PABLO998 - 20-09-2012, 23:17
Tomii, a gdzie kupowałeś popychacze i jak wymieniłeś popychacze to olej nowy zalałeś?
Zolar - 21-09-2012, 09:06
| Tomii napisał/a: | | XAWIERD napisał/a: | | Witam. Przebieg 206 tys . Wypłukałem dziś silnik płukanką LIQUI MOLY ENGINE FLUSH tak jak zaleca producent. Następnie zalałem ELF EVOLUTION SXR 5W30 5L...... No i masakra diesel pod maska obojętnie czy zimny czy ciepły. Mam nadzieje ze to się uspokoi.. Wczesniej tylko po uruchomieniu silnik delikatnie stukał. Poprzedni olej ELF NF/LDX...... |
miałem to samo po płukaniu tym środkiem i wlaniu nowego oleju Liqui, pomogła dopiero wymiana popychaczy i cisza do tej pory. |
Heh. Na to samo uczulal mnie mój mechanik. Jak podałem mu płukankę to zapytał kiedy ostatnio z niej korzystałem. Zasugerował korzystanie z płukanki co drugą wymianę oleju. Każdorazowe płukanie może powodować tego rodzaju problemy. To już nie pierwszy raz kiedy słyszę o takich problemach. Wniosek: nie przedobrzać
Marcino - 21-09-2012, 17:39
Jak stukają to dobrze... znaczy olej do nich dochodzi...... i ucieka.
Ale zgadzam sie zeby czasem nie przedobrzyć to lepiej za duzo "nowości" do silnika nie dawać:)
Tomii - 21-09-2012, 20:55
| Marcino napisał/a: |
Ale zgadzam sie zeby czasem nie przedobrzyć to lepiej za duzo "nowości" do silnika nie dawać:) |
a tam, chyba lepiej mieć czysto w silniku i dobry olej nawet kosztem wymiany popychaczy
marcin.art - 21-09-2012, 22:07
a ja mam jeszcze pytanie bo nie mogę sie do konca zdecydować ktory olej bedzie lepszy mam ok 230000tys przebiegu
http://oil-land.pl/pl/p/M...NT-10w40-5L/357
czy
http://oil-land.pl/pl/p/M...SS-10w40-5L/343
wiem ze najlepiej przejsc na pelen syntetyk ale zostane na 10 w 40
przepraszam ze wczesniej pytalem o olej do skrzyni następnym razem bede uwarzać
dzieki za każdą dobrą rade
mlun - 23-09-2012, 13:42
Ale są też syntetyki 10w40(to znaczy znam jeden ale pewnie więcej jest)
XAWIERD - 23-09-2012, 19:31
UWAGA.. Dwa dni i cisza. Przejechałem jakieś 250 km.. Wszystko tak jak powinno być. Obojętnie czy zimny czy ciepły tylko szmer z pod maski. Generalnie myślę,że sie zapowietrzyły popychacze.
maciej82 - 08-10-2012, 09:17
Witam,panowie mam swojego gala 2.4gdi zalanego olejem VALVOLINE MAXLIFE 5W40,będe zmieniał rozrząd,uszczelniacze zaworowe i byc może popychacze i mam pytanie czy po tym remoncie pozostac przy valvoline czy zalac go takim olejem http://allegro.pl/motorex...2671510562.html
m6riano - 08-10-2012, 20:03
Szczerze...ja bym spróbował..
maciej82 - 08-10-2012, 20:17
Też tak własnie mnie korci,może coś pomoże na cykające popychacze,na tym oleju co mam zimny startuje idealnie a ciepły delikatnie cyka,może ten olej coś by zmienił,ma ktoś może jakieś doświadczenie z tym olejem?
mati123321 - 08-10-2012, 21:43
maciej82, trudno powiedzieć co masz dokładnie wlać żeby pomogło,
ja do swojego gdi po wymianie popychaczy zalewam mobil 1 0w40.
ale na twoim miejscu jeżeli popychacze nie stukają cały czas to spróbowałbym płukanki i oleju tego co podałeś w linku
i jeszcze jedna rzecz jaki masz poziom oleju na miarce? jeżeli w połowie to nalej troszkę więcej niż max i sprawdź
maciej82 - 08-10-2012, 22:09
Oleju mam nalane ok 1mm poniżej maxa,ale to sie może troche zmieniac,bo dużo jezdże a ubywa mi troche oleju,dlatego chce zmieniac uszczelniacze zaworowe,a co do wymiany samych popychaczy to sam nie wiem,bo różnie tu piszą,jedni,że ma to sens inni,że i tak będzie cykac...
m6riano - 09-10-2012, 03:51
U mnie pomógł olej nie wymiana...
Jak będziesz chciał wymieniać popychacze to tylko na ori, żadnych zamienników bo może być jeszcze gorzej..
maciej82 - 09-10-2012, 08:03
Jaki olej Ci pomógł na wyciszenie popychaczy?
m6riano - 09-10-2012, 14:56
Motul 10w40 i Millers 10w40 ale ja mam 4g63sohc
