Nasze nieMiśki ;-) - Proton Rally
Fragu - 07-10-2019, 12:51
Bzyk_R1 wpadaj, z chęcią Cię przewiozę ...a może to ja wpadnę bo kiedyś chciałbym odwiedzić tor Kielce.
Co do koloru - nie wiem, ale 90% rajdówek ma białe wnętrza więc chyba nie będzie źle.
mkm - 07-10-2019, 20:14
| Fragu napisał/a: | | 90% rajdówek ma białe wnętrza więc chyba nie będzie źle. |
Względy praktyczne - od razu widzisz jak się wiązka kopci, podłoga grzeje, coś wycieka, coś pęka
Bzyk_R1 - 07-10-2019, 23:02
No to jak chcesz poczuć klimat komuny to przyjeżdżaj. Mam dość blisko, na pewno bym podjechał.
Fragu - 08-10-2019, 09:07
| mkm napisał/a: | | Względy praktyczne - od razu widzisz jak się wiązka kopci, podłoga grzeje, coś wycieka, coś pęka |
dokładnie
Fragu - 10-10-2019, 10:15
Ostatnia prosta W sobotę testy na bydgoskim kartodromie.
jacek11 - 10-10-2019, 15:40
Do czego te potencjometry po lewej stronie ?
Krzyzak - 10-10-2019, 22:05
jacek11 głośniej radio i więcej basu
Bzyk_R1 - 10-10-2019, 22:07
Obstawiam sterowanie sygnalizacją na mieście.
abdul - 11-10-2019, 15:18
A tak niewinnie się to wszystko zaczęło
jacek11 - 11-10-2019, 17:11
| Krzyzak napisał/a: | | jacek11 głośniej radio i więcej basu |
Czyli ten trzeci to od sopranu
Fragu - 11-10-2019, 20:36
Proton gotowy, jutro testy!
Te pokrętła to sterowanie shift lightem. Ustawia się poziomy obrotów przy których ma się zapalac jedna z diód.
Tu zamontowane nad predkosciomierzem
Bizi78 - 11-10-2019, 20:52
Coś nie tak poszło z obrotomierzem .
HUGIO - 11-10-2019, 21:31
Bizi78,
Na tym zakresie obrotowym produkuje paliwo
mkm - 12-10-2019, 16:35
Jak testy? Jak testy?
Z tego co patrzę to powinieneś jeszcze kupić nakłądki na pedały - poczujesz różnicę - tylko wybierz sobie pod siebie kształt i przed przykręceniem ustaw sobie odstępy - ja lubię hamulec bliżej gazu
Pomyśl o wentylatorze do środka lub przynajmniej na szybę - przy tak pociętej desce, będziesz srogo parował.
I niby tam nie sięgasz, ale... zabudowałbym środek w okolicy nóg - zrób sobie jakąś osłonę "ala" tunel.
Krzyzak - 12-10-2019, 18:11
| Bizi78 napisał/a: | Coś nie tak poszło z obrotomierzem . |
Nie, jest OK - w tym zakresie silnik kręci się w drugą stronę, dzięki temu możesz wyeliminować wsteczny bieg i dorzucić 6-kę do przodu... (lub tyłu jeśli silnik się kręci w lewo).
