Nasze Miśki - Mitsubishi Galant Avance 2,5 V6 '01 A/T
Owczar - 01-06-2016, 09:03
Hugo przy jednorazowym hamowaniu najsłabszym punktem i tak jest przyczepność opony. Przy sprawnych seryjnych hamulcach i tak zadziała ABS, więc efekt z redbulem osiągniesz nawet na serii, bo max siłę hamującą determinują opony, a nie sam układ hamulcowy. Największa różnica będzie przy cięższym katowaniu gaz hamulec i przy dłuższym hamowaniu - będą bardziej stabilnie i jednostajnie. Seria w piku osiągnie podobną siłe, ale potem może popłynąć ;)
Hugo - 01-06-2016, 09:30
Dzięki Darku. Owczar, pewnie masz rację.
Hugo - 08-06-2016, 15:25
Już za kilka dni do Gala pod maskę wleci wyczekiwany od kilku miesięcy gadżet, który dopełni wygląd komory silnika. Będzie się działo :mrgreen: :wink:
Krzyzak - 08-06-2016, 21:27
Hugo napisał/a:
L P G :P
Hugo - 08-06-2016, 22:15
LPG nie upiększa komory silnika :mrgreen:
Zgadujemy dalej, jako podpowiedź napiszę, że posiadanie tego gadżetu wymaga sporo czasu i nakładu pracy :wink:
Bizi78 - 08-06-2016, 23:10
Twin turbo 8) .
Hugo - 09-06-2016, 07:52
Nie, nie. Odradzono mi prawie 300 KM napędu na przód :wink:
WreX - 09-06-2016, 09:09
Hugo, podłoga pod silnik? albo maska z włókna?
--Galancik96-- - 09-06-2016, 12:26
To może 2.4 pod mache ?? :D :D :D :D :D :P :D :D
kabar - 09-06-2016, 21:06
Nic ładniejszego niż 6A13TT niestety nie ma :)
Hugo - 09-06-2016, 21:39
Pudło :mrgreen:
se7en - 09-06-2016, 21:48
Hugo napisał/a:
0,7 litra? 8)
piotrkor1 - 09-06-2016, 21:49
Hugo, To na pewno poszerzenia nadkoli z VR-4, te które kupiłeś z Allegro
od gościa ,od którego ja kupiłem komplet drzwi tylnych w kolor bez malowania.
Piszę o nadkolach a to ma być pod maskę.
areksz121 - 09-06-2016, 21:50
Rozpórka z VR-4 już jest, czy dopiero będzie? Bo gdzieś mi może umknęło, albo trafiłem :wink:
WreX - 09-06-2016, 22:10
Dolot z VR-4 ten termoizolacyjny?
