[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] [FAQ] Amortyzatory.
eremita - 21-08-2014, 12:38
| draco09 napisał/a: |
Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą, jaki jest prześwit w cm z przodu przy oryginalnym zawierzeniu, tj amorki kayaba i sprężyny Eibach? Wiem, że w każdym aucie będzie inaczej ale chodzi mi o przybliżoną wartość żebym mógł ocenić w jakim stanie jest moje obecne zawieszenie oraz by mieć pewność czy obecnie jest to Eibach czy może coś innego. |
Na dniach Ci na to odpowiem, w poniedziałek odbieram gala z zamontowanymi nowymi amorkami i sprężynami
draco09 - 22-08-2014, 17:37
| eremita napisał/a: | Na dniach Ci na to odpowiem, w poniedziałek odbieram gala z zamontowanymi nowymi amorkami i sprężynami |
W Twoim przypadku będzie to Eibach + kayaba excel g? Super, czekam w takim razie na poniedziałkową relację Napisz również jak wrażenia z jazdy na tym zestawie Z góry dzięki
eremita - 22-08-2014, 21:20
| draco09 napisał/a: | | W Twoim przypadku będzie to Eibach + kayaba excel g? |
Dokładnie taki zestaw
Napisze w poniedziałek
nox84 - 23-08-2014, 21:09
Panowie gdzie kupić amortyzatory na przód Kayaba Excel-G made in japan Galant EA2A 2.0 sedan , jakie mają oznaczenie, przy wymianie tylnych w warsztacie wymienili mi na czeskie dopiero później spostrzegłem na opakowaniach...
draco09 - 26-08-2014, 16:44
| eremita napisał/a: | Dokładnie taki zestaw
Napisze w poniedziałek |
I jak tam na nowym sprzęcie?
eremita - 29-08-2014, 18:28
| draco09 napisał/a: | | eremita napisał/a: | Dokładnie taki zestaw
I jak tam na nowym sprzęcie? |
Jak dla mnie bajka
Prowadzi się super
Wygląda super
Wygoda zachowana
Pierwszy dzień po założeniu wymiar od błotnika do środka koła przód 38cm tył 35,5cm
draco09 - 29-08-2014, 19:45
Jak dla mnie bajka
Prowadzi się super
Wygląda super
Wygoda zachowana
Pierwszy dzień po założeniu wymiar od błotnika do środka koła przód 38cm tył 35,5cm |
No i chyba zrobię tak samo Przód wyżej stoi od tyłu? Masz zawalony bagażnik? bo chyba powinno być odwrotnie. No chyba że się mylę.
eremita - 29-08-2014, 20:05
W bagażniku mam stare 4 sprężyny i 4 amory.
tak wygląda
Chyba tak jest bo kolega Tomii ma Eibachy od nowości i ma takie wymiary przód 36,3cm
tył - 34,5cm
draco09 - 04-09-2014, 11:40
Jeszcze jedno pytanie,
Ktoś kupował taki zestaw? Nadaje się? Czy może jest coś lepszej jakości w podobnej cenie?
http://allegro.pl/oslony-...4489854505.html
Pozdrawiam,
draco09
bialyjayz - 04-09-2014, 14:01
Ktoś kupował taki zestaw? Nadaje się? Czy może jest coś lepszej jakości w podobnej cenie? |
błąd wyświetlenia
draco09 - 04-09-2014, 14:05
Poprawione:
http://allegro.pl/oslony-...html#tabsAnchor
asec69 - 09-09-2014, 20:19
Poszukuję odbojników na przód, i nie mogę znaleźć żadnego zamiennika lub chociaż porady, choć stracilem cierpliwość dopiero przy 102 stronie topiku.
Moje przzednie odboje są w kiepskim stanie, i nie wiem co począć?
Macie jakieś rozwiązanie?
arturj123 - 10-09-2014, 09:44
| asec69 napisał/a: | Poszukuję odbojników na przód, i nie mogę znaleźć żadnego zamiennika lub chociaż porady, choć stracilem cierpliwość dopiero przy 102 stronie topiku.
Macie jakieś rozwiązanie? |
http://allegro.pl/mitsubi...4511717144.html
asec69 - 11-09-2014, 23:01
Dzięki Arturze za info!
Szukałem na allegro, ale nie znalazłem, pewnie przez niewłaściwe zapytanie.
Znalazłem za to na niemieckim Ebayu jedną ofertę odbojów na przód, ale po 20 euro od sztuki + 10 euro przesyłka. Wykonane z żółtawo - orzechowej gumy, i na oko trwalsze. Więc zapytam jak z trwałością tych z allegro? Ma ktoś doświadczenie?
SnowDevil - 24-09-2014, 12:43
Wymieniłem amortyzatory z przodu w czwartek ale niestety padł mi Nivomat tylny prawy i chyba wypadało by wymienić też cały tył. Czy ktoś się orientuje po ile (wiem, że drogo) chodzą i gdzie dostać nowe? zastanawiam się tez nad uzywkami ale troche się boję że też padną.
