między 205/50/17, a 215/45/17. |
Chyba założę te 205/45 na przód, a z tyłu zostawie te 225/45 ... Na tyle chyba takie mogą być?
inq - 07-10-2013, 05:36
http://moto.wp.pl/kat,457...,wiadomosc.html
Łysy88 - 17-10-2013, 00:36
Ja mam pytanie takie troche techniczne. Kupiłem Galanta na zimówkach i stwierdziłem że je do jeżdżę. W między czasie padły mi 4 amorki, kilka wahaczy i łożysko. Strasznie szumi teraz podczas jazdy, więc pomyślałem że to reszta łożysk padła. Pojechałem do mechanika żeby określił które a on mi na to że raczej nie łożysko ale też i raczej nie opony. Myślicie że może to być objaw zużytych opon? Kiedy wjeżdżam na asfalt różnej struktury to czasem potrafi nie hałasować a przynajmniej nie tak bardzo jak normalnie. Skręcanie raczej nie zmniejsza objawu hałasowania. Głośno się robi od 60km/h
Krzyzak - 17-10-2013, 09:53
| Łysy88 napisał/a: | | Głośno się robi od 60km/h | norma na zimówkach
Łysy88 - 17-10-2013, 16:10
| Krzyzak napisał/a: | | Łysy88 napisał/a: | | Głośno się robi od 60km/h | norma na zimówkach |
Ale tu jest hałas jakby wszystkie łożyska padły. Takie wycie żę rozmawiać się ledwo da.
Tomii - 17-10-2013, 17:15
| Łysy88 napisał/a: | | Krzyzak napisał/a: | | Łysy88 napisał/a: | | Głośno się robi od 60km/h | norma na zimówkach |
Ale tu jest hałas jakby wszystkie łożyska padły. Takie wycie żę rozmawiać się ledwo da. |
na dobrych zimówkach jest ciszej niż na letnich. Podnieś auto i pokręć kołami czy łożyska huczą. Geometrię robiłeś po wymianie wahaczy ?
Łysy88 - 17-10-2013, 17:25
| Tomii napisał/a: | | Łysy88 napisał/a: | | Krzyzak napisał/a: | | Łysy88 napisał/a: | | Głośno się robi od 60km/h | norma na zimówkach |
na dobrych zimówkach jest ciszej niż na letnich. Podnieś auto i pokręć kołami czy łożyska huczą. Geometrię robiłeś po wymianie wahaczy ? |
Podnosiłem auto, kręciłem i szarpałem za koła. Wydaje mi się że nie szumią a luzów to na 99% nie mają. Geometria była robiona zaraz po wymianie wahaczy, miałem nadzieje że może wtedy coś ucichnie...
Szwagroz - 17-10-2013, 18:26
to przejedz reka po oponie. zaloze sie ze masz wyząbkowane opony. ja mam i tez przy 60 huczy az uszy bolą
skobalt - 17-10-2013, 19:07
Witam! Zgadzam się z przedmówcą... Miałem podobnie z Accordem z tym, że to było z letnimi oponami. Kupiłem auto i opony na tylnej osi były już dość przyjechane. Zbliżała się zima więc już nie chciałem ich wymieniać a w aucie huczało jak diabli. Byłem przekonany, że to łożyska ale jak zmieniłem na zimówki to problem znikł, także opony też weź pod uwagę.
Dario1986 - 22-10-2013, 11:58
Panowie, a czy do EA wejdą bez problemu opony 215/50/17?
stary alfer - 22-10-2013, 12:40
| Dario1986 napisał/a: | | Panowie, a czy do EA wejdą bez problemu opony 215/50/17? |
Tak.
Dario1986 - 22-10-2013, 13:28
dzięki
Łysy88 - 23-10-2013, 15:55
Chciałem napisać kilka słów o oponach Uniroyal MS PLUS 77. Dziś takie zakupiłem (myślałem że mi opony hałasują a stare były z 2001 roku bo na takich kupiłem auto więc się należało już) w rozmiarze 195/65 R15. Po przejechaniu pierwszych 100 km pomimo jeszcze nie zimowej aury to jestem w ciężkim szoku. Naprawdę fajne gumy. Przy większych kałużach auto prowadzi się świetnie, czasem jak się za szybko w ostry zakręt wpadnie to ma się wrażenie jakby miał odpłynąć ale tak się nie dzieje - tu mam na myśli testy przyczepności przy prędkości powyżej 100 km/h. Za oponę płaciłem 185 zł w Markach pod Warszawą. Bieżnik jest nowy - na sezon 2013 więc w sieci nie ma wielu opinii ale naprawdę fajnie się póki co sprawuje. Już nie mogę się doczekać pierwszych śniegów
m6riano - 23-10-2013, 20:50
Remington, jeśli juz to 205/55 i nie ważne czy 16 czy 17
mi 215/45r17 zabiło praktycznie całą zawieche na przodzie...
Hugo - 02-12-2013, 15:57
Witam. Czy mogę założyć na 15 calowe alufelgi o szerokości 7,5Jx15 H2 opony w rozmiarze 195/65 R15? Dodam, że wcześniej miałem te opony na oryginalnych stalowych felgach 15 calowych z Galanta EA, które mają szerokość 6JJ.
