[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Komputer pokładowy
tws - 14-04-2015, 22:05
I w każdym silniku wtrysk jest na 2 obroty? A co z full-group, semi-full group i sekwencją? Ale masz racje, w najgorszym przypadku nie powinno być mniej niż 5 cykli na sekundę - co i tak jest mało.
sveno - 15-04-2015, 05:57
| tws napisał/a: | | I w każdym silniku wtrysk jest na 2 obroty? | tak, w każdym czterosuwowym każdy cylinder dostanie paliwo raz na 2 obroty wału.
| tws napisał/a: | | A co z full-group, semi-full group i sekwencją? | Dla Twojego pomiaru to nie robi różnicy.
mar111cin - 01-05-2015, 18:40
Zaktualizowałem swój opis z 33 strony o zdjęcia, które zagineły w internecie
całość tutaj :
http://www.reveltronics.c...6&t=34&p=87#p87
Kto montował według mojego opisu, proszę o wejście w link w ramach podziękowania (każde unikalne kliknięcie, to jest dla mnie punkt w konkursie)
sveno - 02-05-2015, 12:55
tws, lub ktoś śledzący temat na bieżąco: potrzebuję aplikacji UKP ale w wersji 2.0.x (konkretnie do kompa w wersji 2.0.6)
Czemu aplikacja 2.5.x nie obsługuje starszej wersji kompa? Chwyt marketingowy by wymusić przejście na 2.5.x ???
kabar - 02-05-2015, 20:10
Czym się różni 2.5 od 2.0?
sveno - 02-05-2015, 20:12
| kabar napisał/a: | | Czym się różni 2.5 od 2.0? | inny procesor? Chyba.
Ma ktoś może instalkę aplikacji UKP 2.0.x na kompie? Mógłby mi podesłać?
kabar - 02-05-2015, 20:31
Tutaj masz wszystkie starsze wersje:
http://www.reveltronics.c...olish/archiwum/
tws - 03-05-2015, 09:41
W 2.5 został zmieniony procek na wyższy bo w 2.0 zabrakło zasobów, a nie chcieliśmy poprzestawać na 2.0.6 tylko rozwijać dalej 2.5.6 to odpowiednik 2.0.6 tylko z nowszym prockiem. Soft z 2.5.6 powinien działać z 2.0.6 (i na odwrót).
sveno - 03-05-2015, 13:10
kabar, tws, wielkie dzięki.
Jak to znaleźć na stronie nie posiadając konkretnego linku? Zgłupiałem...
tws - 18-07-2015, 21:58
A jednak się zmieści
jAZZMAN - 21-07-2015, 18:25
Chcę taki
Tylko teraz pytanie, czy kostka od UKP 2 pasuje do UKP 3...
Coś tam podglądałem w dokumentacji i nie widzi mi się aby było Plug & Play.
Wydaje mi się czy taśma jest węższa? )))))
tws - 21-07-2015, 18:36
W UKP-PRO wiązka wyświetlacza ma 16 żył i domyślnie ma 100cm. Wiązka przyłączeniowa/sygnałowa (24pin) jest ta sama w każdym module, tyle że wersja PRO ma dodatkowe gniazdo na dodatkowe sygnały/czujniki.
jAZZMAN - 21-07-2015, 19:02
Ekstra, to już zabieram się do lektury o możliwościach UKP PRO
Grid - 24-07-2015, 09:37
| tws napisał/a: | A jednak się zmieści
Obrazek |
Tak trochę bardziej "fabrycznie" też się mieści
UKP 3 Pro z fabrycznymi przyciskami
kabar - 24-07-2015, 13:30
Usuń napisy i będzie profi.
