artufcb - 06-04-2017, 21:16
Krótkie pytanie, czy w ea2a jest klin na wale?
Hugo - 07-04-2017, 12:24
artufcb, jest.
Michaszysz - 16-04-2017, 16:59
Cześć, tydzień temu wymieniałem kompletny rozrząd na Japan i 2 paski bando. Przejechałem po wymianie 500 km i wczoraj przy odpalaniu usłyszałem krótki dźwięk jakby slizgajacego paska. Następnie po przejechaniu 5 km i odpaleniu od nowa silnika, przy delikatnym puszczanie sprzęgła i przy naciskaniu sprzęgła, było słychać ten sam dźwięk. Dzisiaj mialem to samo. Ale tylko te dwa razy, później próbowałem zrobić to samo żeby usłyszeć ten dźwięk i go nie było. Gdzie mam szukać przyczyny?
tresorex - 16-04-2017, 21:41
Ja bym sprawdził naciąg pasków od alternatora i klimy. Też przy wymianie ustawiłem ugięcie jak w manualu a po kilkudziesięciu km zaczęło piszczec...
Michaszysz - 17-04-2017, 18:43
A jakie powinno być ugięcie poszczególnych pasków?
skobalt - 17-04-2017, 20:44
Witam! A co powiecie na taki zestawik??? Wszystko SKF a pompa aqua plus. godne uwagi czy raczej nie???
https://www.olx.pl/oferta...html#809635a82b
apple1910 - 18-04-2017, 08:28 Temat postu: rozrząd Chyba lepiej kupić w sklepie i mieć 100% pewności,ja polecam zestaw ina w środku rolki Koyo ,a pompę wody GMB za całość zapłacisz ok 450 zł.
muka997 - 18-04-2017, 10:28
a masz w tym zestawie napinasz hydrauliczny???
Tomasz87 - 18-04-2017, 19:58
| Michaszysz napisał/a: | | A jakie powinno być ugięcie poszczególnych pasków? |
ja robię to na wyczucie i jak na razie się sprawdza...
fakt, że po kilkuset km po założeniu nowego Bando, trzeba było go ciutek podciągnąć, ale to chyba normalne, nie?
Krzyzak - 18-04-2017, 22:34
| Tomasz87 napisał/a: | | to chyba normalne, nie? | tak
tresorex - 19-04-2017, 14:37
Jak można wymieniać rozrząd nie mając przed oczami manuala? Chyba że mając pamięć fotograficzną...
mar111cin - 11-07-2017, 08:48
Jestem po wymianie rozrządu, fakt faktem nie jeździłem prawie miesiąc galantem (z innego powodu) ale jak się wczoraj i dzisiaj nim przejechałem, to czuć szarpnięcia przy przyspieszaniu, objawiają się tak do 2000 obrotów. Czy to możliwe, że przestawili rozrząd? Idzie to jakoś sprawdzić bez rozbierania? Silnik 2.5 V6
Krzyzak - 11-07-2017, 09:11
| mar111cin napisał/a: | | Idzie to jakoś sprawdzić bez rozbierania? |
2 pokrywki górne trzeba zdjąć i pokręcić wałem, żeby ustawić znacznik na kole pasowym na T na środkowej obudowie rozrządu
jakieś 20 minut pracy
abdul - 03-06-2018, 19:59
Witam. Gdy znacznik na kole pasowym jest na pozycji T to znaki na walkach rozrzadu maja sie pokrywac ze znakami na obudowie tak? Bo u mnie sie nie pokrywaja. Auto zgslo w trakcie jazdy i nie chce zapalic. Obstawialem aparat zaplonowy ale nie wiem czy mi nie przestawilo rozrzadu i dlatego nie chce zapalic
Bizi78 - 03-06-2018, 21:29
| abdul napisał/a: | ale nie wiem czy mi nie przestawilo rozrzadu i dlatego nie chce zapalic |
Może niestety tak być.
Nie wiem czy można ale ja bym sprawdził kompresję czy nie pogięło zaworów.
