Owczar - 06-09-2012, 17:14
| bbandi napisał/a: | | Tak tylko jak masz w układzie 4.2litra oleju a ceramizera wlewasz 5ml to niby jak 5ml może zagęścić olej? |
Bardzo prosto, wpływa na wiązania atomowe reagując z olejem.
m6riano - 06-09-2012, 18:40
| azbest napisał/a: | | Mimo to planuje przesiasc sie na Valvoline Maxlife 5w40 uprzedzony płukanką tez od Valvoline |
Moim zdaniem płukanke zrób jaką chcesz..to nie ma aż takiego znaczenia(cały cykl trwa nie dłużej niż pół godziny)
ale olej to zalej jakiś lepszy typu Motul lub Millers.
Tomek - 06-09-2012, 19:11
a gdzie kupujecie millersy i amsoile
sampler - 06-09-2012, 20:31
| arturj123 napisał/a: |
Każdy olej (nie ważne czy to minerał, pół-pełno syntetyczny) na gorącym silniku ma podobną gęstość, tzn. jest płynny. |
nic bardziej mylnego. Gestosc oleju w nagrzanym silniku okreslaja dwa parametry. Lepkosc kinematyczna przy 100 stopniach celsjusza i lepkosc w temperaturze 150 stC (tzw wsp HTHS)
pierwszy podawany jest w mm2/s i tak dla oleju klasy 5W30 wynosi srednio 9, dla 5W40 okolo 14 a dla 0W50 17-18 mm2/s. Im wiecej tym olej jest lepszy w wysokich temperaturach. Przy czym 0W50 nadaje sie raczej do EVO czy M5.
natomiast HTHS w 150 stopniach to tez jego lepkosc kinematyczna tyle ze podawana w innych jednostkach: centystok cSt (w przeliczeniu 1:1 do mm2/s) oraz w mPa. A wiec przy 150 stopniach lepkosc spada do 3-4 cSt (mm2/s)
mm2/s okresla wielkosc filmu olejowego im mniej tym gorzej ale im wiecej tym olej gestszy i wieksze opory pracy dla silnika
MATTNATTS - 07-09-2012, 10:17
Chlopaki nie wiem czy w dobrym temacie pisze ,wiec z gory sorry za OffTopa.
Jaki najlepszy olej do skrzyni mt 2.5.Zalezy mi na syntetyku gl4.Wiem ze najlepszy bylby Redline 90 ale nie wiem gdzie go dostac.Co pokrewnego polecacie?
krzychuzzz - 07-09-2012, 10:30
Temat nie ten ale ja od siebie polecam Millersa TRX Synth 75w90. NIe wiem czym miałem zalane wcześniej ale po wymianie skrzynia działa zdecydowanie lepiej
JCH - 07-09-2012, 12:45
| tomek84 napisał/a: | | a gdzie kupujecie millersy i amsoile | Jest sprzedawca w Lublinie, jest w Łodzi, jest w Gdańsku/Gdyni - wszyscy wysyłają paczki.
Lublin http://motoroils.pl/
Łódź http://www.subarak.com.pl/contact-us
Gdynia http://oil-land.pl/
Zolar - 07-09-2012, 12:53
Mam przeciek spod korka olejowego Czy można jakoś naprawić tę uszczelkę w korku czy trzeba kupić nowy? Czy jest sens kupować używany korek z Allegro albo z jakiegoś szrotu?
m6riano - 07-09-2012, 12:57
tomek84,
Millersy:
http://allegro.pl/listing...s&us_id=8957160
Amsoile:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=24609785
[ Dodano: 07-09-2012, 13:02 ]
tu masz gościa z Wieliczki:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=2516814
[ Dodano: 07-09-2012, 13:18 ]
| Zolar napisał/a: | | Czy można jakoś naprawić tę uszczelkę w korku czy trzeba kupić nowy? |
Odpowiedź brzmi:Japaneze
Marcino - 07-09-2012, 15:17
| Zolar napisał/a: | | Mam przeciek spod korka olejowego Czy można jakoś naprawić tę uszczelkę w korku czy trzeba kupić nowy? Czy jest sens kupować używany korek z Allegro albo z jakiegoś szrotu? |
Japeneze za kilka złotych wyśle ci nową uszcelke Mitsubishi pod korek.
Tomek - 07-09-2012, 15:21
uszczelka u japaneze to jakieś 2 zł
korek kilka złotych, ale japaneze też sprzedaje stare korki, ja się tak u niego naciąłem na używany korek
ale i tak był lepszy niż mój, więc założyłem
Zolar - 07-09-2012, 15:43
Dzięki za odpowiedzi. W ten sposób wyjaśniło się chyba coraz szybsze znikanie oleju Rada dla tych co mają suchy silnik a olej im znika. Zajrzyjcie w okolice korka wlewu oleju
Tomek - 07-09-2012, 15:46
| Zolar napisał/a: | Zajrzyjcie w okolice korka wlewu oleju |
mówiłeś o korku wlewu??
to jest fakt - powszechne zjawisko, ale wtedy silnik suchy nie będzie
to wtedy masz opcje japaneze 13-15 zł + przesyłka, albo ASO - ok. 13 zł
Zolar - 07-09-2012, 15:52
| tomek84 napisał/a: | | Zolar napisał/a: | Zajrzyjcie w okolice korka wlewu oleju |
to wtedy masz opcje japaneze 13-15 zł + przesyłka, albo ASO - ok. 13 zł |
Tak, korek wlewu. Uszczelka sztywna jak plastik.
Autentycznie, dopiero jak szczegółowo się przyjrzałem się to zobaczyłem wyciek na filtr, ale spód silnika jest suchy.
W ASO taniej?!
Tomek - 07-09-2012, 15:58
| Zolar napisał/a: | | zobaczyłem wyciek na filtr, ale spód silnika jest suchy. |
bo leje po kolektorze wydechowym
i fakt uszczelka jak kamień się robi
| Zolar napisał/a: |
W ASO taniej?! |
+/- ta sama cena, ale masz na miejscu
ale przedzwoń sobie wcześniej, czy mają i po ile, bo mi w jednym ASO powiedzieli 48 zł
w innym już chyba 15 zł, ale i tak wziąłem od japaneze wtedy, bo wygoda i jakoś do ASO akurat mi po drodze nie było
