Carisma - FAQ - [Carisma] Sterownik centralnego - montaż sterownika pilotów
dexter1992 - 05-10-2014, 17:31
joe86, ja również nie mogłem znaleźć przewodów i też zrobiłem przeciągając z drzwi do centralki ale Noxon. Wszystko działa ale jeszcze może zrobię domykanie szyb.
kr33is - 16-12-2014, 15:37
Panowie kupiłem sterownik NEXON T6 podłączyłem według schematu i zamykanie działa ale otwieranie już nie Otwieranie przyciskiem w konsoli środkowej też jest kłopotliwe trzeba go popieścić, z kluczyka też tylko otwierają się drzwi kierowcy, gdzie szukać rozwiązania problemu?
PS. Witam wszystkich
plecho1 - 16-12-2014, 16:37
Czy przed montażem tego Noxona było OK?
Jeśli tak, to może źle go skonfigurowałeś lub podłączyłeś się pod niewłaściwe przewody.
kr33is - 16-12-2014, 17:22
Niestety nie otwierałem kluczykiem tylko drzwi od kierowcy, reszta nie reagowała, dopiero guzikiem koło ręcznego można odblokować resztę... CZY MOŻE TO BYĆ WINA PRZEKAŹNIKA?
plecho1 - 16-12-2014, 19:44
To raczej wina przełącznika w drzwiach kierowcy który albo jest koło wkładki przy klamce lub w samym siłowniku, niestety nie wiem bo akurat w tym aucie jeszcze tego nie rozbierałem Spełnia on takie same zadanie jak ten przełącznik przy ręcznym w kabinie. Jak przekręcasz klucz w pozycji "zamknij" to ten przełącznik zwiera przewód masowy z sterującym odpowiedzialnym za zamykanie a jak przekręcasz na "otwórz" to odpowiednio z tym odpowiedzialnym za otwieranie. Jeśli w którejś pozycji centralny nie reaguje, to oznacza, że nie łączą w nim styki odpowiedzialne za tę funkcję lub stało się coś z przewodem sterującym lub z jakimś jego połączeniem.
kr33is - 16-12-2014, 20:39
| plecho1 napisał/a: | | To raczej wina przełącznika w drzwiach kierowcy który albo jest koło wkładki przy klamce lub w samym siłowniku, |
a da się go jakoś pominąć bez rozbierania drzwi?
plecho1 - 16-12-2014, 20:48
Jeśli ten przełącznik nie działa i jeśli nie otwierasz auta kluczem to tak uszkodzony w niczym nie przeszkadza. Pisząc o tym przełączniku odniosłem się tylko do tego, że nie dział przy otwieraniu czy zamykaniu kluczem.
kr33is - 16-12-2014, 21:46
| plecho1 napisał/a: | | Jeśli ten przełącznik nie działa i jeśli nie otwierasz auta kluczem to tak uszkodzony w niczym nie przeszkadza. Pisząc o tym przełączniku odniosłem się tylko do tego, że nie dział przy otwieraniu czy zamykaniu kluczem. |
no właśnie chciałbym otwierać pilotem ale tylko działa zamykanie więc gdzie dać sygnał otwarcia, próbowałem tak jak napisano na początku i również przy przycisku w konsoli środkowej, nic nie działa....
plecho1 - 16-12-2014, 23:59
To może faktycznie wina oryginalnego sterownika centralnego zamka a dokładniej wbudowanego w nim przekaźnika odpowiedzialnego za otwieranie. Pewnie tego Noxona dało by się skonfigurować do sterowania samymi siłownikami i zastąpić nim oryginalny sterownik.
kr33is - 17-12-2014, 13:04
to jeszcze jedno pytanie, gdzie szukać oryginalnego sterownika? Za skrzynką bezpieczników w kabinie go nie ma...
plecho1 - 17-12-2014, 13:11
Chyba jest w konsoli środkowej pod radiem ale pewności nie mam.
kr33is - 18-12-2014, 14:23
| plecho1 napisał/a: | | Chyba jest w konsoli środkowej pod radiem ale pewności nie mam. |
niestety pod radiem nie ma go, panowie gdzie ten dziad jest?
Bizi78 - 18-12-2014, 20:16
Czasem nie chodzi o to co na schemacie oznaczone 82649.
http://www.mitsubishi-mot...D610%26page%3D3
kr33is - 18-12-2014, 20:45
jutro zobaczę bo już czwarty dzień z tym walczę
[ Dodano: 19-12-2014, 12:04 ]
Panowie ja już się poddaję, sterownika znaleźć nie mogę, poza tym centralny żyje swoim życiem, odpalam auto to się otwiera, chcę go otworzyć pilotem to nie reaguje, mam dość, pomoże ktoś
Kamilio2406 - 14-02-2015, 18:42
Szkoda kolego, że nie mieszkasz w Kielcach lub okolicach to byłaby jakaś rada MOŻE. Ja właśnie montuję autoalarm AUTOWATCH FM3000. Fajniutkie ma bajery i sporo jest do tej pory podłączone. Dodaje również sterownik domykania szyb KOMFORT z allegro za 50zł. Wspólnie na tym etapie roboty dałoby radę może coś pokombinować
