Carisma - Techniczne - rozmiary felg do Carismy
Chooper - 19-12-2009, 17:12
te ostatnie dwie pozycje to pewnie tak by koło wyglądało:
eXe - 22-12-2009, 19:08
Witam, szybkie pytanie bo mi się już w głowie kręci...
Pacjent:
Carisma 1.8 TDi 96 r.
Potrzebuje kupić opony zimowe na felgach...
Ile czytam tym mniej jestem pewny, czy mam racje i potrzebuje:
Felgi 4x100 o otworze centrującym 67 mm?
Troche popaprane było w tych silnikach to wszystko dlatego chcę się upewnić.
I od razu się przywitać bo jestem nowy;)
Morfi - 22-12-2009, 19:54
Silnik 1.9 TD jak już
A ET 56.1
Witamy w regionie
kris80 - 22-12-2009, 20:06
Nie ET 56,1 tylko otwór centralny 56,1mm.
bumbum - 22-12-2009, 20:07
4x100, Otwor centrujący 56.1,
a ET jest ważne i najlepiej 40+ (im wyżej tym lepiej- a chcąc już kupic konkretne felgi i opony najlepiej sie tu skonsultować z dokładnymi parametrami i pytaniem czy aby napewno nie będzie nic obcierać)
Witamy i zapraszamy na spotkania w Silesia CC - więcej info. w Regionalnym Śląskim
propo:
stalówki też mają ET różne? czy jakieś zestandaryzowane? tak mi teraz ta myśl przez głowe przeszła
Morfi - 22-12-2009, 20:17
Myslałem o jednym a napisałem drugie takie przejęzyczenie Sorki za pomyłke
eXe - 22-12-2009, 20:41
Tak, stalówki też mają różne ET, nie widzę powodów dla których miało być innaczej.
Zaczynam przeglądać Allegro, dzięki wszystkim;)
pelo99 - 20-01-2010, 14:49
no to teraz ja z pytaniem ... myśl jest nad felgą to Cari i mam sposobność przygarnąć takie: http://moto.allegro.pl/it...16_4x114_3.html
Teraz sprawa się przedstawia następująco bo chodzi o opony, w dobrej cenie mogę mieć także gumy: 205/55/16 no i teraz jest pytanie czy nie będzie tarło ??
z góry dzienx za odpowiedz.
kris80 - 20-01-2010, 18:59
A nie chciałbys takich jak na dołączonej fotce. Są w idealnym stanie. 6,5J x 16 ET 44 4x114,3mm. Sprzedam napewno taniej niż te z aukcji. Jakby co to na gg 2560392 lub priv.
[ Dodano: 20-01-2010, 19:02 ]
A odnośnie opon to odradzam 205/55/16. Myślę że bedzie tarło, ja mam 205/50/16 i jest na styk, a dodam że mam takie same parametry felg co wyżej.
Morfi - 20-01-2010, 22:49
| pelo99 napisał/a: | | 205/55/16 | Te gumy na bank Ci nie wejdą.
ma_trix - 01-02-2010, 22:06
Witam,rozglądam się za felgami i oponami na lato,czy ten zestaw będzie dobry ( głównie chodzi o felgę bo oponki właśnie taki kupie jak poniżej ),czy będzie obcierać?
Dane techniczne felgi:
Średnica 15"
Szerokość 6.5"
Rozstaw szpilek 4X114.3
Osadzenie (ET) 38
Opona
Yokohama S.drive AS01
195/55 R15 85 V
Pozdr.
kris80 - 02-02-2010, 10:00
Opony na 100% dobre ale te felgi to raczej za małe ET mają, ale może nie będzie tarło. Nie ma to jak oryginalne do mitsu, czyli ET 44-46.
ma_trix - 02-02-2010, 10:54
Qrcze kris80 to mnie trochę zmartwiłeś,a jak bym do tych felg kupił oponki :
195/50 R15 82 V
to czy już na pewno nie będzie obcierać przy max ładowności autka ?
Ps.Jaki musi być indeks ładowności na oponce w mojej cari ? Bo te niższe oponki mają 82V(475kg) a wyższe 85V(515kg)
Pozdr.
Morfi - 02-02-2010, 11:53
Ja na takich jezdze. 195/50/15 ET 38 82 V
ma_trix - 02-02-2010, 12:44
@Morfi
I nic Ci nie obciera przy max ładowności ? Wszystko OK nic nie trze nic sie nie dzieje ?
