asec69 - 09-08-2012, 11:38
Odziedziczyłem po poprzednim właścicielu instalację sekwencję trochę składak:
- reduktor KME Silver (z tego co czytałem słabo trzyma ciśnienie)
- wtryski Veltek 30
- elektronica AUTRONIC
I dojrzewam do wymiany wtrysków na chyba HANA ZIELONE, nie wiem, czy to opłacalny biznes, i nie zaintalować tańsze Magici.
Mam też obiekcie dotyczące pozniejszego ustawienia wtrysków Hana i zestrojenia poprawionej instalacji z elektroniką.
Z racji branży w której pracuję, znam sie trochę na reduktorach i ustawieniach instalacji gazowych, więc chce sam wymienić sobie wtryski, tylko nie wiem, czy są one juz fabrycznie mechanicznie ustawione, czy trzeba Hany ustawić przy pomocy przyrządu?
m6riano - 09-08-2012, 17:20
JayChyl napisał/a:
Pamietajcie. Wtryskiwacze Valtec = zło. Jeżeli je masz i przejechałeś na nich ponad 3000km, wyrzuć w kosz
hahaha...a to dobre...to co powiesz że ja na valtekach(dopiero ze 2 tygodnie temu sie doczytałem jakie to śa wtryski) zrobiłem jakieś 180tkm...a one same zrobiły w sumie chyba ze 200 już..
arturj123 - 09-08-2012, 20:25
Pod jaki kolor przewodu od sondy lambdy podpiąć te co idą od sterownika gazu?
Sonda:
2xczarny (grzewczy)
biały (masa)
niebieski
Od strony ECU:
żółty - grzewcze
czerwony - grzewcze
czarny (masa)
biały
Wydaje mi się, że pod niebieski (ECU biały), potwierdzi ktoś :?:
Przepraszam ponownie za lenistwo, pewnie pytanie już padało.
JayChyl - 09-08-2012, 21:53
m6riano napisał/a:
JayChyl napisał/a:
Czyli razem 380tkm? Żart?
[ Dodano: 09-08-2012, 22:58 ]
Juiceman napisał/a:
JayChyl napisał/a:
Pamietajcie. Wtryskiwacze Valtec = zło. Jeżeli je masz i przejechałeś na nich ponad 3000km, wyrzuć w kosz.
Kurde, dawno takiej bzdury nie czytałem xD bo to zło u mnie nadal się dobrze sprawuje hehe a jest już po 30k i co ? wyjątek?! hehe
No cóż, wyjątki się zdarzają :D Subiektywna ocena. To tylko moje i znajomych doświadczenia. Wy oczywiście zrobicie jak uważacie. Opinie o tych wtryskach mówią same za siebie.
Juiceman - 09-08-2012, 22:03
JayChyl napisał/a:
Chętnie Oscylogram Tobie pokaże jak chcesz ;-)
Jackall - 09-08-2012, 22:04
m6riano napisał/a:
to przez to, że nie wiedziałeś, że masz valteki. Teraz jak już wiesz to max jeszcze 30kkm przejadą :mrgreen: i pamiętaj, że masz ZŁO pod maską :badgrin:
Tak się zastanawiam dlaczego duża część poleca tylko Golda fi8 który wg info ze strony producenta jest do 240kW (czyli 326KM !!!) do auta które jako nowe miało w granicach 120kW (163KM).
Dla uzupełnienia podam, że Silver fi6 jest do 150kW (203KM) a Silver fi8 do 180kW (244KM)
Za kilka dni montuję u siebie gaz i kilka razy rozmawiałem z gazownikiem i mówił, że nie widzi sensu montowania Golda - Silver w zupełności wystarczy.
Wiem, że to są tylko suche dane katalogowe ale czy oprócz lepszego samopoczucia i +10 respektu Gold daje coś więcej?
Rozumiem, że ważne jest też ciśnienie i temperatura ale o tym producent chyba też wie i odpowiednio projektuje reduktory żeby nie trzeba było montować dwa razy mocniejszego reduktora.
A na marginesie ilu z Was codziennie kręci silnik do odcięcia? :twisted:
JayChyl - 09-08-2012, 22:12
Jackall napisał/a:
m6riano napisał/a:
:ANAL: A mówię wam, otwieracie maskę i wychodzi takie ZŁO, że masakra!. Najlepiej jej w ogóle nie otwierać.
Życzę udanej jazdy z valtec'ami i ZŁEM pod maską. Oby działały jak najdłużej (najlepiej do 1kkkm)! :mrgreen:
Owczar - 09-08-2012, 22:26
Jackall napisał/a:
To spójrz na wykres z hamowni ex auta Derpina z silverem na pokładzie.
Jackall napisał/a:
Tak się składa, że od 200KM to gold nie wyrabia termicznie. Oni chyba podają wydajność chwilową jak moc tanich zasilaczy do kompów :) Jeśli obciążenie trwa dłużej niż chwilę to zaczyna się problem.
Jackall napisał/a:
I ten spokojnie da radę, choć termicznie to samo co fi6. I to zimą może być problemem. Choć zamontowanie przy grodzi pozwoli uniknąć tego problemu i reduktor w zupełności starcza, ale nie wszyscy mają go w ofercie.
Jackall napisał/a:
Do odcięcia nie kręcę bo to nie efektywne, ale na kickdownie kilka razy dziennie do prawie 7k- silver wymięka już przy 6,5k.
Zamiast silvera na fi6 wolałbym ACR01.
Jackall - 09-08-2012, 22:37
Owczar napisał/a:
Pisałem, że podaję dane ze strony producenta.
Owczar napisał/a:
IMO do 7k też jest nie efektywne (chyba, że używasz tylko jedynki po mieście :wink: ).
Moje szczęście, że mam A/T co przy 6,5k zmienia bieg :)
Owczar - 09-08-2012, 22:56
Jackall napisał/a:
Wiem, a ja napisałem jak jest w rzeczywistości.
Jackall napisał/a:
IMO do 7k też jest nie efektywne (chyba, że używasz tylko jedynki po mieście ).
Nie jeżdżę tylko po mieście, a kickdownu używam głównie do zbijania na 2 bieg i opór. Napisałem prawie 7k, ale skrzynia rzeczywiście sama zmienia trochę ponad 6,5k.
Jackall napisał/a:
Tym gorzej, bo zmienia w punkcie, w którym spadek ciśnienia jest już na tyle duży, że przełacza na pb jednocześnie zmieniając bieg. W jednej sekundzie zmieniają się warunki pracy silnika i obciążenia. Na fi8 i dobrze poprowadzoną miedzią powinien dać się dokręcić do odcięcia, ale gdy ciśnienie spada to stag wprowadza korekty, wydłuża czasy wtrysków i często dochodzi do zapętlania i zanim przełączy na PB to jest już znaczny spadek mocy. Co widać na wykresie o którym wspominałem.
Z goldem rozpędzanie na 3 biegu powoduje spadek temp reduktora umieszczonego przy grodzi o 11 stopni. Czyli z 48 mamy 37. Z silverem będzie to znacznie większy spadek. Przy czym temp na zewnątrz +15 stopni. Przy -15 jazda z większymi prędkościami na silverze może kończyć się zamarzaniem gazu. A to szybszym zużyciem membran. Dlatego jak już ktoś chce trochę taniej to lepiej ACR01.
sampler - 10-08-2012, 07:11
Jackall napisał/a:
po zlocie okaze sie ile w rzeczywistosci maja 10 letnie galanty. Z tego co wiadomo 163 KM jest tylko na papierze a w rzeczywistosci duzo wiecej
Szwagroz - 10-08-2012, 07:20
m6riano napisał/a:
JayChyl napisał/a:
ja też mam Valteki od ponad 2 lat i jkaieś 30 tkm przejechane i nie mam absolutnie zadnych problemów, no może nie do końca, bo popsuła mi się antena i myślę że to napewno przez valteki, bo to przeciez złoooo
Owczar - 10-08-2012, 07:43
Panowie wystarczy już tych ironii.
Valteki może i są trwałe, ale za to strasznie głośne.
wyderka - 10-08-2012, 08:29
Owczar daj sobie spokój :wink: , jak chcą to niech jeżdżą na valtekach do kompletu z silverem :roll: , pytanie tylko kiedy zacznie się lament ze gaz to zło bo coś siadło od ubogiej mieszanki :P [/b]
Zhan - 10-08-2012, 09:27
Jackall, zamontuj sobie Silvera tak jak Ci radzi gazownik to na własnej skórze przekonasz się czemu niektórzy Ci go odradzali :-)
Co do Valteków to one nie są takie złe, ich problem polega na tym, że są za wolne do naszych silników. Ja na początku też je miałem i po zmianie odczułem bardzo dużą różnicę pracy silnika na wolnych obrotach.
