tyku - 30-07-2013, 11:51
Może to Ci pomoże : http://forum.mitsumaniaki...ghlight=ta%B6ma
pitloju - 30-07-2013, 12:29
tyku, tak tak, właśnie ten temat udało mi się odszukać, ale dzięki
stefanski83 - 21-10-2013, 21:14
Panowie czy jak odepnę akumulator bo będę zmieniał na nowy .
Pytanie
powiedziano mi że będę musiał na nowo uczyć silnik obrotów czy to prawda
lancer 1,8 benzyna
2008r
Lucas123w - 21-10-2013, 21:45
Przez pierwsze 2 km, dwa tygodnie temu ładowałem na odpiętych klemach. Obroty sobie latały do 2tyś. Wg. instrukcji normalka, a uczenie to jazda delikatna, później do oporu na ciepłym silniku i wszystko w normie na dzień dzisiejszy
Trik - 21-10-2013, 22:41
Można nauczyć inaczej. Wystarczy uruchomić silnik na biegu jałowym i tak pozostawić na 15min bez gazowania i tym podobnych ekscesow. Potem reszta dojdzie w trakcie jazdy, czyli komputer zapamięta styl jazdy i dostosuje jakieś tam parametry.
stefanski83 - 22-10-2013, 09:02
Brzmi. Bardzo milo i przyjemnie
dzięki bardzo zobaczymy jak to będzie
lurek - 22-10-2013, 09:26
Przybliżcie mi trochę temat "nauki" przez komputer? o co kaman? Nie trafiłem na nic takiego w instrukcji, a w moim poprzedni samochodzie "komputer" był tylko od obsługi zegarka
Lucas123w - 22-10-2013, 10:32
Trik, tak jak piszesz jest w pierwszych modelach, u mnie też już takiej informacji nie ma że 15 min na biegu jałowym. Porównywałem sobie pierwszą instrukcje z tą moją.
Jedna jak i druga metoda zapewne dają radę i nie ma się czym przejmować jak po podłączeniu aku obroty polecą do 2tyś.
.swat. - 22-10-2013, 16:19
Wielokrotnie pisano tutaj o haczącej dwójce. Może i w naszych Miśkach przyjdzie czas na jakąś akcję naprawczą? Na razie trafiło się Evo :
Może to skutkować częściowym lub całkowitym brakiem możliwości zmiany biegów, a w przypadku zatrzymania pojazdu – brakiem możliwości ponownego ruszenia pojazdu.
http://www.uokik.gov.pl/p...p?news_id=10654
Uwex - 22-10-2013, 18:28
.swat.- już jest w dziale Evo i wydaje się, że to inny problem niż w niektórych "cywilach" .
Pawcho - 22-10-2013, 22:59
| stefanski83 napisał/a: | Panowie czy jak odepnę akumulator bo będę zmieniał na nowy .
Pytanie
lancer 1,8 benzyna
2008r |
Ja tam w zeszłym roku podmieniałem aku. wymieniłem wsiadłem za kierownicę, jeździłem jak zwykle i w doooopie miałem obroty silnika i jakieś uczenie kompa .Chodził jak zawsze czyli dobrze.
Bizi78 - 22-10-2013, 23:16
Pawcho, może bardzo szybko podpiąłeś nowe aku i dlatego ustawienia się nie skasowały .
stefanski83, temat nauki po wymianie aku poruszony jest w instrukcji obsługi .
Zawsze można zainwestować w podtrzymanie pamięci .
Robert_N - 23-10-2013, 15:44
Pierwsze słyszę o uczeniu auta po odpięciu aku . Ja odpinałem poprzedniej zimy i dwa lata temu klemy bo podładowywałem aku w garażu dla pewności i nic nie zauważyłem żeby obroty czy coś innego się działo. Hulał od razu bez zmian.
Bizi78 - 23-10-2013, 15:59
Coby nie być gołosłownym wstawiam info zawarte w instrukcji obsługi Lancera :
Robert_N - 23-10-2013, 16:30
Bizi78, ok ale rozumię że kasują się dane i ustawienia , ale zawarte w instrukcji słowo MOŻE powoduje, że nie zawsze trzeba dokonać wstępnych regulacji silnika tak jak to bywa w moim przypadku.
