apg2312 - 09-07-2023, 14:01
Dlaczego tak uważasz ??
Ciepło jest, to szybko wyschnie
Bizi78 - 09-07-2023, 14:11
Za szybko będzie schła chemia.
Dodatkowo zaczęła mi pierdzieć plecionka.
Hugo - 10-07-2023, 16:41
Daj spokój, da się wymienić lewą H4 bez wyjęcia akumulatora, wymieniałem nie raz.
Bizi78 - 10-07-2023, 19:04
U mnie ciężko było wyrwać h4 z kostki, więc wyjęcie aku ułatwiło i skróciło pracę.
Kiedyś chyba wymieniałem odchylając samo aku.
Hugo - 11-07-2023, 21:26
Ja tam aku w ogóle nie ruszam do wymiany H4 czy postojówki.
AidsD - 28-07-2023, 13:13
| Bizi78 napisał/a: | | czyli musiałem wyrwać aku |
Kurcze ja tylko okręcam mocowanie i przesuwam go do obudowy filtra i spokojnie jest miejsca na tyle by bez problemu wymienić żarówkę
Petroholic - 26-11-2023, 23:03
Wywołanie do tablicy? Trochę stron zeszło ale przebrnąłem z grubsza przez temat
Bzyk_R1 - 27-11-2023, 08:30
Petroholic, gratuluję, zostałeś złapany poprzez skrypt "you" każdy kto się loguje widzi swój nick, jak wejdziesz bez logowania zobaczysz tam Gość.
Bizi78 - 01-12-2023, 20:59
Dzisiaj Żaba strzeliła focha, wywalając błąd wypadanie zapłonu na 2 cylindrze .
Prawdopodobnie padła cewka, bo druga była już kiedyś wymieniana.
Jako, że jestem na wiosce na szybko zamówiona w lokalnym sklepie magneti marelli.
Ma być na poniedziałek rano.
Używka OE z allegro by przyszła dopiero we wtorek.
Mam nadzieję, że uzdrowi furę. bo we wtorek muszę być w Czewie .
jacek11 - 01-12-2023, 22:31
Jeżdżę na magneti ze dwa lata chyba. Jak na razie jedną fajkę wymieniłem, bo kleiłem pokrywę na dirco, i fajka się przykleiła niechcąco.
Mam jakieś zapasowe, i mogę podrzucić jak potrzebujesz. Zdaje się, że są takie same?
Bizi78 - 02-12-2023, 10:03
Fajkę mam, bo kiedyś kupiłem u Chińczyka za grosze.
Ogólnie fajki od 1.6 4G18 nie pasują do 1.3 4G13, choć sprzedawcy piszą że pasują, są około 1cm za długie.
Czy od 4G63 pasują to nie wiem, ale moje mają +-14cm długości całkowitej.
jacek11 - 02-12-2023, 11:09
Spójrz jeszcze do cewki, tam gdzie sprężyna fajki dotyka, jest śrubka. Ja miałem kiedyś taką awarię, że ta śrubka zardzewiała, i nie było przewodności.
Hugo - 02-12-2023, 12:01
Mój SS 1,6 też taki błąd wyrzucił kilka razy, po skasowaniu było OK. Silnik pracował chwilę nierówno. Nic nie wymieniałem, przebieg 380 000 km i cewki, fajki i przewody jeszcze OEM. Zawsze stało się to w chwili gdy za krótko kręciłem rozrusznikiem i w momencie gdy przestałem kręcić silnik zaskoczył jakby po ułamku sekundy. Tak jakby mu coś się nie zgrało na czujnikach.
Bizi78 - 02-12-2023, 12:50
To 14cm to chyba fajka od 1.6, jeszcze jakieś inne mam w aucie.
Jak zdemontuję to zmierzę starą.
Co do błędu to przed nim trochę się krztusił na niskich obrotach na 2 i 3 biegu, przy wyższych obrotach było ok.
Następnie wywalił CE i po skasowaniu nadal pracuje nierówno.
Zobaczymy w poniedziałek po wymianie.
Przewody kiedyś zmieniałem bo spuchły od oleju w gniazdach świec.
jacek11 - 04-12-2023, 21:43
I co? gada?
