krecik86 - 24-10-2016, 18:46
Ja juz tez odebralem , zle ustawili pompe oleju
Ewcia80 - 10-11-2016, 12:57
Hejka.Potrzebuje Waszej rady.Silnik 2.5 v6.Przebieg aktualny 182000km.Rozrząd wymieniałam przy 150000km.Na 99%cieknie mi z uszczelniacza wału korbowego.Zamierzam to zrobić.Chce wymienić 2 uszcelniacze wałkow oraz wału dla pewnisci ze bedzie sucho.Jak zmieniałam przy 150000km to zalozone zostaly nowe rolki Koyo nowa pompa wody GMB oraz nowy napinacz ori(NTN) i pasek SUN.I teraz mam pytanie.Ile takie rolki wytzymają przebiegu?Wiem ze napinacz wymieniamy co 2 wymiane rozrządu.Pompe w sumie tak samo.Czy gdybym kupiła sam pasek rorządu i go zalozyla po operacji wymiany uszcelniaczy walkow i walu to czy taki zestaw wytzryma 50000km?Rolki maja nalatane w sumie tylko 32000km
Bizi78 - 10-11-2016, 13:10
| Ewcia80 napisał/a: | | Czy gdybym kupiła sam pasek rorządu i go zalozyla po operacji wymiany uszcelniaczy walkow i walu to czy taki zestaw wytzryma 50000km? |
Nikt na forum ci nie da 100% pewności, nawet nowy pasek może strzelić .
Krzyzak - 10-11-2016, 13:23
Wg mnie wytrzymają, nawet większe przebiegi wytrzymują. Nawet pasek bym stary założył - byle się kręcił w tą samą stronę.
Ewcia80 - 10-11-2016, 13:38
co to znaczy zeby sie krecił w te samą strone?
Krzyzak - 10-11-2016, 13:51
pasek możesz założyć albo tak samo albo odwrotnie - w sensie, że obrócisz o 180° i będzie się kręcił w stronę przeciwną
zakłada się tak samo (zaznacz strzałką) i wtedy nie powinien pęknąć
kiedyś w E32 4x ściągałem i zakładałem, pasek przejechał 25 tysi, potem zmieniłem bo zakładałem już 5 raz - wszystko przez cieknący simmering
deejay - 10-11-2016, 18:41
Osobiście bym założył kpl uszczelniaczy i technologicznie nowy Markowy pasek , bez wymiany rolek .
Hugo - 10-11-2016, 19:05
Zrobiłbym tak jak pisze deejay.
Petercali - 12-11-2016, 16:03
Gdzie znajde instrukcje jak zlozyc rozrzad,chodzi głownie o momenty dokrecania rolek Galant 2,0 98
Krzyzak - 12-11-2016, 18:57
dział Download
Petercali - 13-11-2016, 01:34
Ok mam ,nie moge sie tylko połpać w którą strone obracać mimośrodowy napinacz :tak zeby otworki były skierowane cos jak na zdjeciu w kierunku pompy wody czy w kierunku pomarańczowej rolki?
http://www.fotosik.pl/zdj...f72a113e8293e4a
zdjecie zapozyczone ,prosze nie zwracac uwagi na strzałke
robertdg - 13-11-2016, 08:03
Popatrz sobie wyrażnie na zdjęcie, po pierwsze prezentacja ze zdjecia obrazuje świeży montaż - tak ma byc ustawiona rolka do montazu, po drugie wyobraż sobie w którą stronę kreci sie silnik i jakie naprezenie wywołuje na rolke, po trzecie wyciagniesz wniosek że tylko obrót rolki przeciwnie do wskazówek zegara będzie:
a) zgodny z prawidłowym dzialaniem kompensatora drgań
b) napór paska będzie wykonany w prawidłowy sposób, gdyż siła zwrotna działająca na rolkę będzie działać w kierunku zgodnym z momentem dokrecania rolki (nie spowoduje to jej odkrecenia sie i w rezultacie poluzowania naciągu paska)
Zgadzasz się z tym
Krzyzak - 13-11-2016, 20:00
| Petercali napisał/a: | | nie moge sie tylko połpać w którą strone obracać mimośrodowy napinacz | że tak powiem - stań przodem do rozrządu (czyli przy błotniku) i wtedy zaczynasz od prawego-dolnego rogu i kierujesz się w prawy górny
Petercali - 13-11-2016, 22:02
Dziękuje za pomoc ,złożyłem tak jak wskazaliście.Co ciekawe wczoraj złozyłem właśnie napinając nie w tą strone co trzeba i też udało sie ustawić hydrauliczny napinacz tak ze wystawał 4mm , nawet auto przejechało parenaście km,ale na dłuższą mete mogło sie to skończyć zle.
larelijux - 03-01-2017, 12:02
Co sądzicie o rolkach firmy Febest? Chodzi mi o napinacz paska alternatora, pacjent Galant EA5A polift
