arturj123 - 20-08-2012, 09:18
Tylko, że już mam te wtryski HANA takie jak na zdjęciu:
http://www.google.pl/imgr...9QEwAw&dur=1318
a one są tylko na szynę...
Chyba, że da się z tych wywalić rurki i doczepia się wtryski (mam namyśli ten rozdzielacz:
http://allegro.pl/76-rozd....html?source=oo
Owczar - 20-08-2012, 09:23
A nie możesz ich oddać? Trochę będziesz miał słabo jeśli chodzi o długość wężyków do kolektora...
fredfm - 20-08-2012, 11:00
Ja mam zamontowane właśnie takie wtryskiwacze, nomen omen dedykowane do listwy. Gazownicy zastosowali rozdzielacz jak z drugiego linka i do tego adapterki do wtryskiwacza, bez tych adapterów nie ma za bardzo jak połączyć rozdzielacza z wtryskiwaczem (zbyt krótki króciec wtryskiwacza).. W moim przypadku wężyki od rozdzielacza do wtryskiwacza mają długosć ok 7cm, od wtryskiwacza do kolektora w zależności od odległości.. nie mniej jednak długośći te nie mają negatywego wpływu na pracę na gazie. (przynajmniej u mnie:)
Poniżej masz linka do producenta szyn i adapterów wtryskiwaczy dedykwoanych do listw.. można zadzwonić i zamówić.
LINK
arturj123 - 20-08-2012, 11:19
Dzięki kolego, to też jakiś pomysł. Coś pokombinuje.
Bury - 20-08-2012, 19:26
arturj123,
Jakie Hany wziąłeś do 2.0??
Student - 21-08-2012, 07:14
Proponuję Zielone.
arturj123 - 21-08-2012, 08:36
Takie właśnie mam, ale boję się, że będą za wydajne.
Owczar - 21-08-2012, 08:45
Podchodzą w v6 na 1 barze więc tutaj na pewno nie będą za wydajne.
Bury - 21-08-2012, 12:56
Ktos kiedys w tym temacie pokazywal ustawienia na zielonych w 2.0 i wyszlo na to,ze trzeba dac cisnienie ok 1.3 i chyba stanelo na tym,ze mozna nawet dac niebieskie do tego silnika.
Owczar - 21-08-2012, 13:04
Myślę, że też by podeszły. Na niebieskich przy ciśnieniu 1bar mnożnik wynosi trochę ponad 1 dla 160KM przy 4 cylindrach.
arturj123 - 22-08-2012, 20:31
Wykresy po zmianie na HANA H2000 zielone... reduktor nie ogarnia, spadki do 0.85 Bar-a.
Bury - 22-08-2012, 22:01
Za mało wydajne wtryskiwacze.
arturj123 - 22-08-2012, 22:31
Wtryski HANA H2000 zielone i mało wydajne?
Zastanawia mnie jeszcze czy aby nie wymienić przewodów gumowych z wtrysków do kolekatora ssącego. Obecnie wymęczyłem założenie na wtryski o śr.6mm - przewodu gumowego 5 mm
Owczar - 22-08-2012, 23:34
Mnożnik za niski, niedporacowany. Nagraj oscylogram z jazdy.
Student - 23-08-2012, 06:40
Dokładnie , mnożnik sporo do góry podciągnij.
