Owczar - 15-12-2009, 09:57
Panowie, Renata mi podesłała ciekawy link jakiś czas temu:
http://www.bigcustomwheels.com/rt_specs.jsp
Według mnie konkretny kalkulator
Anonymous - 15-12-2009, 17:06
Dzięki Owczar.
Wg niego- Almost no difference i Acceptable for most cars.
Mnie własnie chodzi o te Almost
Czy te zakichane 225 nie będzie obcierać
Pzdr
Bartek - 15-12-2009, 17:56
W Kombi z tyłu na ET 35 nic mi nie ocierało przy 225/45/17. Teraz mam 235/45/17 na ET 38 i też jest git
[ Dodano: 15-12-2009, 17:57 ]
| robertdg napisał/a: | | zwieksza sie kat pochylenia kola przy max obciazeniu) |
nie prawda - od tego masz górne wahacze, żeby się tak nie działo - kąt pochylenia koła jest const. względem ugięcia zawieszenia.
Hugo - 15-12-2009, 23:26
| Bartek napisał/a: | | W Kombi z tyłu na ET 35 nic mi nie ocierało przy 225/45/17 | O kurcze ciekawa wiadomość. Ciekawe czy w sedanie będzie podobnie. To poszerzyłoby bardzo zasięg poszukiwań felg letnich na przyszły sezon.
Anonymous - 16-12-2009, 15:50
Tak w kwestii opon (bo też ich dotyczy) to tak odbiegając trochę od waszych dywagacji nadmienię, że ostatni raz kupowałem w Firmie OPONY.net mieszczącej się w Pabianicach, której właścicielem jest p. Wiktor Zajkiewicz.
Nie tylko ja bo i kolega z Województwa targał się ponad 60KM aby kupić NOWE opony.
Zaznaczyłem że nowe, bo przy całym komplecie to wydatek jest spory więc i klient powinien być szanowany.
Kolega Misiek-Misiek zakupił komplet Yokocham w-drive a ja Goodyear-ów Ultra grip 7+.
Na same opony nie narzekamy, ale obsługa to totalny chłam. Po pierwsze podeszli do nas jak do śmieci, dodatkowo nie po doważali kół, i dodatkowo przy stwierdzeniu z mojej strony że chcę 2.6 bar-a na koło (co mam na naklejce a jeżdzę do Niemiec i na autostradach osiągam prędkości pow 160) więc zgodnie z zaleceniem producenta dobijam te 0.4 bar-a. Samo to stwierdzenie tak zbulwersowało panów montujących że była potężna awantura a i na gwarancji mi wpisali że "koła napompowane nie zgodnie z zaleceniem producenta pojazdu- 2.6bar" - co mnie bardzo dziwi, skoro producent naklejką zaleca......
Piszę....bo wcześniej dokonałem zakupu, a wczoraj samego montażu na auto (kompletne koła) i pojechałem zgodnie z Zaleceniem Misiek-miśka i sprawdziłem wyważenie kół.....3 z 4 były źle wyważone i brakowało im kolejno: 1.1 ; 0.8 ; 0.7. Nie wiem w czym to jest wyrażone, ale to wartości z komputera wyważarki w 2 zakładzie.....
Jednym słowem żenada.
robertdg - 16-12-2009, 16:10
Forest_Taft, w wiekszosci przypadków blad wywazenia polega na bledzie samego zakladu ze wzgledu na to ze kazda maszyne powinno sie po sezonie wywazyc (jako sama maszyne) czyli skalibrowac, a jak oni robia masówke jedno auto za drugim to kto mysli o kalibracji maszyny, zanm takie przypadki z doswiadczenia ktore przerobilem na niejednym zakladzie wulkanizacyjnym, blad ludzi takze polega na zlym ustawieniu tolerancji pomiaru, nie umyciu kola/felgi przed wywazeniem (brud odpadnie i juz bedzie niedowaga), naprawde sporo tego jest.
| Forest_Taft napisał/a: | | "koła napompowane nie zgodnie z zaleceniem producenta pojazdu- 2.6bar" - co mnie bardzo dziwi, skoro producent naklejką zaleca...... | A ta firme z tym co Ci namieszali w gwarancji zglosilbym do programu Turbo Raport na TVN Turbo, co to za obsluga wogóle, jak robilem na wulkanizacji klient przychodzil gadal ze chce miec 2.5 w kolach bo duzo jezdzi obciazony i bez gadania i perswazji spelnialo sie zyczenie klienta oczywiscie w granicach rozsadku, trzeba takze zwrocic uwage na kalibracje pistoletów do pompowania kol, na jednej stacji napompujesz 2.2 na nastepnej sprawdzisz i sie okaze ze masz 2.4
killer23 - 28-12-2009, 20:40
panowie mam pytanie mam aluski 7,5Jx17 mam pytanie jakie najlepiej opony założyć myslalem miedzy 215/50 a 215/45 moze jakieś inne propozycje>>> bo nie wiem jakie kupic zeby nie było dużego przekłamania i żeby najważniejsze nic nie obcierało aha et mam 38 z góry dziekuje za pomoc
Hugo - 28-12-2009, 20:42
215/45
robertdg - 28-12-2009, 21:18
215/45 bedzie na 7,5J wygladala jak trapez, mozesz takze zalozyc 225/45
killer23 - 28-12-2009, 21:46
no niewiem właśnie dlatego sie pytam bo macie pewnielepsze doswiadczenia co do opon odemnie bo ja obecnie ma 195/65/14 to wyglada jak od taczek koło a profil opony 50 bedzie zły????
robertdg - 28-12-2009, 22:01
| killer23 napisał/a: | | profil opony 50 bedzie zły? | nie, dobry bedzie, bedziesz mial niewielkie przeklamanie predkosciomierza, ale za to przestrzen pomiedzy kolem i nadkolem sie troche bardziej wypelni, takze spokojnie mozesz wrzucic.
Anonymous - 29-12-2009, 02:23
| robertdg napisał/a: | | nie, dobry bedzie, bedziesz mial niewielkie przeklamanie predkosciomierza, ale za to przestrzen pomiedzy kolem i nadkolem sie troche bardziej wypelni, takze spokojnie mozesz wrzucic. |
Nie będzie przekłamywał......
Nie mam pojęcia jak bierze informacje dla licznika (czy linka czy elektronicznie) ....ale ja mam u siebie wrzucone R16 205/55......i.....jak jechałem za małżonką to wskazywało ok....
Dla porównania mam teraz zimę 185/65 r14 i wskazania takie same.
Wszystko kontrolowaliśmy poprzez CB.
Owczar - 29-12-2009, 10:00
215/50 z tyłu to już za dużo. Może Ci przycierać...
Z tego co czytałem na forum 205/50 powinno być ok jeśli chodzi o wysokość.
Co do szerokości też nie powinno być problemu.
| robertdg napisał/a: | | 215/45 bedzie na 7,5J wyglądał jak trapez |
Chyba nie do końca... Polecam stronkę: http://www.bigcustomwheels.com/rt_specs.jsp
robertdg - 29-12-2009, 10:20
Owczar, co ty mi tu cytujesz, bo nie rozumiem, wyrywasz jakis kontekst, nie sugeruj sie stronka bo na stronce nawet jak zaznaczysz 10cali szerokosc felgi to nie pokaze ci trapezu, widizalem osobiscie 2 Gale z felgami 7.5 oraz 8 cali, na oponach 215/45, i na tej pierwszej byl lekki trapez, a na drugiej o wiele wiekszy, bedziesz kiedys w moich rejonach to Ci moge zademonstrowac jak to wygląda, albo poprostu napisz do użytkownika charry3
Owczar - 29-12-2009, 10:22
| akbi napisał/a: | Owczar napisał/a:
wg mnie na 99% nie będzie nic obcierać ...jeśli nie ma oczywiście obniżonego zawieszenia |
No wszystko zależy od zawieszenia, a między 215/50 i 205/50 będzie malutka różnica w wysokości. Tylko czy 215 do gala 2.0 to nie za dużo? Według mnie 205 w zupełności by starczyły.
[ Dodano: 29-12-2009, 10:27 ]
| robertdg napisał/a: | | Owczar, co ty mi tu cytujesz, bo nie rozumiem, wyrywasz jakiś kontekst, |
Wyrywam kontekst? To cytat Twojego postu.
7,5 cala x 2,54 cm= 19,05cm. Czyli 2cm mniej niż szerokość 215...
