[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] [FAQ] Amortyzatory.
goofy_LLE - 12-12-2014, 19:33
Ja kupowałem KYB ale nie SR i są gazowo-olejowe (tak twierdził sprzedawca) według mnie są one tylko gazowe (oznaczenie gas), tył za 134,91 szt, przód za 175,72 szt i są made in Japan.
Stare oryginał Mitsubishi byly olejowe.
Marcino - 12-12-2014, 20:26
wg mnie nei ma samych gazowych....
Hugo - 12-12-2014, 20:29
| Marcino napisał/a: | | wg mnie nei ma samych gazowych.... | Fakt.
vego2509 - 13-12-2014, 14:44
Sytuacja jest rozwiązana (teoretycznie). pojechałem na szarpaki i wyszło mi praktycznie po 74% na amorkach. Czyli powinno być wszystko dobrze. Klient powiedział, że lepiej w sprężyny zainwestować
Maximus1005 - 13-12-2014, 17:45
| vego2509 napisał/a: | | Sytuacja jest rozwiązana (teoretycznie). pojechałem na szarpaki i wyszło mi praktycznie po 74% na amorkach. Czyli powinno być wszystko dobrze. Klient powiedział, że lepiej w sprężyny zainwestować |
Akurat że tyle Ci wyszło nie musi oznaczać że masz dobre amory. Miałem podobna sytuacje w swoim poprzednim Galancie też na szarpakach wyszlo kolo 70% a amory były do wyrzucenia
vego2509 - 13-12-2014, 17:54
Domyslam sie wlasnie ale nie stac mnie niestety na amorki sprezyny i jeszcze inne elementy...
Maximus1005 - 13-12-2014, 19:39
wydaje mi sie ze jesli sprężyny masz całe czyli nie pękniete to wolałbym wymienić amory
vego2509 - 13-12-2014, 20:04
Tylko sprezyny wymienie 4 a amory 2 ze wzgledu na ograniczony budzet. A moze poprostu sie wyrobily sprezyny i sa juz za miekkie?
Hugo - 13-12-2014, 21:21
| vego2509 napisał/a: | | A moze poprostu sie wyrobily sprezyny i sa juz za miekkie? | Bardzo możliwe, ale wtedy tył siedzi bez obciążenia tak nisko, że opony są na równo z nadkolami. Miałem tak w poprzednim Galu.
vego2509 - 13-12-2014, 21:26
Jak wymienie sprezyny to troche chyba pojezdze na tych amorach bo beda trzymaly. Czy sie myle?
Hugo - 13-12-2014, 21:43
| vego2509 napisał/a: | | Jak wymienie sprezyny to troche chyba pojezdze na tych amorach bo beda trzymaly. Czy sie myle? | A co ma wymiana sprężyn do amorków? One się przez to nie naprawią. 74% na amorkach w Galancie oznacza w 99% szmelc, nie amortyzatory.
skobalt - 13-12-2014, 22:10
W takim razie ile procent misi wykazać żeby amory były dobre??? Ja byłem wczoraj na przeglądzie wykazało mi 70-75%.
vego2509 - 13-12-2014, 22:11
No tez sie wlasnie nad tym zastanawiam bo troche dziwna sprawa
Maximus1005 - 14-12-2014, 00:11
nie ma reguły ja miałam ponad 70% i był szmelc amory na tył wyniosą cie max 500 a dobre sprężyny też kolo tego jak nie więcej. Moim skromnym zdaniem wolałbym kupić amory niz sprężyny pod warunkiem ze sa cale. A masz jakieś objawy rzuca ci tyłem słyszysz jakieś stykanie czy cos podobnego?
eremita - 14-12-2014, 07:59
| Maximus1005 napisał/a: | | amory na tył wyniosą cie max 500 a dobre sprężyny też kolo tego jak nie więcej |
Bez przesady, fakt kiedyś były w takich cenach.
Ja w sierpniu za komplet kayaby excel-g 4szt dałem 522 z przesyłką, a z kompleta sprężyn eibach nie wiele więcej.
Za 500zł to kupi amory i sprężyny na tył
