FAQ & How to? - Podłączenie ECU-PC i ECU-Palm
tomusn - 25-11-2007, 21:39
| tomusn napisał/a: | zwróciłem ponownie uwagę na program Palm'n'Stein ma on zaprogramowaną obsługę OBDII
jutro test na Colcie |
no więc test się odbył... nie wiem czy nie powtórzę wniosków z poprzedniego testu...
1. obsługa tylko klawiszami => +
2. wysoce nieintuicyjny - każdy klawisz ma inną funkcję w różnych momentach, ciężko zapamiętać => -
3. małe cyferki przy monitorowaniu/wyświetlaniu powyżej (chyba) 6 parametrów => -
4. możliwość oglądania wykresów tylko trzech parametrów => -
5. przeglądanie danych w czasie rzeczywistym... - nie wiem jak to opisać - wielki -
6. brak wersji kolorowej... -
7. kodów błędów nie sprawdzałem - nie chciało mi się odpinać przepływomierza - wielki - dla mnie
nie polecam... i tyle
Anonymous - 27-11-2007, 04:11
czy możecie mi pomóc i powiedzieć gdzie kupić kabel rs232 do palm m515
szukam, szukam i nic
Anonymous - 27-11-2007, 07:31
Green Colt, ten kabel robi sie samemu
tomusn - 27-11-2007, 07:58
| Green Colt napisał/a: | czy możecie mi pomóc i powiedzieć gdzie kupić kabel rs232 do palm m515
szukam, szukam i nic |
| conti64 napisał/a: | Green Colt, ten kabel robi sie samemu |
jak? wrzuć jakiś opis
chodzi tu o kabel do synchronizacji, pamiętajcie że zestaw składa się z dwóch kabli:
1. Palm - RS232 (zwykły kabel do synchronizacji lub stacja dokująca)
2. RS232 - ECU (oczywiście nie do ECU tylko do wtyczki diagnostycznej)
oczywiście ten drugi robi się samemu
Anonymous - 27-11-2007, 08:04
kabel do miśka mam zrobiony.
potrzebuje kupić stacje dokującą albo sam kabel do palma bo wszystkie oferowane na allegro są na usb.
Anonymous - 27-11-2007, 08:44
| Green Colt napisał/a: | | potrzebuje kupić stacje dokującą albo sam kabel do palma bo wszystkie oferowane na allegro są na usb |
O, widzisz teraz jest jasno i klarownie A poza tym wybaczcie, rano oczy zaropiałe...
Anonymous - 27-11-2007, 12:51
Może te informacje komuś coś pomogą http://pinouts.ru/PDA/palm_m125_pinout.shtml
Green Colcie, jestem z łodzi i mam kabel rs do m505,moze da sie przerobic stacje USB na podstawie mojego kabla.
Anonymous - 27-11-2007, 16:00
a może chciałbyś odsprzedać taki kabelek?
Anonymous - 27-11-2007, 16:23
No nie za zbytnio bo to jedyny kabelek jaki mam i równiez walcze z palmem w mitsu.
Ryczymiś - 27-11-2007, 21:49
Witam! Czy któryś z Was przerabiał temat podłączenia palma z USB do gniazda diagnostycznego? Dorwałem dziś Handspringa Visor, z danych na stronie pocket logger wymieniony jest jako kompatybilny. Czy potrzebna jest przejściówka na COM. A może ktoś dysponuje rozpiską złącza tego palmtopa?
tomusn - 27-11-2007, 22:25
| Cytat: | | Czy potrzebna jest przejściówka na COM. A może ktoś dysponuje rozpiską złącza tego palmtopa? | nie ma takich przejściówek... albo inaczej: może działają przy synchronizacji ale przy podłączeniu nie...
najlepiej to byłoby przerabiać we własnym zakresie końcówki USB (uciąć) i odpowiednie kable połączyć do nóżek RSa.
Gdzieś widziałem rozpiskę - chyba na forach palmowych...
Najlepiej kupić starszy palm - IIIc - duży, gruby i ciężki - w nim standardowo jest wtyczka COM, lub ten z serii M1xx M5xx w którym jest już kabel RS23... i kolor oczywiście
Anonymous - 27-11-2007, 22:29
| Ryczymiś napisał/a: | | A może ktoś dysponuje rozpiską złącza tego palmtopa? |
Może to Ci pomoże http://pinouts.ru/PDA/palm_m125_pinout.shtml
Anonymous - 27-11-2007, 22:35
Conti64, zerknij 5 postów wyżej.
Anonymous - 28-11-2007, 12:14
dobra kupiłem palm vx z rs232 to na razie nie będe kombinował z m515
ale dzięki za rady
[ Dodano: 28-11-2007, 12:16 ]
| tomusn napisał/a: |
Najlepiej kupić starszy palm - IIIc - duży, gruby i ciężki - w nim standardowo jest wtyczka COM, lub ten z serii M1xx M5xx w którym jest już kabel RS23... i kolor oczywiście |
tomusn kupić palm IIIc to graniczy z cudem
Anonymous - 28-11-2007, 14:14
Jak Ci zahula to sie pochwal bo mi cos nie idzie.
