[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Zawieszenie przednie, diagnoza luzów, stukanie w zawi
Ewcia80 - 18-05-2016, 12:59
Hugo,a czy zeby sprawdzić dokrecenie srub maglownicy do wozka to jest dobry dostęp majac auto na podnosniku?Czy patrząc od dolu sa sie dostac do srub i poduszki skrzyni tej przy grodzi?Jak sprawdza się łącznik stabilizatora?
Hugo - 18-05-2016, 13:03
Dostęp do śrub maglownicy jest średni, ale ja doszedłem do nich od góry po otwarciu maski. Do poduszki skrzyni na aluminiowym wózku nigdy sie nie zabierałem, ale patrzyłem na nią i jest masakra z dojściem. Łącznik stabilizatora ma czasami minimalny luz, którego nie da się wyczuć. Najlepiej go odkręcić zupełnie i przejechać się wolno bez niego.
Mushkin - 18-05-2016, 17:46
Witam, nie mogę dorwać żadnego "banana" w przyzwoitej cenie, która nie wynosi 400+zł.. czy firma oyodo jest znośna, czy to straszny szajs? co może powodować dzwonienie w przednim zawieszeniu?
Hugo - 18-05-2016, 18:35
Mushkin, OYODO jest grzechu warte.
Dzwonią najczęściej klocki hamulcowe, a raczej blaszki pod klockami.
Mushkin - 18-05-2016, 18:40
"grzechu warte", czyyli? można próbować?
te blaszki się wymienia? czy po prostu klocki aż tak wyjechane?
artufcb - 18-05-2016, 19:19
Mi polecono dokuji.
Hugo - 18-05-2016, 19:33
OYODO można spróbować, Dokuji też jest OK? Te blaszki pod klockami można podgiąć i powinno być OK na jakiś czas, najlepiej wymienić na nowe.
Ewcia80 - 18-05-2016, 19:47
Hejka.Moze to Was naprowadzi na trop co stuka u mnie.Otóz niedawno znajomy naciskał na prawy błotnik przedni i cały czas kiedy nadwozie szło do dołu słaychać było wałsnie to pojedyńcze pukniecie,takie samo jak przy ruszaniu,Dodatkowo takie samo pojedyńcze pukniecie słyszałam dzisiaj przejezdzjać przez spiącego policjanta.A wiec pukniecie pojawia sie przy ruchach nadwozia góra-dół,bo przecież przy ruszaniu nawet delikatnym nadwozie idzie lekko do góry a chcwile później do dołu,tak?A wiec co to moze być?łacznik stabilzatora?Czy łacznik CTR mógł sie poddać po 15 m-cach i 20tys.km przebiegu?Jesli nie łacznik to co innego?
Mushkin - 18-05-2016, 20:15
sworzeń wahacza górnego był zmieniany? albo banan..
Ewcia80 - 18-05-2016, 20:17
Tak,banan nowy,górny też.
Hugo - 18-05-2016, 20:34
Ewcia80, sprawdź łącznik stabilizatora. Nawet oryginalne części bywają obecnie badziewne.
telewizoor - 19-05-2016, 22:11
Ludzi o słabych nerwach uprasza się o nie klikanie w link:
http://student.agh.edu.pl...cz/wahacz_1.JPG
podpowiem że to tył.... zdarzyło się komuś?
Mushkin - 20-05-2016, 05:48
Dwa razy miałem dziurę w wahaczu górnym tylnym, raz z lewej, raz z prawej, u Ciebie chociaż to da się zauważyć, u mnie dziury pięknie się schowały
muka997 - 20-05-2016, 06:05
wow nie miła niespodzianka aż u siebie sprawdzę czy nie mam takiego czegoś
Krzyzak - 20-05-2016, 07:00
telewizoor, tuleja w zwrotnicy też do wymiany
