arturdrops - 14-03-2012, 19:19 Temat postu: Tarcze klocki Tarcze TRW, klocki ABE lub FERODO PREMIER - jak oceniacie, polecacie, odradzacie?
Przepraszam, że wpadam w dyskusję, i nie czytam 125 stron wątku...podpowiecie, czy to warte kupna?
bluecard88 - 21-03-2012, 19:33
około miesiąca temu wymieniłem tarcze i klocki z tyłu, Tarcze Brembo, wymieniłem tylko i wyłącznie z tego powodu ,że prawy tył był zwichrowany (tarcza). Po wymianie jeździłem bardzo długo bez ostrego hamowania( z regułu bardzo spokojnie jeżdze) no i ostatnio znowu widzę że moja tarcza nadaje się do wymiany( znowu krzywa) co mogło na to wpłynąc? Czym to moze byc spowodowane? Czy zbieg okoliczności ,że znowu ta sama tarcza?
Anonymous - 21-03-2012, 19:46
krzywa piasta.
bluecard88 - 21-03-2012, 20:18
| Derpin napisał/a: | | krzywa piasta. | no dzięki, szkoda że późno tak wyszło że to piasta. Szkoda tarcz.
Anonymous - 21-03-2012, 20:27
bluecard88, zawsze można przetoczyć
bluecard88 - 21-03-2012, 20:32
| Derpin napisał/a: | | bluecard88, zawsze można przetoczyć |
No w sumie racja,o tym nie pomyślałem a to zwykły warsztat to zrobi? Czy do kogo trzeba sie z tym wybrać? Bo to raczej pewne że to piasta? Bo niechce na darmo kasy wyrzucić. I mam bicie w tym kole, myślałem ze to krzywa fela.
arturj123 - 21-03-2012, 20:53
Znajdź w okolicy dobrego ślusarza, kwota 20-30 zł. Powinno być dobrze, jeśli tarcze są prawie nówki
Anonymous - 21-03-2012, 20:58
bluecard88, ew może to być jeszcze rdzawy nalot na piaście, być może nie została ona dobrze oczyszczona przed montażem nowej tarczy...
bluecard88 - 21-03-2012, 21:05
No tarcze prawie nowki. Więc tarcze załatwione już (przetocze). No i ta piasta, myślę że wymienię i może bedzie spokój. Te bicie jest denerwujące, tylko to bije od tarczy czy od piasty?
Anonymous - 21-03-2012, 21:42
jesteś w ogóle pewien że to tył bije ?
marcinzam - 21-03-2012, 21:50
| bluecard88 napisał/a: | | Derpin napisał/a: | | krzywa piasta. | no dzięki, szkoda że późno tak wyszło że to piasta. Szkoda tarcz. |
tak to jest jak się montuje nowe tarcze nie sprawdzając piast
bluecard88 - 21-03-2012, 21:52
No na 100 % to nie,ale mam takie odczucie że to z tylu dobiega.
Anonymous - 21-03-2012, 21:55
bluecard88, gdy bije tył to bicie będzie tylko na pedale, gdy bije przód trzęsie kierownicą i bije na pedale.
Hugo - 21-03-2012, 22:03
| bluecard88 napisał/a: | | Czym to moze byc spowodowane? | Powodem może być również zapiekający się na prowadnicach zacisk hamulcowy lub zapiekający się tłoczek zacisku.
polaff - 21-03-2012, 22:05
| Derpin napisał/a: | | bluecard88, gdy bije tył to bicie będzie tylko na pedale, gdy bije przód trzęsie kierownicą i bije na pedale. |
ta...
też tak myślałem. nie prawda.
Wymieniłem tarcze z tyłu i nic się nie zmieniło.
Przy takim: uszkodzeniu tarczy bił tylko pedał....
to przednia tarcza....
