[97-04]Galant EAxA/W - [FAQ] Olej automatycznej skrzyni biegów
Anonymous - 31-01-2009, 19:34
Dzięki będę królikiem doświadczalnym i po wymianie zobaczę efekty...
SWEEPER - 01-02-2009, 14:33
Olej do automatu a olej do tip tronica jest inny, prawdopodobnie ten atf da rade ,ale nie w invecs 2 albo 3.
Anonymous - 01-02-2009, 22:49
Po operacji panowie:) Udało się wymienić olej w skrzyni (Tutaj szacun dla autora Bartka instrukcji wymiany - co prawda dane pojemnościowe miałem mniejsze o ok 0,5l). Efektry pracy zauważalne odrazu. Teraz wiem jak pracuje INVECS II
yrdn - 01-02-2009, 23:17
| Qoolarz napisał/a: | Po operacji panowie:) Udało się wymienić olej w skrzyni (Tutaj szacun dla autora Bartka instrukcji wymiany - co prawda dane pojemnościowe miałem mniejsze o ok 0,5l). Efektry pracy zauważalne odrazu. Teraz wiem jak pracuje INVECS II |
Napisalbys cos wiecej Wiem, ze cala procedura wymiany oleju jest opisana na forum
ale chodzi mi o np ile oleju zlales, jaki wlales i ile wlales
Pozdr.
MisiekK - 01-02-2009, 23:26
Ogłaszam od dłuższego czasu że mam 10L na zbyciu. byłem nawet do piątku w Szczecinie.
Jakby co będę za jakiś tydzień to mogę zabrać.
Koledzy z forum mieli odkupić te pół bańki.
Zamówili jeszcze 20L bo znalazł się dodatkowy chętny i niestety odebrali na spocie tylko całe 20L - jeden się rozmyślił, zapominając że ja wyłożyłem już kasę i odebrałem olej.
Cena 20L bańki to 800zł (mam rachunek).
pawlos - 01-02-2009, 23:30
jak masz dyche na zbyciu to ja ją wezme za tydzien jak bedziesz w Szczecinie
daj znać na PW co i jak
Anonymous - 02-02-2009, 18:16
| yrdn napisał/a: |
Pozdr. |
spoko... więc podczas 1 kroku zeszły 3 l (po 58 sekundach przy zapalonym silniku z rurki wychodzącej z chłodnicy przestało lecieć kakao - tak wyglądał stary olej), potem z miski i po odkreceniu filtra zeszły 2 l. Po wypolerowaniu korka z magnesem i wymianie filtra wlałem tyle ile zeszło czyli 5l. Powtarzając krok 1 zlały się 3 litry ( tym razem kakao leciało z rurki od skrzyni, czas ok 60 sekund i czysty olej z obydwóch stron zaczął pluć razem z powietrzem - zgasiłem silnik) Dolałem tyle ile zeszło i gitara Po mieszałem trochę lewarkiem i sprawdziłem stan i było ok . Po przejechaniu 25 km sprawdziłem dzisiaj stan na zimnym i jest miedzy COLD a HOT tak zostawiam
Wlałem Valvoline MAXLIFE ATF po tym jak MITSUBISHI RM FILIPOWICZ dział cześci i serwis nie wspomniało CASTROLU TRANSMAX'ie jako olej który sprzedają i wymieniają.
Anonymous - 02-02-2009, 19:26
Qoolarz, powinno na zimnym byc na kresce cold ;>
SWEEPER - 02-02-2009, 19:54
A ma ktoś 10 litrów transmaxa z okolicy Warszawy i jaki i gdzie ten filtr zewnętrzny, czy tylko zostaje aso ?
roch_27 - 02-02-2009, 22:25
| SWEEPER napisał/a: | | i gdzie ten filtr zewnętrzny | zadzwoń do Japaneze dane kontaktowe są kilkakrotnie podane na forum wiec nie będę powtarzał.
pozdro
swinks_UK - 02-02-2009, 23:32
No więc kontaktowałem się z "Performance Oils Ltd." w sprawie wysyłki do Polski olejów do skrzyń INVECS 2 i 3.
Chodzi o Amsoil ATF (co do jakości nie muszę przekonywać... ).
Wysyłka 10 litrów to obecnie koszt 140 GBP (olej plus przesyłka kurierem do Polski). Hm... do tego możliwy rabat 15% jeśli kupowane przez członka CVR4 (czyli mnie).
Żeby nie było, że nie sprawdziłem. Więc jak jeszcze usłyszę, że nie można dostać oleiwy do skrzyni to...
Anonymous - 03-02-2009, 20:10
| miziek napisał/a: | | Qoolarz, powinno na zimnym byc na kresce cold ;> |
Dobrze jest:) najwyżej wychlapie się przez bagnet jak narazie dużo płynniej zmienia biegi i to na zimnym silniku
pozdro
junior81 - 05-02-2009, 00:19
Mam możliwość zakupu Castrol Transmax -Z 20L za 777 zł brutto.
Brać czy szukać dalej?
Nie mogę namierzyć w IC filtra MD 752072, jakieś propozycje?
Może ktoś poleci gdzie w Łodzi można oddać skrzynie w dobre ręce w celu kompleksowej wymiany oleju. Jak w ASO usłyszałem że ze skrzyni nie da się spuścić całych 7,8 litra oleju to odechciało mi się gadać choć koszta wymiany filtru i oleju to raptem 50 zł. Według nich zalecany olej to Castrol Dexron no i wtedy podziękowałem rozmowę.
Juiceman - 05-02-2009, 01:10
| junior81 napisał/a: | | Jak w ASO usłyszałem że ze skrzyni nie da się spuścić całych 7,8 litra oleju |
No jak jej nie zamierzają wyjmować to się nie da ; P
roch_27 - 05-02-2009, 06:32
| Juiceman napisał/a: | | junior81 napisał/a: | | Jak w ASO usłyszałem że ze skrzyni nie da się spuścić całych 7,8 litra oleju |
No jak jej nie zamierzają wyjmować to się nie da ; P | Przemek czego nie zamierzają wyjmować Żeby dokonać tzw. wymiany dynamicznej nie trzeba wyjmować skrzyni
junior81 cena jest całkiem przystępna
pozdro
