[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Zawieszenie przednie, diagnoza luzów, stukanie w zawi
muscle_car - 07-06-2016, 09:03
| lejgo_inc napisał/a: | | 2. delikatne pukanie również z okolic lewego nadkola przy poruszaniu kierownicą prawo-lewo na postoju |
Ja zacząłbym od sprawdzenia końcówek drążka. Mam podobny objaw ale jeszcze się tym nie
zainteresowałem.
Nie wiem tylko czemu wymieniłeś jedną końcówkę nie dwie.
| lejgo_inc napisał/a: | | 1. dźwięk "łopotania" albo takiego obcierania pojawiający się (lub nie) przy ok. 60-70kmh (lewa strona) |
Podejrzewam (nie jest napisane), że z tej strony wymieniałeś końcówkę. Zweryfikuj czy koło stoi prawidłowo (może mieć to też związek ze skręcaniem w lewo zła zbieżność koła powoduje złą przyczepność opony i jest pisk).
lejgo_inc - 07-06-2016, 19:51
Końcówka na moje oko niewinna - podobnie popiskiwało przed wymianą - wymieniany był drążek+końcówka (L) i po tym robiona zbieżność (nie ruszałem prawej strony bo tam na razie nic się nie dzieje, wolę nie drażnić rekina). Piski skądinąd inne niż wydaje opona, raczej takie w strone metalicznego cichego "szfsziit".
muka997 - 08-06-2016, 07:10
aa jak podnosisz samochód na podnośniku i koło opada i zawieszenie "napina się" słychać coś??
u mnie odzywał się górny wahacz a dokładnie gumowa tuleja z śrubą - to co przykręca się pod maską, nie wiem czemu bo żadnego luzu ani nic nie było a popiskiwało, pukało i ogólnie różne dźwięki wydawało, rozłożyłem wyjąłem śrubę nic na niej nie było, posmarowałem miedzianym smarem ustawiłem złożyłem i cisza
lejgo_inc - 09-06-2016, 07:46
Ok, przerwa w diagnostyce. Wczoraj zszedłem do garażu, podlewarowałem auto żeby sobie zrobić odsłuch zgodnie z radą muka997: z przodu nic nie słychać przy podnoszeniu (za to tył mi trzeszczy, ale to osobna historia).
Przy okazji oględziny wykazały że:
1. sprężyna jst cała
2. gumy sworzni, manszety generalnie w niezłym stanie
3. mój mechanik dał czadu i zamiast lewej strony zrobił prawą...
Zatem - dziękuję za pomoc jaką tu uzyskałem, to mnie podnosi na duchu w nierównej walce z oporną materią. Dzisiaj zawiozę auto żeby zrobić właściwą stronę i dam znać co słychać (albo - preferowane - czego nie słychać)
kato0007 - 10-06-2016, 11:56
Jakiej firmy i gdzie kupić łącznik stabilizatorów na tył (galant sport 2000 2.5V6)?
Hugo - 10-06-2016, 12:40
kato0007, tylko CTR lub oryginały.
kato0007 - 10-06-2016, 12:53
Dzięki za info.
Pozdrawiam.
artufcb - 10-06-2016, 14:35
Mi ctr długo nie wytrzymały, jakieś 30-40kkm. Teraz kupiłem dokuji.
pawe2605 - 11-06-2016, 20:49
podobna jakoś tych łączników
slawkoo94 - 11-06-2016, 21:35 Temat postu: Stukanie kierownicy Witam ja tez ostatnio mam problem ze stukaniem kierownicy przy postoju. Bylem dzisiaj u mechanika i powiedział mi ze to typowy objaw uszkodzonej maglownicy. Moja dociekliwość jednak nie pozwoliła tego tak zostawić i postanowiłem sam zobaczyć co się może dziać. Nie wyczułem luzu na żadnym z wahaczy ani na końcówce drążka ani na drążku ani na maglownicy. Jedyne co zaniepokoiło moja uwagę to luz na przegłubie. Czy myslicie ze powodem takich stuków https://youtu.be/vVQ84vyf6xw moze byc ten luz https://youtu.be/PYw_qTf4k4w ? Dodam jeszcze ze auto miało koło podniesione lewarkiem z jednej strony bo innaczej nie dalem rady tym ruszyc. Za to moment gdy krece kierownica jest na opuszczonym lewarku.
arturj123 - 13-06-2016, 16:44 Temat postu: Re: Stukanie kierownicy
| slawkoo94 napisał/a: | | Witam ja tez ostatnio mam problem ze stukaniem kierownicy przy postoju. Bylem dzisiaj u mechanika i powiedział mi ze to typowy objaw uszkodzonej maglownicy. Moja dociekliwość jednak nie pozwoliła tego tak zostawić i postanowiłem sam zobaczyć co się może dziać. Nie wyczułem luzu na żadnym z wahaczy ani na końcówce drążka ani na drążku ani na maglownicy. Jedyne co zaniepokoiło moja uwagę to luz na przegłubie. Czy myslicie ze powodem takich stuków https://youtu.be/vVQ84vyf6xw moze byc ten luz https://youtu.be/PYw_qTf4k4w ? Dodam jeszcze ze auto miało koło podniesione lewarkiem z jednej strony bo innaczej nie dalem rady tym ruszyc. Za to moment gdy krece kierownica jest na opuszczonym lewarku. |
To stukanie przy kręceniu kierownicą o ile się nie mylę to normalny objaw, też kiedyś myślałem, że to uszkodzenie - ale tak ma być.
A masz jakieś objawy podczas jazdy?
dawid123pl - 13-06-2016, 17:43
Może ktoś napisać czym się różni wahacz przedni dolny prosty lewy od prawego.
Bo kupiłem ostatnio i nie były oznaczone który to który.
Pawlacz - 13-06-2016, 18:02
[ Dodano: 13-06-2016, 18:03 ]
| dawid123pl napisał/a: | Może ktoś napisać czym się różni wahacz przedni dolny prosty lewy od prawego.
Bo kupiłem ostatnio i nie były oznaczone który to który. |
Tulejka, w którą wchodzi widelec amortyzatora jest pod innym kątem.
slawkoo94 - 13-06-2016, 18:31
Mam coś takiego ze przy niskich prędkościach słyszę stuki w lewym kole szczególnie jak przyspieszam lub hamuje coś przeskakuje. Jest taki jeden przeskok przy przyspieszaniu i jeden przy hamowaniu.
komarsnk - 13-06-2016, 19:06
Temat - nowy przedni wahacz górny: TRW czy coś innego?
