Nasze Miśki - Mitsubishi Galant Avance 2,5 V6 '01 A/T
Hugo - 11-06-2016, 09:42
| McCoy napisał/a: | | chlodnica od ursusa? | Ptasi móżdżek?
WreX - 11-06-2016, 09:52
McCoy, zly dzień czy sie nudzić zacząłeś ze wylewasz swoje frustracje na innych?
Hugo - 13-06-2016, 23:11
Wrzucam fotki z prac nad kolektorem (myślę, że pomysłodawca i realizator tego projektu się nie obrazi ):
Czekam na kolektor i zobaczymy jak się będzie prezentował.
Przy okazji, wiele razy pisałem o postukiwaniu z lewego przodu podczas kręcenia kierownicą na postoju, próbowałem wszystkiego i nic. Pomagało jedynie założenie seryjnych sprężyn na przód, ale takie rozwiązanie nie wchodzi u mnie w grę Ktoś w dziale technicznym zaobserwował, że nakrętki mocujące górne mocowanie amortyzatora do kielicha potrafią się przemieszczać, więc wymyśliłem patent:
Silikonowy wężyk dopasowany do szpilek górnego mocowania, wciśnięty ile się da, obcięty, a to co wystaje dociśnięte nakrętkami. Od tego czasu stuki zniknęły
jacek11 - 14-06-2016, 01:03
| Hugo napisał/a: | | Silikonowy wężyk dopasowany do szpilek górnego mocowania, wciśnięty ile się da, obcięty, a to co wystaje dociśnięte nakrętkami. Od tego czasu stuki zniknęły |
Ja bym nie zaryzykował To połączenie musi być absolutnie sztywne,a jeśli wężyk dostał się pod nakrętkę,istnieje ryzyko,że kiedyś się poluzuje.
Po za tym,przesuwanie się kolumny amortyzatora nie może mieć miejsca,więc prawdopodobnie człowiek który to zauważył,miał źle wykonany montaż tej kolumny
A kolektor wygląda rewelacyjnie
Bartekkita - 14-06-2016, 02:06
Hugo, jak tylko powiedziałeś co zamierzasz to wiedziałem, że będzie dobrze wyglądać Powiedz mi jaka metoda i jaki koszt takiej operacji
Hugo - 14-06-2016, 08:01
| jacek11 napisał/a: | Ja bym nie zaryzykował To połączenie musi być absolutnie sztywne,a jeśli wężyk dostał się pod nakrętkę,istnieje ryzyko,że kiedyś się poluzuje.
Po za tym,przesuwanie się kolumny amortyzatora nie może mieć miejsca,więc prawdopodobnie człowiek który to zauważył,miał źle wykonany montaż tej kolumny | Eee, chyba nie będzie tak źle. Co jakiś czas będę kontrolował dokręcenie nakrętek. | Bartekkita napisał/a: | | Powiedz mi jaka metoda i jaki koszt takiej operacji | Szlifowane papierami ściernymi, żadnych szczegółów nie znam jeszcze, tak jak i ceny.
Fragu - 14-06-2016, 08:04
Teraz jak Busso z Alfy będzie
Marcino - 14-06-2016, 08:15
Jak taki ładny kolektor to trzeba wywalić obudowe plastikową z niego zeby było go widać:)
Hugo - 14-06-2016, 08:32
Plastik zostaje, bo raz, że mi się podoba, a dwa to kolektor będzie wypolerowany tylko tam gdzie jest widoczny. Pod osłoną plastikową nie będzie wypolerowany, bo jest tam tyle zakamarków, że zajęłoby to wieki. Również od spodu nie będzie polerowany, bo i tak tych miejsc nie widać po montażu.
rosomak1983 - 15-06-2016, 02:59
Co ty Hugo robisz z tymi autami to juz pojecie przekracza wszelkie...
areksz121 - 15-06-2016, 04:49
| rosomak1983 napisał/a: | | Co ty Hugo robisz z tymi autami to juz pojecie przekracza wszelkie... |
Bo tak ma być i już
Jeden z moich ulubionych tematów
Spróbuję sił że swoim choć łatwiej będzie pomalować
Hugo - 15-06-2016, 07:46
| rosomak1983 napisał/a: | | Co ty Hugo robisz z tymi autami to juz pojecie przekracza wszelkie... | Bez przesady. To przecież nic takiego To co inni wyprawiają ze swoimi autami to dopiero masakra, zobacz np. ile pracy wymagało zrobienie tego VR-4, to przechodzi ludzkie pojęcie:
https://www.google.pl/sea...U-pj5wGcKd0M%3A
Hugo - 19-06-2016, 12:02
Szukam osoby, która ma konto na amayamie i mogłaby mi kupić te uszczelki (bo są z tygodnia na tydzień coraz droższe):
https://www.amayama.com/e...=840&q=MR607737
https://www.amayama.com/en/search?q=MR607744
Owczar - 20-06-2016, 08:03
Założenie tam konta to 2 min. Składasz zamówienie, czekasz na podliczenie kosztów i potwierdzasz. Potem tylko zapłata i gotowe
Hugo - 20-06-2016, 11:23
Nie znam języka. Nie mam konta na Paypalu, a pewnie jest potrzebne. Wreszcie nie mam czasu na takie rzeczy, a czas mnie goni
