[97-04]Galant EAxA/W - [FAQ] sonda lambda w Galancie EAxx
Owczar - 22-07-2011, 13:25
| KaWu napisał/a: | A nie czasem niebieski |
Stag 300 plus ma na pewno fiolet. A od strony Lambdy powinien być biały (sprawdź multimetrem dla pewności). Wpinaj się między kostką a ECU, a nie między sondą, a kostką. Tam nie ma miedzianych przewodów.
chrisnewmann - 27-07-2011, 20:29
witam,
opiszę krótko swój problem z nadzieją, że ktoś będzie chętny i mi pomoże.
Mianowicie od jakiegoś (dłuższego [przed założeniem LPG również]) czasu świeci mi się w wozie kontrolka 'CE', w związku z tym sprawdziłem błędy i wykazało na kilku urządzeniach diagnostycznych, że problemem jest 'P0135 - Heated Oxygen Sensor Heater circuit Bank 1 Sensor 1' a z tego co mi wiadomo jest to błąd grzałki sondy lambda pierwszej (przy chłodnicy) przed katalizatorem. nie zastanawiając się zbyt długo zakupiłem sondę DENSO DOX-0113 i wymieniłem lutując kable zgodnie z napięciem w nich lecz dwa czarne wydaje mi się, że są na przemian (chyba, że się mylę?) ale je również połączyłem. Jak łatwo się domyślić wymiana nie dała oczekiwanego rezultatu. Stwierdziłem, że komputer może zapamiętał błąd więc 'zresetowałem' go odłączając klemę i programując go zgodnie z FAQ - bez zmian. Następnie wykasowałem mu błędy ponownie poprzez kabel (VAG KKL) i EvoScan - BEZ REZULTATU
Do informacji:
Wydaje mi się, że auto nie pali za dużo (11-12,5/100 w zależności od odległości) oraz nie ma objawów skakania obrotów czy 'kopcenia', itp.
Proszę Was pomóżcie mi bo już nie wiem a nie chcę jechać do ASO
robertdg - 27-07-2011, 20:51
Chyba nastąpiła drobna pomyłka, Bank 1 znajduje się po stronie ściany grodziowej jak się nie myle w myśli technicznej Manuala, wypnij te sonde z wiązki i sprawdź czy wyskoczy jej błąd, jeżeli tak, to już wiesz za wymiane której sondy masz się zabrać
mar111cin - 27-07-2011, 21:27
100% że przy chłodnicy jest BANK 2, pomyliłeś sondy.
KaWu - 28-07-2011, 00:23
| Owczar napisał/a: | | Stag 300 plus ma na pewno fiolet |
Masz racje. Dzis sprawdzalem i sa fioletowe w Stagu.
chrisnewmann - 28-07-2011, 08:06
| mar111cin napisał/a: | | 100% że przy chłodnicy jest BANK 2, pomyliłeś sondy. |
No to ładnie dałem plamę
W wolnej chwili birorę się za wymianę sondy od strony ściany grodziowej.
Dziękuję Wam za pomoc
KaWu - 28-07-2011, 08:23
| wujas napisał/a: | | Czy może ktoś dla testu odłączyć pierwsza sondę przed katem w galu z dwiema sondami. .... Ja ja odłączam i komputer nic nie wykazuje. |
Zrobilem test i nie zapalil sie CE na odlaczonej sondzie. Odpalalem tylko raz.
mar111cin - 28-07-2011, 09:15
dopiero przy drugim odpalaniu wyskakuje CE
Chris, jak nie wyrzuciłeś sondy, to masz szczęście
a tak poza tym
Bank2 - Bank left
Bank1 - Bank right
bo ostatnio sam się na tym naciełem
robertdg - 28-07-2011, 09:22
| mar111cin napisał/a: | Bank2 - Bank left
Bank1 - Bank right | Trzecia prawda, gdyby tak było Bank 1 znajdował by się po stronie chłodnicy
Wedle Manuala:
Bank Left - Bank 1
Bank Right - Bank 2
Nawet to logiczne, bo wkońcy zliczamy od lewej do prawej
Owczar - 28-07-2011, 09:36
| robertdg napisał/a: | Nawet to logiczne, bo wkońcy zliczamy od lewej do prawej |
Patrząc od strony rozrządu...
mar111cin - 28-07-2011, 09:48
problem taki, że jak podłączałem UKP, to się o to was zapytałem i powiedzieliście tak jak Robert teraz. Jednak po podłączeniu okazało się, że te strony jednak są odwrotnie. Podłączyłem się do Bank left wedle manuala, a jak teraz odłączę sondę przy chłodnicy, to UKP nie rysuje mi wykresu.
chrisnewmann - 28-07-2011, 12:07
| mar111cin napisał/a: | dopiero przy drugim odpalaniu wyskakuje CE
a tak poza tym
Bank2 - Bank left
Bank1 - Bank right
bo ostatnio sam się na tym naciełem |
Całe szczęscie, że nie wyrzuciłem
wszystkie częsci, które się wymiania czasem lepiej zachować - tak na przyszłość.
korzystając z okazji czy mogę wykorzystać tą sondę którą wyciągnąłem koło chłodnicy w miejsce tej od strony ściany grodziowej? Wydaje mi się, że tak ale chcę się upewnić...
dzięki jeszcze raz
mar111cin - 28-07-2011, 12:36
ja bym tak zrobił tym bardziej że typ sondy jest taki sam.
chrisnewmann - 28-07-2011, 13:02
super
jak znajde chwilę to zrobię to w przyszłym tygodniu.
dzięki za pomoc
mario mario - 30-07-2011, 08:09
Sondy górne i dolne są takie same, czyli 1 V, różnica to oporność grzałki. Sondy górne i dolne różnią się opornością, górne mają mniejszą a dolne większą. Wymieniałem dwie górne sondy i dałem DOX 0113, a dolną wstawiłem NTK za 80 zł o oporności tak jak do góry i też działa ładnie.
