[02-06]Lancer CS0 - Rozmowy na temat opon i felg
martin01 - 14-03-2015, 08:38
czy ma ktoś wiedzę czy felgi stalowe dedykowane do wersji 2.0 będą pasowały do mojej wersji 2.4L sedan ??
krzychu - 14-03-2015, 11:22
martin01 - przecież Ci odpisałem parę postów niżej. Tak.
Z drugiej strony pytanie po co chcesz stalówki? Można kupić w podobnej cenie Alusy. A jeśli kupisz oryginalne to są one bardzo wytrzymałe i ładne.
Hornet - 14-03-2015, 18:40
Wiosna coraz bliżej i czas się pochylić nad nowymi gumami.
Misiek poprzednie 2 sezony śmigał na Uniroyal RainExpert. Przy ściąganiu okazało się, że 2 pękają przy rancie. Opony 5 letnie, dołączone do miska w trakcie zakupu, kupione przez komis jako używki. Z opon ogólnie byłem zadowolony, poprzedni misiek też na takich śmigał, ale to pękanie mnie zaskoczyło. I teraz mam dylemat - kupić jeszcze raz te same, czy może polecacie coś innego.
martin01 - 15-03-2015, 13:11
do krzychu - umknęła mi Twoja pierwsza odpowiedź. Dzięki.
myślę o stalowkach na zimę, a obecne alu chcę zostawić sobie na lato
stalówki kupuje za 600pln, za alu musze dac 1400.
obecnie śmigam i chwale sobie zimowe NOKIAN WRD3 205/55/R16
rok temu zajeżdziłem po kilku sezonach NOKIAN WRA3 i mam odczucie że były lepsze
na lato będe zakładał YOKOHAMA 205/50 R16
krzychu - 15-03-2015, 14:48
| martin01 napisał/a: | | stalówki kupuje za 600pln, za alu musze dac 1400. |
+ kołpaki 150zł
+ nakrętki stożkowe do stalówek 150zł
Opłaca się? A felgi aluminiowe można i taniej dostać.
nyah - 17-03-2015, 10:15
Witam, jestem nowy.
Pytanie dla doświadczonych w temacie.
Czy dobrym rozwiązaniem do Lancera 2005 1.6. będzie wsadzenie felg aluminiowych od Grandisa. Tych pięcioramiennych w rozmiarze 215/55 R 17 94V?
krzychu - 17-03-2015, 10:45
Witamy na forum.
A ilość śrubek się zgadza?
A co do rozmiaru to podałeś rozmiar opony.... Jest zdecydowanie za duża.
nyah - 17-03-2015, 11:01
Tak, ilość śrub się zgadza.
Poprawiam, to był rozmiar kół.
Za duża.... A z oponami o mniejszej wysokości?
krzychu - 17-03-2015, 11:04
Moim zdaniem Grandis ma 5 śrubek... A Ty w 1,6 powinieneś mieć 4 śrubki...
Opona moim zdaniem na felgę 17 cali to max 205/45/17.
Musiałbyś się dowiedzieć jeszcze o szerokość felgi i ET (ważne, żeby było w okolicy 46).
Balon - 17-03-2015, 19:47
Jako że jestem szybki i prędki ... nie wytrzymałem i wsadziłem już letnie koła z nowymi oponami 195/55/R16 na felgach oryginalnych z ET46 szerokość 6" - opony 195/55R16 Dunlop Sport BluResponse 87H. Sprawdziłem z kołami zimowymi 195/60R15 Fulda Kristall Montero 3 88T i są rozmiarowo identyczne - na oko nie widać różnicy w wielkości kół oraz szerokości, nic na razie nie ociera , wszystko OK. Mimo iż według kalkulatora rozmiarów opona 195/55/R16 powinna być większa od 195/60/R15 o ok 6mm średnicy całego koła to tej różcy nie widać - przynajmniej gołym okiem. Opony są ciche tak samo jak zimówki. Dopiero zrobiłem 400km i mogę polecić.
Auto: Lancer CS 1.6 Kombi
gorpaw - 19-03-2015, 14:45
Podpowie mi ktoś czy mogę założyć opony o rozmiarze 195/65 15 ? Podobno dedykowane są 195/60 15.
Pytam gdyż mam możliwość ich zakupu w bardzo korzystnej cenie.
krzychu - 19-03-2015, 17:42
Moim zdaniem będą za duże.
nyah - 19-03-2015, 23:14
W tym tygodniu kupiłem swojego Lancelota.
No właśnie mam 4 otwory, mogę wrzucić rozmiary opon, 195/60/ R15, 195/55/ R15, 195/50/R16.
W innym wypadku nie przejdę przeglądu a policja u mnie na wsi zabierze mi dowód.
Wprawdzie dostałem 8 kół. Do końca marca muszę pojeździć na zimowych kapciach. A raczej balonach.
Strasznie rzuca na boki. Przy gazie w podłodze, więcej niż 160 km/h nie pojadę.
A czy kosztowne byłoby przejście na felgi 5 otworowe?
Bo jak szukam w internecie tych R16 4 x 114,3 jest jak na lekarstwo. Poza tym średnio mi się podobają i estetycznie mi nie pasują.
Kupiłem ten samochód ot tak, bo wpadł mi w ręce. Ze względu na cenę i przebieg oraz serwisie, który już został przy nim wykonany
A już coś mnie w nim boli i zaczynam przerabianie.
Reasumując szukam felg na opony w rozmiarze 195/50/ R16. Możecie mi polecić sklepy gdzie szukać? Bo dominuje kilka wzorów na zdjęciach w przeglądarkach.
Czarno to widzę, a właśnie czarnych szukam z polerowanymi frezami.
krzychu - 20-03-2015, 06:54
A z kolei jak chcesz 15 cali na 5 śrubek to dopiero ciężko.
W każdym razie trzeba szukać. Ogólnie to Colt i Galant też chyba mają ten rozmiar i ilość otworów?
Jeśli auto się kładzie to po pierwsze nie koniecznie na innych oponach (z nie zużytymi barkami) też tak będzie (możesz też poszukać jakiś z oznaczeniem XL to wtedy mają twardsze boki)... Niezależnie jeszcze kontrola zawieszenia, zbieżności, amortyzatorów...
Wymiana na 5 śrubek to raczej sporo zmian... Musiał byś gdzieś dostać rozbitka i chyba całe piasty wymontować (a tam czujniki ABS). Zaciski hamulcowe te same, ale tarcza już inna itd itp. Jeszcze się modlić o to, żeby półośki były te same.
maciej_edi - 26-03-2015, 13:00
Balon
Oryginalne felgi alu mają stalowe wstawki w otworach dlatego zwykłe stożki powinny byś
