Lubelskie - Lubelskie OT XIV
radek79 - 03-02-2017, 11:11
jarku uszkodzona turbina w dizlu może wydawać metaliczny odgłos na wolnych obrotach
Jaro1974 - 03-02-2017, 11:59
Szczerze powiem że nie wiem. Ale może należałoby sprawdzić ewentualny luz na osi wirnika i stan łopatek sprężarki. Co do luzu na osi to musi być delikatny bo w momencie uruchomienia silnika olej tworzy tzw. film olejowy i likwiduje ten luz jednocześnie smarując panewki. Ale jak luz będzie spory to turbina nadaje się do regeneracji. A może ma za słabe smarowanie i dlatego takie cuda się dzieją? Zastanawiam się czy by w tym przypadku nie przepłukać silnika i zalać świeżym olejem. Na słuch nie diagnozowałem sprężarki to raz a dwa nie miałem zbytnio do czynienia z uturbionymi silnikami (poza moją cari i srebrnym outkiem z LBN-a ale w tych przypadkach robione było co innego). Radku sprawdź jeszcze jak wyglądają przewody dolotowe pod kątem zaolejenia. Jak będzie sporo oleju to też nie jest za dobrze - może to świadczyć o kończącym się turbie choć to nie jest regułą. Tyle mogę pomóc w tym momencie. A czy ten metaliczny odgłos pojawia się w okolicy turbiny czy gdzieś indziej?
bastek - 03-02-2017, 12:13
Dobry
Jarek ja nie. Na wymianę oleju i filtra nie będę ci czasu zajmował
A serio sobie. Nie będę jechał na olej do Cię a Ty raczej do mnie tez nie przyjedziesz😊 dam zarobić Grześkowi z sąsiedniej wsi
Jaro1974 - 03-02-2017, 12:15
Ok, dzięki Sebastianie za info
Andrew - 03-02-2017, 19:41
Dobry wieczór
radek79 - 03-02-2017, 20:45
| Jaro1974 napisał/a: | | A czy ten metaliczny odgłos pojawia się w okolicy turbiny czy gdzieś indziej? |
tak w okolicy turbiny, nie ma tam żadnych rolek,dźwięk taki jak by blaszka o blaszkę stukała,opel astra 17tdci 110koni,przebieg 232tysi,turbina widać jeszcze że nie była ruszana
Jaro1974 - 03-02-2017, 21:57
A przy wyższych obrotach tego nie słychać?
Suma sumarum przebieg 230 tyś może też mieć wpływ na jej zużycie.
bastek - 04-02-2017, 07:35
Dobry z rana
Radek jak jedziesz w weekend do bobliwa to ciasno czy raczej nie?
W Chrzanowie porażka. Kolejki kolejki kolejki
robertdg - 04-02-2017, 07:48
radek79, Na wysokości turba masz alternator a na nim sprzegiełko - zdejmij chwilowo pasek osprzetu (oczywiscie na zgaszonym silniku),odpal - jak ucichnie to wiesz co zrobic, jak nie pomoże to pod turbiną masz katalizator wiec sprawdź czy dźwiek przypadkiem nie pochodzi z niego - może być oberwany wkład i bedzie na wolnych obrotacvh metalicznie rzepolił, sprawdzałeś może czy dźwiek nie ustaje przy wciśnieciu sprzegla
radek79 - 04-02-2017, 07:52
| bastek napisał/a: | Dobry z rana
W Chrzanowie porażka. Kolejki kolejki kolejki |
kolejek nie ma wcale
tu masz podgląd na stok przed wyjazdem http://www.stokbobliwo.pl...//?view=article\&catid=1\&id=15\&Itemid=15
[ Dodano: 04-02-2017, 08:03 ]
robertdg, pasek był zdjęty i dalej słychać ,auto ma moc nie dymi chodzi idealnie
tomasek - 04-02-2017, 10:56
Dobry z rana
Jareczku czyżbyś miał troszkę luzu na kanałku
Bizi78 - 04-02-2017, 11:00
Dobry .
Jaro1974 - 04-02-2017, 11:00
Dzień dobry
Tomku moze by coś sie znalazło. Poniedziałek, wtorek ewentualnie piątek, sobota. Środa i czwartek odpada bo muszę badania porobić.
tomasek - 04-02-2017, 11:17
A kogo będziesz badał
grzesiopol - 04-02-2017, 12:27
Dzień dobry
Wszystkie po kolei.
Jarek Zenfone jaki model
[ Dodano: 04-02-2017, 12:53 ]
A ja wczoraj zrobiłem tuning swojego wozidła musze tylko go umyć aby był w pełni widoczny zafundowałem sobie pasy na samochodzie. Wyglądają imponująco i naturalnie po prostu obłęd.
