PIOTR_FOTO - 23-12-2013, 15:19
Ja też stoję przed tym dylematem. Na 215/50/17 na polskich drogach lepiej by się jeżdziło ale maję o 21,5mm większą średnicę od zalecanych 215/45/17 i obawiam się, że przy pracy zawieszenia na nierównościach z kompletem pasażerów może coś obcierać. Sam dzisiaj z ciekawości pomierzę, czy taka opona zmieści się.
madź - 25-12-2013, 09:21
Nie będzie obcierało.
Największą oponą jaką widziałam na Galancie była 225/55R17 na oryginalnej Avancowskiej feldze. Nic nie obcierało.
jkrzysztof80 - 25-12-2013, 11:16
Wszystko zależy od ET felgi co do opon to u mnie siedziały 235/45/17 i nie było problemu.
inq - 25-12-2013, 17:45
| madź napisał/a: | | Największą oponą jaką widziałam na Galancie była 225/55R17 na oryginalnej Avancowskiej feldze. Nic nie obcierało. |
U mnie 225/50/17 na tej samej feldze z tyłu obcierało jak ktoś siadł z tyłu. Z przodu wszystko ok było.
madź - 25-12-2013, 20:40
Przepraszam, małe sprostowanie. Była to felga ze Sporta, ale one mają chyba te samo ET co Avancowska, nie?
Hugo - 25-12-2013, 22:33
| madź napisał/a: | | ale one mają chyba te samo ET co Avancowska, nie? | Tak.
jafo2 - 27-12-2013, 01:15
U mnie 225/45/17 na oryginalnej feldze od avance, nic nie tarło ale opona mieściła się na styk. Auto z butlą w bagażniku cały bagażnik załadowany na maxa i dwie osoby z tyłu.
Na wygląd wydawało się, że będzie obcierać ale żadnego śladu na oponie i nadkolu.
demoniszcze - 06-01-2014, 15:54
czyli 225/50 R17 na bank będą obcierały przy załadowaniu pod dach z pasażerami :/
Lipa - 06-01-2014, 16:38
235/45/17 z tyłu przy obniżonym galu o 40mm i nic nie obcierało, wszystko na styk
marceel1 - 07-01-2014, 20:12
To ja Wam powiem że mam 215/35/18 i zawias też obniżony tylko nie wiem o ile bo taki kupiłem i też nic nie obciera, powiedziałbym nawet, że jest jeszcze miejsce :D:D
nix - 09-01-2014, 19:56
Cześć, również przymierzam się do wymiany opon letnich (obecne Sportivy zakupiłem wraz z Galem) i zastanawiam sie nad 215/50/17. Wg wpisów w MG SE nie wystąpi przy tym rozmiarze opon ocieranie o nadkola nawet przy załadunku. Pomierzyłem trochę i nie jestem co do tego przekonany, załączam wiec zdjęcia z wymiarami.
1. Czy macie podobnie zawieszone miski?
2. Czy jest to "TO" obniżone zawieszenie w SE?
3. No i czy profil 50 rzeczywiście się zmieści na tył?
przód
tył
(pomiary przy 3/4 baku, wysokość podwozia mierzona w miejscach na podnośnik do płaskiej powierzchni belki)
P.S stworzyłem też prosty kalkulator porównania cech geometrycznych opon
opony wym
Szwagroz - 24-02-2014, 13:37
Idzie wiosna czas kupić nowe opony 215/50/17, troche tego jest na rynku, nie chcę wydac więcej niz 300 za sztukę, czy ktoś coś poleci w tym temacie?
czy coś z tego, czy szukac dalej?
http://www.tirendo.pl/sam...nny/215-50-r17/
http://www.tirendo.pl/inf...5w-1104181.html
http://www.24opony.pl/opo...17-95-w-xl.html
http://www.24opony.pl/opo...-r17-91-v-.html
Fragu - 24-02-2014, 13:42
Szwagroz, Nankang albo Nexen imho
chyba, że jakieś markowe używki...
Krzyzak - 24-02-2014, 15:21
mam, głośne są
wybrałbym coś cichszego - np. Dunlop albo Yokohama
Szwagroz - 24-02-2014, 15:32
mam tylko 2 kryteria. ciche i ponizej 300 zeta
