Nasze Miśki - moje CA0...
londolut - 09-08-2008, 00:08
No więc tak, silnik cały poskładany ale nie ma jeszcze założonego rozrządu i pomp. Do tego dochodzi jeszcze podłączenie całości przewodów od ECU i zalanie go płynami.
Podczas roboty nie obyło się bez przeszkód. Od razu na wstępie okazało się, że uszczelka głowica-kol. wydechowy ma inne otwory - nowa ma okrągłe a stara kwadratowe z okrągłymi rogami. Dalej, po przykręcaniu kolektora wydechowego i później "plecionki" okazało się, że uszczelka z prawej strony nie ma dwóch dziur tylko jedną i w ogóle nie pasuje Na sam koniec zaczęła się burza i trzeba było posprzątać majdan i zaszyć się w domu
Myślałem, że już dziś wyjadę ale jak zwykle wszystkie plany wzięły w łeb
Stage 2 w poniedziałek
mkm - 09-08-2008, 00:16
londolut, Jeszcze mi sie nie trafilo, zeby przynajmniej jednej rzeczy nie trzeba bylo wymieniac, bo albo czesc byla inna albo przez pomylke od innego modelu...
karolgt - 09-08-2008, 01:08
spoko jakby poszlo za szybko i za latwo to by bylo podejrzane
i w sumie ze wszystkim tak jest, no ale satysfakcja potem bedzie wieksza
Anonymous - 09-08-2008, 11:18
Powiem Ci, że i tak rewelacyjnie poszło. U mnie sprawa przeciągnęła się o co najmniej 2 tygodnie tylko ze względu na brak lub niewłaściwy dobór części. Moje trzy podejścia do zakupów w Hipolu zakończyły się trzema porażkami. Inna sprawa, że w katalogach z częściami są błędy, a przecież części są dobierane na podstawie VIN. Znamy kilka przypadków, gdy Japaneze kilkakrotnie wysyłał niewłaściwe przeguby do Carism i Galantów (a przecież towar dobierany wg katalogów), a ostatnio Mateusz przywiózł mi niewłaściwy filtr kabinowy - identyczna sytuacja. Choć przepraszał i kłaniał się w pas, to przecież żadnej tu jego winy nie ma - katalog podaje taki a taki kod części.
londolut - 09-08-2008, 11:24
| gregorbu napisał/a: | | Japaneze kilkakrotnie wysyłał niewłaściwe przeguby |
| gregorbu napisał/a: | | Mateusz przywiózł mi niewłaściwy filtr kabinowy |
| gregorbu napisał/a: | | Choć przepraszał i kłaniał się w pas, to przecież żadnej tu jego winy nie ma - katalog podaje taki a taki kod części | Wiem o tym Grzechu, że to nie wina sprzedających tylko katalogów i indexów Dużym plusem jest to, że w takich sklepach części można zwracać i wymieniać dlatego się tym nie przejmuję. Zastanawiam się tylko czy odsyłać uszczelkę za 30PLN gdzie transport wyniesie mnie 10-15PLN.
Juiceman - 09-08-2008, 11:53
Na koszt sklepu wysyłaj. Oni i tak to wrzucą w koszta
Anonymous - 10-08-2008, 10:23
| Cytat: | Czy tylko ja na pierwszy rzut oka pomyślałem, że to gumki? |
nie tylko Ty
londolut - 11-08-2008, 14:10
| Derpin napisał/a: | | Cytat: | Czy tylko ja na pierwszy rzut oka pomyślałem, że to gumki? | nie tylko Ty |
Gumki nie gumki ale Colt JUŻ JEŹDZI. Jest cały i zdrowy i czeka u mnie pod blokiem Teraz pozostaje go tylko dotrzeć po remoncie i nie robić mu już więcej ziazia. Jedno jest pewne, na Grudziądzu będę na bank swoim jeździdełkiem
Ze drugiego silnika został mi cały blok, głowica, oba kolektory, przepustnica z krokowcem, rampa z wtryskami, 2 tłoki z korbowodami i wał korbowy + jeszcze jakieś mało wartościowe części Wszystko to pójdzie na allegro lub forum. Może komuś się przydadzą takie części.
mkm - 11-08-2008, 14:16
londolut, to teraz proponuje jakies 200km na trasie. Silnik sie "ulozy" i wydech wyschnie... I polecam Ci sprawdzenie plastikow doprowadzajacych powietrze i nadkole, zeby ta sytuacja juz sie nie powtorzyla. Wszystko dobre co sie dobrze konczy.
londolut - 11-08-2008, 14:38
| mkm napisał/a: | | to teraz proponuje jakies 200km na trasie | Jak dobrze pójdzie to jeszcze dziś lub jutro Was odwiedzę Krakusy
| mkm napisał/a: | | polecam Ci sprawdzenie plastikow doprowadzajacych powietrze i nadkole | Sprawdzone, zatkany był otwór odprowadzający wodę z dolotu.
| Cytat: | | Wszystko dobre co sie dobrze konczy. | Hmmm ale Colcik się jeszcze nie skończył
Anonymous - 11-08-2008, 14:41
Gratuluję sprawnego postawienia na nogi
Anonymous - 11-08-2008, 15:00
Niech się teraz Miś dobrze sprawuje!
A nie zamierzasz przypadkiem w nejbliższym czasie robić zawiechy? Może jakieś tuleje metalowo-gumowe potrzebujesz, gumy stabilizatora czy manszety? Jeśli tak, to mógłbym Ci coś zaproponować...
londolut - 11-08-2008, 16:42
Grzesiu, manszety świeże a zawias najprawdopodobniej na wiosnę. Jak coś to dam cynk
rosomak1983 - 11-08-2008, 16:57
londolut, gratuluje i szacuneczek!!!
Jogurt - 11-08-2008, 17:53
docieraj go wujek tak żebyś nadążył za mną jak polecimy na Grudziądz
