maciej82 - 09-10-2012, 21:28
Panowie a czy mogą byc jakieś negatywne skutki przy przejściu z oleju 5w40 w tym przypadku valvoline maxlife na olej 10w30 MOTOREX Profile GDI 10W30? U mnie popychaczy na zimnym silniku nie słychac,na ciepłym delikatnie cykaja.
Hugo - 09-10-2012, 21:45
| maciej82 napisał/a: | | Panowie a czy mogą byc jakieś negatywne skutki przy przejściu z oleju 5w40 w tym przypadku valvoline maxlife na olej 10w30 MOTOREX Profile GDI 10W30? | Nie sądzę.
marcinspike - 22-10-2012, 10:06
Zastanawiam się nad wymianą oleju, na podstawie waszych doświadczeń co leprze?
LIQUI MOLY SYNTHOIL HIGH TECH 5W40 czy AMSOIL 5W40 AFL
arturj123 - 22-10-2012, 11:58
Każdy chwali swoje. Oba oleje polecane na forum. Bierz śmiało jeden z nich, do tego dobrej jakości filtr Mann lub Knecht.
marcinspike - 22-10-2012, 14:54
OK dzięki za info
xor - 22-10-2012, 20:28
Muszę odradzić Elf LDX 5w40.
Kiedyś chodził na nim dobrze i go polecałem, ostatni rok (2 wymiany) to lawinowy wzrost klepania.
Zalałem właśnie Mobila 0w40 NL, i już następnego dnia niewiarygodna poprawa. Cichy jak po czyszczeniu popychaczy to może nie jest, ale cykanie zniknęło jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.
EDIT: literówka
Hugo - 22-10-2012, 22:15
| xor napisał/a: | | Muszę odradzić Elf LDX 5w40 | Ja też i z podobnych powodów.
Jonny156 - 25-10-2012, 21:20
Też miałem problem z cykającymi popychaczami, tydzień temu wymieniłem na Mobil Super 2000 10W40 i od tego czasu kompletna cisza
arturj123 - 25-10-2012, 21:31
Mobil z tej serii to raczej kiepski wybór. Pewnie cykały, bo stary był pewnie bardzo brudny, a Galant jest wybredny:)
m6riano - 26-10-2012, 19:38
| Jonny156 napisał/a: | | Mobil Super 2000 10W40 |
to cieniasa bym tego syfu nie wlał...na 1tkm może będzie dobry..ale dobij do 8tkm to zobaczysz..;-)
Jonny156 - 28-10-2012, 19:36
| m6riano napisał/a: | | Jonny156 napisał/a: | | Mobil Super 2000 10W40 |
to cieniasa bym tego syfu nie wlał...na 1tkm może będzie dobry..ale dobij do 8tkm to zobaczysz..;-) |
Nie załamuj mnie
plecho1 - 28-10-2012, 19:43
Mój ojciec na tym oleju tylko Astrą 1.4 przejechał 250 tys km bez jakichkolwiek problemów z powodu oleju. Może nie jest to olej z górnej półki ale zły też nie jest.
Jackall - 28-10-2012, 22:26
| plecho1 napisał/a: | | Mój ojciec na tym oleju tylko Astrą 1.4 przejechał 250 tys km bez jakichkolwiek problemów z powodu oleju. | IMO najważniejsze jest nie mieszać olejami - co wymianę inny. Pół biedy jeszcze jak w między czasie robi się płukanki.
Jeszcze inna sprawa to nie ma aż takiego znaczenia wymiana oleju co 8-10kkm (a producent zaleca np co 15) gdy w momencie kupna auto miało już przejechane 100 czy 200kkm. Jeśli ktoś wcześniej nie dbał to teraz i tak nic to nie zmieni.
sampler - 29-10-2012, 08:39
tyle ze w galancie jesli nie zalejesz pelnego syntetyka to po gora 7 tys popychacze beda klepac - efekt tracenia parametrow olejow hydrokrakowanych czy polsyntetykow jak super 2000
m6riano - 30-10-2012, 14:37
sampler, dokładnie..u mnie millers trident półsyntetyk przez 11tkm nawet sekundy nie zaklepał..teraz przy 12500 klepie przez ok5 sek. na zimnym i później na rozgrzanym(to pewnie z racji niskiego stanu-wczoraj dolałem,przy 15tkm robie zmiane.
