RalfPi - 02-09-2014, 20:28
[ Dodano: 02-09-2014, 20:43 ]
| reneyvan napisał/a: | Mam problem polegający na rzężeniu silnika na 2 biegu pomiędzy 2, a 3 tysiącami obrotów.
Może coś wpada w rezonans?
nagraj dźwięk i daj Nam posłuchać.
grzes - 02-09-2014, 21:37
| Cytat: | | teoretycznie bak 61 l |
W moim w instrukcji stoi 59 l.
Max do 1 odbicia raz zatankowałem trochę ponad 55, ale jechałem już na podwójnej rezerwie z 25 km.
bastek - 03-09-2014, 09:01
z tym paliwem
nie musze jeździć do końca, bo zawsze wlewam do I odbicia
wlewam te 45-47 l i przejeżdzam 800-850 km, czyli zuzycie z dystrybutora zgadza się z komputerem
po zalaniu pokazuje najczęsciej zasięg 900-1000 km, co się zgadza z wlanym paliwem i teoret. tym co zostało (46+11=57 km)
jeśli bak 59 l (nie sprawdzałęm) to brakuje 2 l.
co do rezonowania - podobno jakaś babka przyjechjałą do ASO, że jak skręca w lewo to jej brzęczy. szukali, szukali, i znaleźli -wibrator w schowku, któy się włączał
opróżnij kieszenie, schowki, breloczki,
quas - 03-09-2014, 14:45
albo slepne albo nie ma wyjscia USB
Janek_W - 03-09-2014, 16:35
quas, zobacz ten temat: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=88265
cwaniak - 03-09-2014, 17:01
| bastek napisał/a: | | wlewam te 45-47 l i przejeżdzam 800-850 km, czyli | wychodzi okolo 5.5l/100km raczej jest to nie możliwe
bastek - 03-09-2014, 19:50
| cwaniak napisał/a: | | wychodzi okolo 5.5l/100km raczej jest to nie możliwe |
czemu?
często mam taki wynik na wyślwietlaczu, a czasami zdaża się poniżej 5
średnia od zimy (rozłączenie aku) jest 5,8 z komp.
ale - mój lancerek przyspieszenie do 100 km/godz ok. 15 sek, i tylko z górki i po prostej. pod górkę do setki nie da rady....
reneyvan - 04-09-2014, 22:25
| bastek napisał/a: | z tym paliwem
opróżnij kieszenie, schowki, breloczki, |
Posprawdzam. Istotnie ostatnio w schowku zrobił się mały bałagan.
Dziwna rzecz z tym zasięgiem, jaki Ci pokazuje. U mnie po zalaniu do pełna (z odbiciem, czy pod korek) pokazuje z reguły 770 km. Z tym, że ja tankuję z reguły wtedy, gdy mam pół zbiornika.
Ostatnio tylko za granicą (Chorwacja) raz pokazał po zatankowaniu 930 km zasięgu, ale tankowałem prawie cały zbiornik.
jurekschroda - 04-09-2014, 22:43
Tak trzymać.
130 stron kompletnej nudy i oftopików na temat " pierwszego problemu z nowym lancerem".
Tak tylko na marginesie....
Gadajcie dalej
viader - 05-09-2014, 09:03
| reneyvan napisał/a: | Posprawdzam. Istotnie ostatnio w schowku zrobił się mały bałagan.
Ostatnio tylko za granicą (Chorwacja) raz pokazał po zatankowaniu 930 km zasięgu, ale tankowałem prawie cały zbiornik. |
Oczywistym jest, że w każdym aucie ten zasięg jest szacowany na podstawie aktualnego średniego spalania. Jak jeździsz spokojnie to zasięg jest duży a jak dajesz po garach to obliczony zasięg będzie dużo niższy. Śmieszne jest też obliczanie na tej podstawie ilości posiadanego paliwa w baku.
tyku - 05-09-2014, 12:01
Mój pierwszy problem z lancerem to oczywiście tankowanie, spalanie, zasięg na jednym baku. Tankuje pod korek, a on tylko 430 - 450 km na baku przejedzie. Macie podobnie koledzy forumowicze Chciałbym zatankować z 70 litrów, może da się zwiększyć objętość baku.
P.S.
Jaki wątek lub temat nie zacząć, to i tak będzie o spalaniu.
lurek - 05-09-2014, 13:50
Poza spalaniem jak u kolegi Tyku, mam jeszcze jeden, poważny i irytujący problem. Mianowicie przy opuszczaniu szyb, gumki uszczelki nie zbierają wody/rosy z szyby :/ P
lobuzek - 05-09-2014, 15:19
Mam to samo, więc pewnie TTTM, tyle że w roczniku 2013/14.
Lucas123w - 05-09-2014, 16:31
130 stron z takimi problemami świadczą tylko tyle że to auto jest niezawodne
Trik - 05-09-2014, 21:18
No i teraz ja mam problem. Kurna, zardzewiała mi śrubka przy lampce podświetlenia tablicy, zrezałem krzyżak na niej, nie daje rady psiknąć czy pomalować ropą/penetrusem żeby puściła rdza i nie mogę wymienić żarówki. Kto by pomyślał żeby po 6 latach mieć taką zagwostkę. Chyba pojadę do serwisu.
