[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Czujniki parkowania - cofania.
Drapichrust - 27-04-2016, 22:54
Udało się. Starą końcówkę przykleiłem do nowego wtyku za pomocą taśmy izolacyjnej. I takim właśnie sposobem wciągnąłem kabel do bagażnika
Nowy czujnik był trochę większy. Ale i z tym się uporałem.
Dzięki za podpowiedzi
tom12 - 05-10-2016, 13:05
Ktoś sobie pozyczył ode mnie dwa czujniki (te wewnętrzne).
Pewnie nie odda więc podjechałem do ASO. Cena za jeden czujnik 480zł.
Czujniki mam oryginalne montowane w fabryce.
Jest jakis sposób zeby te paskudne dziury w zderzaku zaslepić czyms a'la czyjnik narazie do czasu aż nie znajdę oryginałów troche taniej niz w ASO. A może jakiś zamiennik jest?
Może ktoś cos wie i doradzi.
Dziękuje za pomoc.
Drapichrust - 05-10-2016, 16:39
Poszukaj gdzie masz umiejscowiony moduł. Mój był za tapicerką w lewym nadkolu w bagażniku. Ponoć montowany w ASO. Sprawdź który nie działa, sprawdź jakie gniazda moduł i trzeba poszukać. Mi koleś ze sklepu motoryzacyjnego sprzedał pojedynczą sztukę od całego zestawu. Cena 20 zł.
tom12 - 05-10-2016, 19:04
dzieki za odpowiedz. poszukam tego modułu.
Swoją drogą znalazłem cos takiego:
http://allegro.pl/czujnik...6193957440.html
To chyba zamiennik oryginału..?!
lurek - 05-10-2016, 20:19
jeśli masz oryginale czujniki z "fabryki" to szukałbym raczej przy poduszczę kolanowej, powinien być zamontowany do szyny przy środkowym tunelu - taki czarny prostokąt trochę większy od pudełka po kasecie magnetofonowej.
tokyo - 05-10-2016, 21:53
Witam
modul czujnikow orginalnych moze byc zamontowany nad schowkiem.
Czujniki kup z outlandera katowe, masz boczne plaskie a dziury na srodku.
Te na zdjeciu sa stosowane na naroznikach tak jak w twoim aucie.
cos takiego
http://allegro.pl/mitsubi...6543653152.html
tom12 - 06-10-2016, 08:15
Dziekuje za pomoc.
Panowie takie będą pasowac do lancera?
cena dobra
http://allegro.pl/czujnik...6540899723.html
jesli tak to kupiuje tylko, jakby ktoś potwierdził bo za bardzo to ja sie nie znam
tokyo - 06-10-2016, 23:27
ok
brylekVFR - 22-10-2016, 22:45
| tokyo napisał/a: | Witam.
Czujniki parkowania pod fabryczny wyswietlacz (licznik) zaczeli instalowac po 2012 roku w outlanderkach |
A mnie interesuje ten temat.
Możesz Tokyo napisać na ten temat coś wiecej. Czy w każdym sie da, czy może uruchomienie zależy od ETACS? Czy od wyświetlacza? Potrzebne dodatkowe moduły?
tyku - 23-10-2016, 00:19
brylekVFR, Czujniki na wyświetlaczu licznika to nieporozumienie. Sprawdziłem i nie polecam. Dokładane czujniki z pomiarem odległości, to ma sens.
brylekVFR - 23-10-2016, 06:30
No może i tak, ale ja mam fabryczny zestaw i fajnie by było mieć jeszcze pokazane gdzie jest przeszkoda, a nie tylko piszczenie.
matiudgk - 23-10-2016, 15:35
A mnie z kolei chodzi po głowie montaż czujników na przód ale z możliwością włączania/wyłączania na guzik. Da radę coś takiego zrobić?
brylekVFR - 23-10-2016, 16:20
Da się, to był by kiedyś kolejny etap mojej rozbudowy. Nie wiem czy na przycisk ale aktywujące się chyba poniżej 30km/h.
tyku - 23-10-2016, 17:23
W Lublinie zakładają czujniki parkowania zintegrowane z wyświetlaczem fabrycznym: http://www.mitsubishi.lub...niki-parkowania
wiewioor - 24-10-2016, 11:30
| matiudgk napisał/a: | | A mnie z kolei chodzi po głowie montaż czujników na przód ale z możliwością włączania/wyłączania na guzik. Da radę coś takiego zrobić? |
Bez problemu. Po prostu wykonujesz zasilanie na 12+ z wyłącznikiem który umieszczasz gdzie tylko chcesz. Sam podpowiem, że lepiej to zrobić na przekaźniku. Możesz tak wykonać dowolny zestaw który kupisz. Trzeb a dodatkowo trochę kabla, wyłącznik no i przekaźnik jeśli się zdecydujesz na takie rozwiązanie.
Co do wypowiedz tyku, to znalazłem archiwalną ofertę tych czujników. http://archiwumalle.pl/or...4233097479.html Pewnie można je znaleźć w internecie. Ciekaw jestem tylko gdzie następuje wpięcie centralki z pojazdem, aby zegary zaczęły "widzieć" czujniki.
