Nasze Miśki - Droga do idealu.
Anonymous - 31-10-2009, 20:35
Mnie Marek sprzedał właśnie jakieś no name. Mówił przy tym, że są jakościowo co najmniej tak dobre jak te droższe i że nigdy nigdy nie miał na nie żadnych choćby jednej reklamacji. A Markowi nie miałem powodu nie wierzyć i kupiłem te tańsze. Ja ostatnio zraziłem się do tych - rzekomo - lepszych, bo droższych droższych części. Moja ostatnia przygoda z filtrem paliwa po raz kolejny dowiodła, że części Japan Line, choć sporo tańsze, często są zdecydowanie lepsze od ich droższych odpowiedników.
macieekg - 31-10-2009, 20:50
| mkm napisał/a: | macieekg, dwie strony wczesniej...
| Cytat: | | Przod bez znizek 67zl, za sztuke. Tyl „czterdziesci kilka”, za sztuke, czyli w zaokragleniu po 50zl na kolo. |
| O faktycznie nie zauważyłem.
Fajne zdjęcia w jesiennej scenerii, tylko trochę brudny
Widzę, że jakaś fajna szutrówka była i pewnie to na niej się zakurzył.
Jogurt - 31-10-2009, 22:50
Maciek zrób miśka na ''jazde egzaminacyjną'' tzn wsadz 8 kamer do środka żeby łapały wszystkie strony świata, a tak na poważnie to można się załamać
mkm - 31-10-2009, 23:59
| Jogurt napisał/a: | a tak na poważnie to można się załamać |
Ze taki brudny czy taki poobijany?
rosomak1983 - 01-11-2009, 00:03
Mi sie wydaje ze to nie brud tylko taki kolor lakieru nietypowy
mkm czyzby to był błotny mat w odcieniu kurzu ?
karolgt - 01-11-2009, 00:15
| rosomak1983 napisał/a: | Mi sie wydaje ze to nie brud tylko taki kolor lakieru nietypowy
mkm czyzby to był błotny mat w odcieniu kurzu ? |
może trafił na takiego partacza lakiernika jak ja i przed położeniem lakieru nawet go nie umył i pomalował bezbarwnym
pawela - 01-11-2009, 19:48
mkm, gdy przez 8 tygodni w zimie nie myłem Colta, po zmyciu brudu moje oczy uraczył widok zardzewiałych nadkoli, których kilka tygodni wcześniej tam nie było...
rosomak1983 - 01-11-2009, 20:42
| pawela napisał/a: | | mkm, gdy przez 8 tygodni w zimie nie myłem Colta, po zmyciu brudu moje oczy uraczył widok zardzewiałych nadkoli, których kilka tygodni wcześniej tam nie było... |
tak tak panowie brud to doskowałe miejsce dla gromadzenia wilgoci i soli
mkm - 01-11-2009, 21:35
| pawela napisał/a: | | gdy przez 8 tygodni w zimie nie myłem Colta, po zmyciu brudu moje oczy uraczył widok zardzewiałych nadkoli, których kilka tygodni wcześniej tam nie było... |
Haha, trzeba było jeszcze bardziej ranty sklepac…
pawela - 02-11-2009, 12:33
| mkm napisał/a: | | Haha, trzeba było jeszcze bardziej ranty sklepac… |
ranty były klepane na górze, a ruda pojawiła się na dole...
beny_db - 05-11-2009, 00:00
| Jogurt napisał/a: | | Maciek zrób miśka na ''jazde egzaminacyjną" |
hehe, niezły pomysł
Jogurt - 05-11-2009, 12:48
| mkm napisał/a: | | Jogurt napisał/a: | a tak na poważnie to można się załamać |
Ze taki brudny czy taki poobijany? | chodzi mi o miszczuf parkowania. mój tez nie jest zawsze idealnie czysty
mkm - 06-11-2009, 16:49
Mam uszczelke do przepustnicy.
Faktycznie material z ktorego jest zrobiona jest trudny do okreslenia.
londolut - 06-11-2009, 18:03
mkm, no właśnie To to właśnie jest takie. Ciekawe dlaczego zamiennik nie jest blaszany jak to kilka osób już pisało.
pawela - 06-11-2009, 18:13
moim pierwszym skojarzeniem było gumo/linoleum...
