Tomek - 02-12-2013, 16:28
| Cytat: |
Witam. Czy mogę założyć na 15 calowe alufelgi o szerokości 7,5Jx15 H2 opony w rozmiarze 195/65 R15? Dodam, że wcześniej miałem te opony na oryginalnych stalowych felgach 15 calowych z Galanta EA, które mają szerokość 6JJ. |
możesz, opona będzie już lekko naciągnięta
ja bym jednak na 7,5 cala zakładał coś szerszego, co kto lubi
Hugo - 02-12-2013, 18:08
| tomek84 napisał/a: | możesz, opona będzie już lekko naciągnięta
ja bym jednak na 7,5 cala zakładał coś szerszego, co kto lubi | Akurat mam dwie opony 205/60 R15 i dwie 195/65 R15 i aluski do nich o takich parametrach. Przy kazji, która z tych 2 opon jest wyższa?
fergul11 - 02-12-2013, 18:12
| Hugo napisał/a: | | która z tych 2 opon jest wyższa? | 2
Hugo - 02-12-2013, 18:35
To niedobrze.
fergul11 - 02-12-2013, 18:36
Ale to są milimetry , poniżej o.5 cm
robertdg - 02-12-2013, 18:41
Jedne mozesz załozyć na przód, drugie na tył, ważne by na jednej osi były jednakowe, ABS nie powinien się mylic, gorzej jakbyś na jednej osi załozył 2 rózne opony
Hugo - 02-12-2013, 21:59
Tak, ale chciałem dać szersze na tył, a one są trochę niższe niż te węższe, no i dodając do tego podniesiony przód i obniżony tył będzie paskudnie
Marcino - 02-12-2013, 22:17
A mi się wydaje że 205/60 jest ciut większa średnicą niż 195/65. Muszę przymierzyć swoje, obie to Bridgestony, i te 205 jeżdzą u mnie z tyłu.
robertdg - 02-12-2013, 22:24
196/65R15 średnica 634,5mm
205/60R15 średnica 627mm
Hugo - 02-12-2013, 22:50
W obecnej konfiguracji zawieszenia mojego Gala 7 mm to jest sporo . A jak dam te szersze opony (205) na przód to nie będzie problemu, tak?
fergul11 - 03-12-2013, 01:07
Jeszce raz ale widać że trzeba
Rozmiar opony znajduje się na jej boku. Jest zapisany w ciągu znaków, takich jak 205/55 R16 91V czy 195/60R15 91
Przykład: 195/50 R15 82T
195 - szerokość opony wyrażona w milimetrach.
50 - wartość wyrażona w procentach, oznacza stosunek wysokości boku opony (miejsce, gdzie znaleźliśmy informację o rozmiarze opony) do szerokości bieżnika. W tym przypadku wartość "50” oznacza 50 procent z 195 mm, czyli 97,5 mm.
R - oznaczenie opony radialnej.
15 - podana w calach średnica obręczy, będąca jednocześnie średnicą osadzenia.
82 - indeks nośności.
T - indeks prędkości.
robertdg - 03-12-2013, 07:59
| Hugo napisał/a: | | A jak dam te szersze opony (205) na przód to nie będzie problemu, tak? | Czemu miałby być problem 205/60R15 typowo były montowane w Galancie, więc nie powinny o nic ocierać, etc
Marcino - 03-12-2013, 08:29
| robertdg napisał/a: | | Hugo napisał/a: | | A jak dam te szersze opony (205) na przód to nie będzie problemu, tak? | Czemu miałby być problem 205/60R15 typowo były montowane w Galancie, więc nie powinny o nic ocierać, etc |
Nic nie ociera, w przyszłym roku letnie 205 wyladują z przodu u mnie..:P
marceel1 - 06-12-2013, 23:54
Ja zarzuciłem Goodyear Ultra Grip 8. Nie wypowiem się jeszcze bo za wcześnie. Natomiast miałem do czynienia z Fuldą Montero i Kleberem nie pamiętam jakim. Fulda zdecydowanie lepsza.
Thunderbolt - 14-12-2013, 13:33
Siema;) mam dwie 195/60/15 oraz dwie 195/65/15. Które lepiej dać do przodu? 65 są w lepszym stanie, dopiero co je kupiłem.
