kaczka81s - 07-01-2017, 00:17
Kumpel miał coś w Lexusie z Febesta założone i narzekał na jakość, nie były to rolki na pewno. A co do rolek to zazwyczaj szukam SKF.
larelijux - 07-01-2017, 10:24
kaczka81s, w końcu zdecydowałem się na ori, było chyba dwa razy droższe ale będę miał spokój
adamek90 - 12-01-2017, 00:04
https://www.youtube.com/watch?v=vMCAZhT8Uc4
Ktos moze powiedziec co to za dzwiek na wolnych obrotach-takie terkotanie...
Bardzo prosze o podpowiedz bo nie pokoi mnie ten dzwiek
Krzyzak - 12-01-2017, 08:27
popychacze zaworów
apple1910 - 12-01-2017, 13:12 Temat postu: Popychacze W moim też tak było na zimnym silniku ,ale po wymianie rozrząd problem zniknął.
kato0007 - 12-01-2017, 13:22 Temat postu: Re: Popychacze
| apple1910 napisał/a: | | W moim też tak było na zimnym silniku ,ale po wymianie rozrząd problem zniknął. |
Niestety wymiana rozrządu nie usunie wadliwych bądź wadliwie działających popychaczy, pewnie Ci olej przy okazji wymienili i na chwile masz spokój. Na chwilę bo mi też kiedyś cykały tylko na zimnym, a potem to już cykały jak chciały. Nie wymieniłem, wiem, że może źle zrobiłem może nie, ale kupiłem ceramizer bezpośrednio od producenta postąpiłem zgodnie z instrukcją i od 8000km mam ciszę (przy -25 stopni jak odpalałem zaklekoczą dosłownie 2-3 sec).
apple1910 - 12-01-2017, 13:36 Temat postu: popychacze Olej nie był wymieniany ,a problem od wymiany rozrządu tzn.ok pół roku,nie powtórzył się.
larelijux - 12-01-2017, 17:59
kato0007, ciekawe czego wysłuchasz po wymianie oleju na czysty
Edit: Obecnie na allegro można dorwać japoński rozrząd na dobrych podzespołach za 690 pln, ja sam kupiłem ponad miesiąc temu ten sam za 750
klik
Michaszysz - 21-02-2017, 16:50
Mam zamiar wymienić rozrząd w moim Galancie 2.5, znalazłem taki rozrząd na allegro http://allegro.pl/rozrzad...6197635404.html . Doczytałem że marki tych podzespołów są dobre, ale są do wyboru: pasek, rolka i pompa wody.
"Pasek rozrządu ORYGINAŁ japoński SUN lub Contitech do wyboru
Napinacz hydrauliczny paska rozrządu ORYGINAŁ MITSUBISHI
Rolka prowadząca I [oryginał japoński KOYO lub NTN do wyboru]
Rolka prowadząca II [oryginał japoński KOYO]
Pompa wody z uszczelką [oryginał japoński AISIN lub GMB do wyboru]"
Moglibyście mi poradzić które są lepsze i które wybrać? I to jest w ogóle dobra cena?
Hugo - 21-02-2017, 16:59
Michaszysz, cena rewelacyjna. Pasek SUN, rolki KOYO i pompa wody AISIN i masz zestaw jakości oryginału.
piotrkor1 - 21-02-2017, 18:03
Michaszysz, Kupuj jak najprędzej,ja też taki kupiłem.Super cena!
larelijux - 21-02-2017, 19:19
Heh, post wyżej sam wrzuciłem ten zestaw
Michaszysz - 21-02-2017, 22:48
Chcę też wymienić paski alternatora i klimatyzacji, bo mi któryś piszczy. Polecilibyście marki tych pasków?
Czytałem też że warto wymieniać uszczelniacze wałka rozrządu i uszczelniacz wału korbowego od strony rozrządu. Warto je wymieniać, jak wszystko jest suche?
Hugo - 22-02-2017, 08:14
| Michaszysz napisał/a: | | Polecilibyście marki tych pasków? | Bando. | Michaszysz napisał/a: | | Czytałem też że warto wymieniać uszczelniacze wałka rozrządu i uszczelniacz wału korbowego od strony rozrządu. Warto je wymieniać, jak wszystko jest suche? | Warto. Kupisz np. tutaj: http://allegro.pl/listing...-5-aut-1-2-1025
Michaszysz - 22-02-2017, 10:55
Hugo, nie znalazłem tam gdzie wysłałeś, chyba że to się jakoś inaczej nazywa?
Czy po prostu mogę kupić nie dedykowany, tylko z odpowiednimi wymiarami?
