[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Jak odczytać kody błędów
wicek - 12-03-2012, 20:54
| fredfm napisał/a: | | wymrugałem błędy |
Jak to się robi?
fj_mike - 12-03-2012, 21:56
fredfm, z tego wyczytałem to: 11, 21, 22, 23
http://forum.mitsumaniaki...p?p=49616#49616
Pamiętaj, że niektóre z tych błędów są starymi błędami które komp pamięta.
wicek, czytamy temat, później zadajemy pytania.
wicek - 12-03-2012, 22:14
Sorki za głupie pytanie, już wyczytałem.
TRAWOR76 - 24-03-2012, 12:27
Panowie ,mam pytaie ,ze względu na spore spalanie nabyłem tester diagnostyczny który wymrygał mi błędy ABS-em 21,23,24.
Rozumiem ,że to nie ma wpływu na spalanie.
Check engine nic nie świeci
Czy właczając stacyjke powinna mi sie swiecic kontrolka check engine?Bo nie swieci,zatem pewnie i nie wymryga błędów tą kontrolką ,czy dobrze kombinuje i czy powinna po przekręceniu stacyjki sie palić ta kontrolka?
Jeśli tak gdzie szukać przyczyny -są jakieś konkretne bezpieczniki od tych kontrolek?
Owczar - 24-03-2012, 12:34
| TRAWOR76 napisał/a: | Czy właczając stacyjke powinna mi sie swiecic kontrolka check engine?Bo nie swieci,zatem pewnie i nie wymryga błędów tą kontrolką ,czy dobrze kombinuje i czy powinna po przekręceniu stacyjki sie palić ta kontrolka?
Jeśli tak gdzie szukać przyczyny -są jakieś konkretne bezpieczniki od tych kontrolek? |
Dobrze kombinujesz. Sprawdzałeś już żarówkę?
TRAWOR76 - 24-03-2012, 13:17
obstawiam bezpiecznik ,bo podświetlenie zegarów nie całe działa i w tunelu podswietlenie automatu oznaczeń
Owczar - 24-03-2012, 14:14
Te podświetlenia nie mają związku. A kontrolka z tego co pamiętam ma to samo zasilanie co ECU. więc jak padnie bezpiecznik to nie odpalisz auta...
m6riano - 24-03-2012, 15:03
| TRAWOR76 napisał/a: | | bo podświetlenie zegarów nie całe działa i w tunelu podswietlenie automatu oznaczeń |
zapraszam na wymiane podświetlenia..;-)
smashthedj - 05-07-2012, 13:01
witam
http://youtu.be/O8CrigsnpNg
błąd 22?
EA 2.0 97
asec69 - 07-08-2012, 18:41
Chciałem odczystac błędy zgodnie z zaleceniami doświadczonych forowiczów. Spinaczem zmostkowałem pin 1 i 4, zapalam zapłon, a tu ani jednego mrugnięcia. Check engine i ABS normalnie gasną i zero mrugania. Nie wiem, czy dobrze zmostkowałem, czy to objaw, że wszystko jest okey. Pare dni temu zapaliła się kontrolka CE, ale potem zgasła, więc jakis bład jest.
fj_mike - 07-08-2012, 20:17
| asec69 napisał/a: | | Nie wiem, czy dobrze zmostkowałem |
No nie zmostkowałeś dobrze.
asec69 - 07-08-2012, 20:34
Tak, poszedłem sprawdzić i zdaje się, że mam odwrotnie zamontowane złącze niż to widziałem gdzieś na forum. Jutro z niecierpliwością sprawdzę i wymrugam błędy.
[ Dodano: 21-08-2012, 17:23 ]
Zmostkowałem i CE wymrugał błąd 11, czyli sonda lambda, skasowałem, pojeździłem na benzynie, sprawdziłem ponownie i okazało się, że nie ma błędu, więc to prawdopodobnie wina LP
ABS wymrugał mi błędy 21 - 22- 23 - 24, i nie wiem jak skasować błąd wszystkich czujników, a to chyba wina zwarcie? Może jakieś sugestie, szukam na forum i znaleźć nie mogę.
adamek90 - 17-09-2012, 10:53
Witam. Wielka prośba!! Móglby mi ktoś odczytać jaki błąd pokazuje komputer?? Bede bardzo wdzięczny. Galant 2,4 GDI Avance.
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
m6riano - 17-09-2012, 17:56
2 ktrótkie i 9 długich..to będzie 29?
Krzyzak - 17-09-2012, 22:07
| m6riano napisał/a: | | 2 ktrótkie i 9 długich..to będzie 29? | odwrotnie i zacznij liczyć od długich a nie od krótkich
