Nasze Miśki - Jak wino...
krzychuzzz - 27-11-2013, 18:09
Wzór podobny do Allesio ale co jest na pisane na drugim zdjęciu to nie wiem.
sveno - 28-11-2013, 15:21
Alessio też mam w opcji do wyboru
Nawet w dobrej cenie, ale mają spolerowane czoła ramion:
sam już nie wiem... jak narazie mam 3 opcje:
1. Ronal
2. Alessio
3. No name:
jakieś opinie?
krzychuzzz - 28-11-2013, 15:32
Z tych trzech to opcja nr 2.
mjsystem - 28-11-2013, 16:32
Do gala pasuje jak ulał jedyneczka (mnie wybierz, wybierz mnie !! http://www.youtube.com/watch?v=Qx7lOKg6xiU )
wojzi - 28-11-2013, 19:05
Opcja 1
arturj123 - 28-11-2013, 19:45
A co byś powiedział na opcję nr 3:
Ciekawe czy idzie dostać takie do Galanta, albo choćby na 5x114
Tomii - 28-11-2013, 20:52
oczywiście że opcja nr2
Hugo - 28-11-2013, 22:27
Z tych wyżej opcja nr 2.
SPIDER-ek - 28-11-2013, 22:41
opcja 1
Anonymous - 28-11-2013, 23:35
Też jestem za opcją 2
arturj123
Te felgi co wrzuciłeś to koszt 2500zł +
sveno - 17-12-2013, 16:33
zmierzyłem pobór prądu na postoju: 0,18A do 0,19A przy zamkniętym aucie, czyli tak jak go zostawiam na noc. Czy ktoś mógłby zmierzyć w swoim EA5x żeby porównać wyniki?
Szybko licząc 50Ah wyssie w niecałe 11 dni czyli trochę za szybko...
arturj123 - 17-12-2013, 18:11
Kiedyś przerabiałem temat, może coś podpowie
| Kod: | Ile prądu powinno pobierać auto "na postoju" ?
Obecnie mierzyłem i po ustabilizowaniu jest to 0,01A + 0,04A (STAG - sterownik)
Źle podłączone radio powodowało duży pobór prądu na postoju +0,12A.
Oczywiście mowa o EA2Ax - ale myślę, V6 podobnie pobiera.
Przy sprawdzaniu weź pod uwagę przygasania po czasie oświetlenia stacyjki, oczywiście wszystkie drzwi pozamykane.
sveno - 17-12-2013, 18:21
arturj123, o radiu nie pomyślałem, w sumie montaż Peiyinga zbiega się z problemami z aku. Brałem pod uwagę wszystko to co dołożyłem do auta, czyli: UKP, centralny i LPG, no bo wszystkie ledy i tak są odcinane krańcówkami.
Dzięki za trop, jutro to sprawdzę. Tymczasem leci pomógł.
deejay - 17-12-2013, 21:30
| sveno napisał/a: | | Czy ktoś mógłby zmierzyć w swoim EA5x żeby porównać wyniki? |
Max. pobór prądu powinien być w granicach 0,03A
sveno - 18-12-2013, 14:24
Wypiąłem radio, odłączyłem komputer od LPG i? I pobór prądu spadł do 0,17A po odpięciu centralnego spadło do 0,13A.
Zacząłem więc wyciągać po kolei wszystkie bezpieczniki, najpierw te pod maską, potem te za małym schowkiem i patrzyłem na pobór prądu. NIC. Multimetr cały czas pokazywał 0,13A
Pytanie: co jest podpięte bezpośrednio do akumulatora, znaczy się co nie przechodzi przez wyżej wymienione bezpieczniki? (Nie odpinałem tylko tych dużych bezpieczników chyba 80A bo nie mogłem ich wyciągnąć)
Mam jeszcze jeden typ: alternator, ale czy to możliwe?
