bbandi - 03-04-2012, 09:00
Polecam zestaw Lucasa klocki i tarcze (TRW), po testach stwierdzam ze są genialne zero bicia przy większych prędkościach , z tyłu brembo
polaff - 03-04-2012, 09:15
| bbandi napisał/a: | Polecam zestaw Lucasa klocki i tarcze (TRW), po testach stwierdzam ze są genialne zero bicia przy większych prędkościach , z tyłu brembo |
po jakim przebiegu?
bbandi - 03-04-2012, 11:06
polaff, -1.5k niby nie dużo ale w porównaniu z tym co było to jest ok
Hugo - 03-04-2012, 11:50
1500 km bez bicia w hamulcach w EA to faktycznie dobry wynik
Owczar - 03-04-2012, 12:14
Do mnie jada tarcze i klocki textar. Klocki maja rewelacyjne. Tarcze w busach tez. Zobaczymy jak dadza rade w galancie. Zdam relacje jak pojezdze.
marcinzam - 03-04-2012, 12:29
| bbandi napisał/a: | | polaff, -1.5k niby nie dużo ale w porównaniu z tym co było to jest ok |
trzeba poczekać jescze z 3k i można coś mówić
[ Dodano: 03-04-2012, 16:17 ]
ważył ktoś przed montażem nowe tarcze przednie, może warto porównać wagowo jak się różnią ?
polaff - 03-04-2012, 20:10
bbandi,
| Hugo napisał/a: | | 1500 km bez bicia w hamulcach w EA to faktycznie dobry wynik |
tyle to nawet mikoda wytrzyma tym bardziej, że większość świadomych użytkowników przez pierwsze 500-1000km jeździ spokojnie by hamulce się ułożyły.
arturj123 - 03-04-2012, 22:05
Polaff u mnie Mikody już ponad 10kk
polaff - 03-04-2012, 22:14
| arturj123 napisał/a: | Polaff u mnie Mikody już ponad 10kk |
Widocznie Arturze masz lekką nogę
moje już ponad 18kkm są proste i srebrne
Tomii - 03-04-2012, 22:45
| bbandi napisał/a: | Polecam zestaw Lucasa klocki i tarcze (TRW), po testach stwierdzam ze są genialne zero bicia przy większych prędkościach |
potwierdzam, ja już zrobiłem 10tyś km na takim zestawie i na razie zero bicia chociaż tył nie hamuje (regeneracja w najbliższym czasie). Wkurza mnie tylko trzaskający, skrzypiący, stukający prawy zacisk hamulca w zimie był spokój a teraz znowu wróciło to irytujące zjawisko
deejay - 03-04-2012, 23:17
| Tomii napisał/a: | | Wkurza mnie tylko trzaskający, skrzypiący, stukający prawy zacisk hamulca w zimie był spokój a teraz znowu wróciło to irytujące zjawisko |
Więcej smaru ceramicznego rdzą zaaplikowac do prowadnicy i problem ustapi.
Ps: U mnie TRW i Brembo ( 276/26 ) na przodzie juz od dobrych 10-ciu miesiecy i nadal idealnie .
KaWu - 04-04-2012, 13:33
| polaff napisał/a: | Widocznie Arturze masz lekką nogę
Widocznie w EA2 MIkody sprawdzaja sie lepiej niz w EA5.
m6riano - 04-04-2012, 13:47
Zdecydowanie...;-)
Tomek - 04-04-2012, 13:49
| deejay napisał/a: | | Ps: U mnie TRW i Brembo ( 276/26 ) na przodzie juz od dobrych 10-ciu miesiecy i nadal idealnie . |
u mnie na przodzie TRW+TRW 276/26 od 12 miesięcy pięknie jeżdżą
14 tysięcy, w tym jakieś 10 tysiecy po mieście,
mackbeth - 04-04-2012, 14:25
U mnie z tyłu Speedmaxy po Deejay'u i klocki Akebono - miód malina, tarcza jak lustro, pięknie hamuje. Przód to przetoczone nowe Blueprinty i roczne klocki TRW - już nie ma bicia, hamuje pięknie, tarcza świeci się ładnie. Przejechane na tym: 3tyś. dopiero, ale po tym co było wcześniej mogę powiedzieć że może będzie już dobrze:)
